貼片二極管的標(biāo)識(shí)與辨別
[打印本頁(yè)]
凱利訊88
時(shí)間:
2019-1-23 15:49
貼片二極管的標(biāo)注法,有字母、數(shù)字代碼或字母+數(shù)字代碼標(biāo)注法和顏色(代碼)標(biāo)識(shí)法兩種,如印字“A3”的電氣參數(shù)如下:PD-0.15W;IF-O.1A;VBR-80V;Trr-4ns。顏色標(biāo)注法,則主要由負(fù)極側(cè)標(biāo)注的顏色查得型號(hào),由型號(hào)再查出參數(shù)值來(lái)。
貼片二極管的極性辨別方法:
1.玻璃管貼片二極管,紅色一端為正極,黑色一端為負(fù)極;2)矩形貼片二極管,有白色橫線一端為負(fù)極:貼片二極管的好壞測(cè)量:在線測(cè)量,有明顯的正向電阻小,反向電阻大的差異;脫開(kāi)電路測(cè)量,(指針式萬(wàn)用表)正向電阻約為3k左右,反向電阻為數(shù)百干歐姆或無(wú)窮大;(數(shù)字萬(wàn)用表的二極管擋測(cè)量)正向電壓降為0.3—0.6V左右,反向電壓降為無(wú)窮大。
貼片二極管的在線辨別:
1.在電路板上,貼片二極管的元件序號(hào)一般標(biāo)注為D+數(shù)字,如Dl、D15等;VD,如VD1.VD10等;DD,如DD10、DD100等,以標(biāo)注序號(hào)的不同,可以區(qū)分貼片二極管和貼片電阻。此處的“DD”,多加的“D”字系變頻器生產(chǎn)廠家為區(qū)別電路功能所自行追加的,如電源塢Ⅸ動(dòng)板中的二極管元件標(biāo)注為DD+數(shù)字,MCU主板中的二極管元件,標(biāo)注形式則為D+數(shù)字,以區(qū)別兩塊電路板的功能。此點(diǎn)須引起讀者注意;2)用萬(wàn)用表測(cè)量,以明顯的正、反向電阻值的不同,來(lái)確定是二極管元件。3)貼片二極管的容許功耗(功率值)一般在1W以下,體積大的功率值越大。4)為元件上電測(cè)量,以驗(yàn)證為二極管還是穩(wěn)壓管;5)從電路結(jié)構(gòu)出發(fā),類別元件是二極管、穩(wěn)壓管或是晶體管。
tieq1952
時(shí)間:
2019-1-26 08:43
謝謝分享。!
