標題: 51單片機紅外中斷INT0多次進入怎么解決 [打印本頁]
作者: 15576739794    時間: 2019-1-24 14:46
部分源代碼:
void ReadIr() interrupt 0
        uchar j,k;
        uint err;
        Time=0;
        delay(700);        //7ms
        if(IRIN==0)                //確認是否真的接收到正確的信號
                err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
                /*當兩個條件都為真是循環,如果有一個條件為假的時候跳出循環,免得程序出錯的時
                侯,程序死在這里*/
                while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過去
                        delay(1);
                        err--;
                if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
                        err=500;
                        while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過去
                                delay(1);
                                err--;
                        for(k=0;k<4;k++)                //共有4組數據
                                for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數據
                                        err=60;
                                        while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
                                                delay(1);
                                                err--;
                                        err=500;
                                        while((IRIN==1)&&(err>0))         //計算高電平的時間長度。
                                                delay(10);         //0.1ms
                                                Time++;
                                                err--;
                                                if(Time>30)
                                                        return;         //因為位1信號最長持續時間也只為2.25ms  超過3ms肯定接收失敗
                                        IrValue[k]>>=1;         //k表示第幾組數據
                                        if(Time>=8)                        //如果高電平出現大于565us,那么是1
                                                IrValue[k]|=0x80;
                                        Time=0;                //用完時間要重新賦值
                if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
                        return;
        keystate=1;
作者: xuyaqi    時間: 2019-1-24 15:47
可以進中斷后,EA=0;禁止中斷,中斷處理完后開中斷,EA=1;
作者: 15576739794    時間: 2019-1-24 15:54
應該具體說是按一次紅外遙控器的按鍵 多次進入了這個中斷0
作者: feng168    時間: 2019-1-24 16:14
好像沒有清中斷標志位
作者: zgf123456    時間: 2019-1-24 19:01
樓上說的對
作者: 周超然    時間: 2019-1-25 08:45
普中板子,有紅外代碼,測試就知道了
作者: 15576739794    時間: 2019-1-25 14:01
代碼我測試過了 每按一次按鍵都要進入3次左右的中斷0,中斷標志位IE不是響應中斷后自動清零的嗎。
還有進入中斷的時候關閉總中斷EA 再執行完之后再開啟   之后就不會再進入中斷0了  怎么回事
作者: NMT1999    時間: 2022-7-18 14:50
xuyaqi 發表于 2019-1-24 15:47
這樣試過了 也不行
作者: zhxiufan    時間: 2022-7-18 15:57
你不退出中斷就不會重入同一中斷的,所以不會出現你說的情況,一般紅外解碼都是進入外部中斷后知道解碼完成才退出。
作者: pcbboy    時間: 2022-7-18 16:56
進了中斷建立標志位就退出來,用普通程序去判斷。
作者: 非凡科技    時間: 2022-7-18 20:15
中斷最好不要用死等
作者: univers    時間: 2022-7-19 17:19
一次只能干一次,干完這次再來下一次。不過一天可以干很多次。
