標題: 無線遙控PT2262/2272M4連接單片機程序問題 [打印本頁]
作者: 亡羊補牢    時間: 2019-2-11 21:02
我把無線非鎖接收板接到單片機,,來控制PWM的發射和終止。但是按一下有時候可以發出,有時候按好幾下都發不出,請高手解決,
#include "pwm_register.h"
#include "stdbool.h"
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
int n;
        uchar i;
sbit D0 = P0^0;
sbit D1 = P0^1;
sbit D = P2^7;
sbit D3 = P0^3;
sbit VT=P0^4;
void LED_init()
              ENLED=0;
              ADDR3=0;
              ADDR2=0;
              ADDR1=0;
              ADDR0=0;
delay(uchar);
wb_int0() interrupt 0
  if(VT==0)
          i=D;
        EA=1;
        EX0=1;
        IT0=1;
         LED_init();
        if(i==1)
                delay(5);
                if(i==1)
                n++;
                        delay(10);
                if(n==1)
        enable_xsfr();
        pwm_clock_speed(0);
  set_pwm_period(0x1000);
        set_pwm0_T1_T2_point(0x200,0x700);
        enable_pwm0();
        disable_xsfr();
  enable_pwm();
                if(n==2)
        disable_pwm();
        disable_pwm0();
                n=0;
        while(!D);
        delay(10);
        while(!D);
delay(uchar x)
        uchar a,b;
        for(a=x;a>0;a--)
                for(b=200;b>0;b--);
作者: devcang    時間: 2019-2-12 10:42
按鍵的處理。。。。
作者: 亡羊補牢    時間: 2019-2-12 14:25
devcang 發表于 2019-2-12 10:42
按鍵的處理。。。。
是按鍵去消抖嗎?
作者: 亡羊補牢    時間: 2019-2-12 20:17
按鍵的處理。。。。
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
int n;
sbit D0        = P0^0;
sbit D1        = P0^1;
sbit D2        = P0^2;
sbit D3        = P0^3;
void LED_init()
        ENLED=0;
        ADDR3=1;
        ADDR2=1;
        ADDR1=1;
        ADDR0=0;
void delay10ms(void)
unsigned char a,b,c;
        for(c=1;c>0;c--)
           for(b=38;b>0;b--)
        for(a=130;a>0;a--);
        LED_init();
                if(D0==1)
                delay10ms();
                        if(D0==1)
                                n++;
    if(n==1)
                enable_xsfr();
        pwm_clock_speed(0);
        enable_pwm0();
        disable_xsfr();
  enable_pwm();
                if(n==2)
                disable_pwm0();
         disable_pwm();
   n=0;
                while(!D0);
                        delay10ms();
                        while(!D0);
寫了消抖的程序還是不行,能幫我看下主函數有問題沒有謝謝
作者: areyouok    時間: 2019-2-12 22:55
消抖程序寫了還是不行,
作者: yfpc2006    時間: 2019-2-13 00:44
個人建議您將4+1個接收輸出通過限流電阻接一個發光二極管到GND,然后看一下遙控接收的狀態是不是正確?如果這一部分沒有問題的話,再去看單片機軟件和硬件及連接?s小問題范圍。
另外看一下單片機輸入端口是不是需要上拉電阻或下拉電阻。
