標題: 瑟頓大師級甲類立體聲功放spa4 [打印本頁]
作者: once929    時間: 2019-1-25 18:16
Masterclass SPA-4 大師純A類後級 | 格蘭公司
作者: once929    時間: 2019-1-25 19:26
作者: once929    時間: 2019-3-3 10:40
本帖最后由 once929 于 2019-3-5 08:53 編輯
英國瑟頓大師spa4甲類功放制作試錄-娛樂-高清正版視頻在線觀看–愛奇藝  http://www.iqiyi.com/w_19s6sru83d.html
作者: once929    時間: 2019-3-3 23:57
本帖最后由 once929 于 2019-3-5 08:54 編輯
英國瑟頓大師級甲類spa4功放仿制的錄音2—其他—視頻高清在線觀看-優酷  https://v.youku.com/v_show/id_XN ... j.8428770.3416059.1英國瑟頓大師spa4甲類功放制作試錄2-娛樂-高清正版視頻在線觀看–愛奇藝  http://www.iqiyi.com/w_19s6srjq5p.html
作者: sgviper    時間: 2020-9-27 15:32
瑟頓大師級甲類spa4功放
作者: once929    時間: 2020-10-1 15:39
原理圖和元件表
SPA4.rar
188.44 KB, 下載次數: 76, 下載積分: 黑幣 -5
作者: cenadzkj    時間: 2020-10-3 21:18
原理圖太模糊看不清楚 能不能上傳高清大圖
作者: zhangcw1973    時間: 2020-10-4 08:58
好東西大家一起欣賞
作者: riankrua    時間: 2021-2-20 08:46
SPA-4 Schematic
spa4 schematic
spa4 schematic
作者: wtuaixk    時間: 2021-4-16 09:16
樓主沒有看到PCB
作者: 雪地飛狼    時間: 2021-6-21 21:40
樓主,想問一下這個功放我也做了,沒裝大管上電中點10幾伏。前面的A970小管發熱嚴重,你有遇到過這個問題嗎?
作者: once929    時間: 2021-6-22 18:44
雪地飛狼 發表于 2021-6-21 21:40
樓主,想問一下這個功放我也做了,沒裝大管上電中點10幾伏。前面的A970小管發熱嚴重,你有遇到過這個問題嗎 ...
沒裝大管就沒有輸出,反饋開路電路失控?梢韵扔枚д鞫䴓O管取代推動管發射極電阻,分別接入輸出中點,這樣才可上測試。
作者: 雪地飛狼    時間: 2021-7-1 20:19
樓主請幫忙看一下電路圖是否正確,您的電路圖看不清參數。我是照著您的電路搞的。
作者: once929    時間: 2021-7-2 12:54
雪地飛狼 發表于 2021-7-1 20:19
這圖是別人畫的,上傳錯了,我都沒注意核對過,抱歉,現補上更正原理圖。
另外注意原機板上的前后地不相連,唯一相交是一個103電容,圖上沒標。前后地分別外接于總地。
二聲道的安裝,相當二個獨立單聲道,唯一相交是機箱,因為二個接機殼點以及220v進電。
作者: 雪地飛狼    時間: 2021-7-3 22:09
once929 發表于 2021-7-2 12:54
另外注意原機板上的前后地不 ...
謝謝樓主,我對了一下你的電路圖,連接關系是沒有錯的,只是個別的電阻值不一樣,我改過來看一下行不行
作者: 雪地飛狼    時間: 2021-7-31 16:35
樓主,我的還沒有搞定,中點會從0.1V慢慢變高。找到了以下幾個問題:
1,4個二極管反了,主要是封裝用錯A C反了,已反過來焊接
2,運放pin 3和pin 2搞反了,導致中點伺服電路工作不正常,現已割線處理
估計之前板上有元件燒掉了,要把所有元件量一下看看。我搞軟件的,電子底子差了點,慢慢搞。
作者: once929    時間: 2021-8-1 09:38
伺服運放耗電很小,7815/7915不需散熱。
作者: fhwjh    時間: 2021-12-11 00:40
甲類,電源變壓器多大?
作者: once929    時間: 2021-12-12 00:28
fhwjh 發表于 2021-12-11 00:40
甲類,電源變壓器多大?
400w一個聲道。
作者: LIXUEYI    時間: 2022-2-25 20:34
樓主有沒有電源跟保護電路圖
作者: once929    時間: 2022-2-26 10:26
LIXUEYI 發表于 2022-2-25 20:34
樓主有沒有電源跟保護電路圖
第一張照片里,電源整流濾波都是外置,25A400v整流2只,6800uf40v4只。普通分立件揚保,只有延時中點保護。閑魚有現成PCB板,有電源板和保護板。原機沒有電源板,有買只是為了方便DIY。
作者: LIXUEYI    時間: 2022-2-27 22:50
once929 發表于 2022-2-26 10:26
第一張照片里,電源整流濾波都是外置,25A400v整流2只,6800uf40v4只。普通分立件揚保,只有延時中點保護 ...
樓主您最后發的原理圖才是正確的嗎?
作者: LIXUEYI    時間: 2022-2-27 23:23
總感覺怪怪的
作者: LIXUEYI    時間: 2022-3-21 22:31
雪地飛狼 發表于 2021-7-31 16:35
1,4個二極管反了,主要是封裝用錯A  ...
請問一下功放板 電源是   -17.5   0   +17.5    0  還是   -35   0   +35   ,還有就是整流濾波后電壓是要正負35V還是正負是70V  ?
作者: once929    時間: 2022-3-22 11:05
整流濾波后電壓是正負35V(-35 0 +35)
作者: lxw184    時間: 2025-7-26 18:35
感謝老板
作者: lxw184    時間: 2025-7-26 18:36
非常好
作者: lxw184    時間: 2025-7-29 13:04
做的真好 藝術品
作者: kissme    時間: 2026-3-22 14:42
嘆為觀止。。。哪位大神畫出圖并打板了?可否分享?。
