標題: RH6016C無線充電車載夾子專用觸摸IC pdf資料下載 [打印本頁]
作者: QXW    時間: 2019-2-14 09:42
產品概述:
RH6016是一款內置穩壓模塊的單通道電容式觸摸感應控制開關IC,可以替代傳統的機械式開關。該芯片是RH6015C的升級版本,采用全新技術,抗干擾能力更強,可以應用于AC供電場合。廣泛應用于無線充電車載夾子,墻壁開關,藍牙耳機,加濕器等產品。
產品特性:
1、工作電壓:2.4V~5.5V
2、內置高精度穩壓
3、待機平均電流小于10uA@3.0V
4、上電0.5s快速初始化
5、可靠的上電復位(POR)及低壓復位(LVR)性能
6、芯片內置去抖動電路,有效防止由外部噪聲干擾導致的誤動作
7、可設置高/低電平有效輸出、同步/保持模式、極限開啟時間
8、RH6016D,NMOS開漏輸出
9、RH6016C,CMOS輸出
10、封裝形式:SOT23-6
啟鑫微電子是融和的一級代理商,原裝正品,歡迎來電咨詢黃生13510213757
RH6016_SPEC_Ver0.5.pdf
874.28 KB, 下載次數: 19, 下載積分: 黑幣 -5
融和 RH6016C
