關(guān)于電動小車的STC89C52單片機(jī)控制板需求的研究
lfd091
2019-2-14 18:26
想搞個如掃地機(jī)器人那樣的小剪草機(jī),扔到果園里,讓它自己去剪草。
剪草路線就搞成從右近位依次剪到左遠(yuǎn)位。
小車已經(jīng)有樣機(jī)了,現(xiàn)在要搞控制板了。
遙控和攝像系統(tǒng)與控制板系統(tǒng)各自獨(dú)立,互不干涉。電機(jī)就用普通的電動三輪車的。
先搞控制板程序,接著要搞外圍接口電路,
開始寫程序才發(fā)現(xiàn),原來的需求有太多問題,先改了一下,還是不滿意,傳上來,希望大家?guī)托薷摹?br />
(30.74 KB, 下載次數(shù): 32)
2019-2-14 18:26 上傳
小車基本構(gòu)造:
如圖,小車的兩個后輪安裝在差速器后橋上。后橋自帶一個
24V500W
直流電機(jī),作為小車前進(jìn)后退的動力。
兩個前輪由電推桿控制轉(zhuǎn)向。
小車自帶燃油機(jī)負(fù)責(zé)剪草和發(fā)電機(jī)的動力。發(fā)電機(jī)給電池隨時供電。
整車外圍有一圈護(hù)欄,護(hù)欄上裝有接觸開關(guān)(障礙開關(guān))。
電控配置:
1.89C52
單片機(jī)控制板。
2.
與控制板連接的外圍傳感開關(guān)及
LED
狀態(tài)顯示板。
3.
遙控系統(tǒng)。
4.
無線攝像頭。
三.關(guān)于
89C52
控制板的要求:
委托制作一塊
89C52
控制板,該控制板應(yīng)完成下面
需求中提到的控制要求,并提供
C
語言編寫的程序代碼。
(代碼可讀性強(qiáng))
控制需求:
控制板要有
七
個獨(dú)立的輸入節(jié)點(diǎn),用來接收外圍傳感器發(fā)來的
低
電平有效
信號。要有七個獨(dú)立輸出節(jié)點(diǎn),用來
輸出
低
電平
有效
控制信號。
七
個輸入節(jié)點(diǎn)名稱:
1
電壓
節(jié)點(diǎn)
voltage
2
油位
節(jié)點(diǎn)
oil
3
電機(jī)過載節(jié)點(diǎn)(
hot
4
中點(diǎn)節(jié)點(diǎn)(
zero
5
刀片旋轉(zhuǎn)節(jié)點(diǎn)(
rotate
6
前障礙節(jié)點(diǎn)(
f_obstacle
7
后障礙節(jié)點(diǎn)(
p_obstacle
六
個輸出控制信號
名稱:
1
熄火
信號
stalling
2
前進(jìn)信號(
go
3
后退信號(
back
4
左轉(zhuǎn)向信號(
left
5
右轉(zhuǎn)向信號(
right
6
油門
信號(
add_oil
開機(jī)上電前先由
人工完成電壓、油位檢測后,電啟動。
開機(jī)上電。
上電后下面
1~3
項的節(jié)點(diǎn)應(yīng)處于
實時檢測
狀態(tài),一旦有信號輸入,控制板應(yīng)
控制、
輸出相應(yīng)信號。
1
)電池電壓檢測:控制板實時監(jiān)測
電壓節(jié)點(diǎn)
,低
電平為電量不足,控制板輸出熄火
信號
同時取消
其它所有
輸出
信號
等待。
2
)油位檢測:
油位節(jié)點(diǎn)
低
電平,控制板輸出
熄火信號,
同時取消其它所有輸出信號,等待。
3
)電機(jī)過載檢測:
低
電平持續(xù)
3
秒,則輸出
熄火信號,
同時取消其它所有輸出信號,等待。
4
行走、
中
點(diǎn)
檢測:
控制板
輸出
前進(jìn)信號
同時
輸出左轉(zhuǎn)向信號,同時檢測
低電平有效輸入信號
如檢測到
中點(diǎn)信號
,則取消左轉(zhuǎn)信號輸出。
進(jìn)入第
5
項。
如
3
秒內(nèi)
未檢測到
中點(diǎn)信號
,則
取消左轉(zhuǎn)信號,同時
輸出右轉(zhuǎn)向信號,同時檢測
中點(diǎn)信號
如
6
秒內(nèi)
檢測到
中點(diǎn)信號
,則取消右轉(zhuǎn)信號輸出。
進(jìn)入第
5
項。
如
6
秒內(nèi)
未檢測到
中點(diǎn)信號
則輸出熄火信號,同時取消其它所有輸出信號,等待。
5
)刀片旋轉(zhuǎn)檢測:
輸出油門信號
3
秒
后開始
檢測
低電平有效信號。
如檢測不到低電平,進(jìn)入第
6
項。
如檢測
到
低
電平,則
取消前進(jìn)信號
1
秒后輸出
后退信號
5
秒后
仍檢測
到
低
電平,
如
5
秒后檢測不到低電平,則取消后退信號,
1
秒后輸出前進(jìn)信號,進(jìn)入第
6
項。
6
前
、后
障礙檢測。
開機(jī)后
同時開始檢測
前、后障礙節(jié)點(diǎn)
如檢測到
前
障礙節(jié)點(diǎn)
低
電平
有效信號
,控制板
取消
所有
輸出
信號
1
秒后輸出
后退信號同時輸出左轉(zhuǎn)向信號,
3
秒后取消左轉(zhuǎn)向信號,輸出右轉(zhuǎn)向信號,同時
開始
檢測
如檢測到
中點(diǎn)
信號
,則取消右轉(zhuǎn)向信號,
6
秒后取消后退信號,
1
秒后輸出前進(jìn)信號。
如
6
秒內(nèi)未檢測到
中點(diǎn)信號
,則輸出熄火信號,同時取消其它所有輸出信號,等待。
如檢測到
前
、后
障礙節(jié)點(diǎn)
信號出現(xiàn)的間隔時間少于
9
秒,則輸出熄火信號,同時取消其它所有輸出信號,等待。
完整的Word格式文檔51黑下載地:
電驅(qū)小車控制需求(改進(jìn)1).doc
(109 KB, 下載次數(shù): 8)
2019-2-14 18:25 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
lfd091
2019-2-14 18:28
果園里地形復(fù)雜,關(guān)于障礙的控制方法,可能會導(dǎo)致實際無法應(yīng)用。
Y_G_G
2019-2-15 11:56
代碼量很大的,其實這和掃地機(jī)器人是差不多的,用51的話有點(diǎn)吃力,如果你會用STM32的話還是用STM32吧,51也就是模型還行,實際應(yīng)用的話是不行的,我看某寶上的掃地機(jī)器人基本上都是用STM32的
lfd091
2019-2-15 14:41
51是剛學(xué)的,STM32還沒接觸,感覺現(xiàn)在難點(diǎn)不是編程,而是小車在復(fù)雜地形中的行走方式。也許這就是所謂的“算法”,看來得仔細(xì)考慮了。
Y_G_G
2019-2-15 23:48
你的目標(biāo)是"自動",那你就得記錄小車所走過的路徑,還有各種情況,說實在的,沒有上萬行代碼可能搞不定.
iofree
2019-2-16 20:46
這么復(fù)雜的項目用89C52?樓主心真大,太有挑戰(zhàn)性了!
lfd091
2019-2-17 19:17
如果要記錄小車所走過的路徑,那太復(fù)雜了。smart move的掃地機(jī)器人不知是否記錄路徑。
