標(biāo)題: 用stc15w101單片機(jī)寫的按鍵單擊雙擊長按程序,怎么加上休眠功能? [打印本頁]
作者: zxq9781    時(shí)間: 2019-1-24 22:44
#include <STC15F2K60S2.H>
#include"intrins.h"
sbit key=P3^5;
sbit LED=P3^4;
unsigned char L,value,time,num;
bit S,flag;
void  delay_ms(unsigned char         z)
        unsigned int x,y;
        for(x=z; x>0; x--)
                for(y=848; y>0; y--);
void HY()
{ if(!S)
                 switch(L)
                         case 0: LED=1;break;
                         case 1: LED=0;delay_ms(2);LED=1;delay_ms(8);break;
                         case 2: LED=0;delay_ms(4);LED=1;delay_ms(6);break;
                         case 3: LED=0;delay_ms(6);LED=1;delay_ms(4);break;
                         case 4: LED=0;break;
if(S)
         switch(L)
                         case 1: LED=0;delay_ms(45);LED=1;delay_ms(255);break;
                         case 2: LED=0;delay_ms(80);LED=1;delay_ms(220);break;
                         case 3: LED=0;delay_ms(150);LED=1;delay_ms(150);break;
                         case 4: LED=0;delay_ms(10);LED=1;delay_ms(90);break;
void Timer0Init(void)                //12.000MHz
        AUXR &= 0x7F;
        TMOD &= 0xF0;
        TL0 = 0x00;
        TH0 = 0xEE;
        TF0 = 0;
        TR0 = 1;
        EA = 1;
        ET0 = 1;
unsigned char getkey()
         static unsigned char lp=0;
          switch(lp)
                case 0:
                         if(!key)lp++;
                         else if(flag)
                                        if(++time>50)
                                           value=1;
                                           time=0,
                                           flag=0;
                        break;
                        case 1:if(!key)lp++;else lp=0;break;
                        case 2:
                             if(key)
                                    lp++;
                                    if(flag)
                                       value=2;
                                       flag=0;
                                     else flag=1;
                                  else if(++num>250)
                                         flag=0;
                                         value=3;
                                         lp++;
                                        break;
                        case 3:if(key){lp=0;num=0;time=0;}break;
return value;
main()
                LED=1;
          L=0;S=0;flag=0;value=0;
    Timer0Init();
        HY();
void timer()interrupt 1
switch(getkey())
           case 1:
                 L++;
                             value=0;
                              if(L>4) L=1;
                       break;
           case 2: S=~S;L=1;value=0;break;
           case 3: L=0;value=0; break;
作者: wojiaoguogai    時(shí)間: 2019-1-25 10:12
休眠?操作時(shí)來個(gè)中斷
作者: zxq9781    時(shí)間: 2019-1-25 12:23
wojiaoguogai 發(fā)表于 2019-1-25 10:12
休眠?操作時(shí)來個(gè)中斷
現(xiàn)在我碰到的問題是, 想要上電喚醒后也要響應(yīng)功能,按鍵處理不好, 我加入休眠和中斷喚醒后, 第一次上電后單擊按鍵,會(huì)直接跳到第2個(gè)功能上(就L=2了), 不斷電后續(xù)再循環(huán)休眠喚醒視乎正常 。
作者: yzwzfyz    時(shí)間: 2019-1-25 13:02
一個(gè)主循環(huán)的末端可以安排進(jìn)入“休眠”。
在它的下一條指令,安排跳轉(zhuǎn)向主循環(huán)入口(C語言自動(dòng)完成)
這個(gè)每次主循環(huán)結(jié)束時(shí)都會(huì)休眠,而循環(huán)的連續(xù)則是由中斷打破休眠后完成的。
作者: zxq9781    時(shí)間: 2019-1-25 21:55
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-1-25 13:02
這 ...
#include"intrins.h"
sbit key=P3^5;
sbit LED=P3^4;
bit S,flag,d;
        unsigned int x,y;
        for(x=z; x>0; x--)
void HY()
{ if(!S)
                 switch(L)
if(S)
         switch(L)
void Timer0Init(void)                //5毫秒@12.000MHz
        AUXR &= 0x7F;                //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL0 = 0x00;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TH0 = 0xEE;                //設(shè)置定時(shí)初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
        TR0 = 1;                //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
        EA = 1;
        ET0 = 1;
          switch(lp)
                case 0:
                         if(!key)lp++;
                         else if(flag)
                                        if(++time>50)
                                           value=1;           //單擊
                                           time=0,
                                           flag=0;
                        break;
                        case 1:if(!key)lp++;else lp=0;break; //        消抖動(dòng)
                        case 2:
                             if(key)
                                    lp++;
                                    if(flag)
                                       value=2;                 //連擊
                                       flag=0;
                                     else flag=1;
                                  else if(++num>250)
                                         flag=0;
                                         value=3;                  //長按
                                         lp++;
                                        break;
return value;
main()
                LED=1;
          L=0;S=0;flag=0;value=0,d=0;
    Timer0Init();
         if(d==0&&key==1)
                 LED=1;
     ET0 = 0;
           INT_CLKO |= 0x20;              //INT3 Enable
                 PCON = 0x02;             //MCU進(jìn)入掉電模式
                 _nop_();
                 _nop_();
                 _nop_();
                 _nop_();
        HY();
switch(getkey())
           case 1:
                 L++;
                             value=0;
                              if(L>4) L=1;
                       break;
           case 3: L=0;value=0;d=0; break;
void INT3_int (void) interrupt 11
         INT_CLKO &= 0xDF;
         delay_ms(30);
   if(key==0)
          {d=1;
     L=1;
           ET0 = 1;
作者: zxq9781    時(shí)間: 2019-1-25 22:04
這 ...
謝謝你的提示, 修改后的程序可休眠,但是按鍵口外部中斷喚醒后 我處理不好, 按鍵這個(gè)地方有問題,上電后進(jìn)入休眠,第一次按按鍵 功能直接跳第2檔(L1 初始化是0,中斷喚醒判斷按鍵有效 L=1,推出出中斷,開定時(shí)器中斷),相當(dāng)于L=2了,這個(gè)時(shí)候如果長按在休眠,不掉電 在單擊啟 有不連跳 ,搞不明白 請(qǐng)教一下這里怎么改。想來幾天了搞不定,幫忙指點(diǎn)一下
作者: yzwzfyz    時(shí)間: 2019-1-26 08:19
你的編程邏輯構(gòu)思上存在問題:一時(shí)說不清,給你一個(gè)任務(wù),如果你能完成,則會(huì)有很大的進(jìn)步。
任務(wù):
不許任何地方用硬延時(shí)(例如程序中的:delay_ms()),用中斷的方式來做。
硬延時(shí):占用CPU時(shí)間,特別是中斷服務(wù)程序中還使用,是件很糟糕的事,初學(xué)者都在做這個(gè)事。估計(jì)老師水平差,不教學(xué)生如何正確處理延時(shí)。或者學(xué)生也懶,硬延也時(shí)簡單,就一直用了。
作者: zxq9781    時(shí)間: 2019-1-26 19:14
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-1-26 08:19
任務(wù):
不許 ...
謝謝你的指點(diǎn),我基礎(chǔ)差,有愛好自學(xué),謝謝你的經(jīng)驗(yàn)
