標(biāo)題: PCB設(shè)計(jì):降低噪聲與電磁干擾的24個(gè)竅門 [打印本頁(yè)]
作者: 嘉立創(chuàng)pcb    時(shí)間: 2019-1-22 15:22
電子設(shè)備的靈敏度越來越高,這要求設(shè)備的抗干擾能力也越來越強(qiáng),因此PCB設(shè)計(jì)也變得更加困難,如何提高PCB的抗干擾能力成為眾多工程師們關(guān)注的重點(diǎn)問題之一。本文將介紹PCB設(shè)計(jì)中降低噪聲與電磁干擾的一些小竅門。
  下面是經(jīng)過多年設(shè)計(jì)總結(jié)出來的
  (1) 能用低速芯片就不用高速的,高速芯片用在關(guān)鍵地方。
  (2) 可用串一個(gè)電阻的辦法,降低控制電路上下沿跳變速率。
  (3) 盡量為繼電器等提供某種形式的阻尼。
  (4) 使用滿足系統(tǒng)要求的最低頻率時(shí)鐘。
  (5) 時(shí)鐘產(chǎn)生器盡量近到用該時(shí)鐘的器件。石英晶體振蕩器外殼要接地。
  (6) 用地線將時(shí)鐘區(qū)圈起來,時(shí)鐘線盡量短。
  (7) I/O 驅(qū)動(dòng)電路盡量近印刷板邊,讓其盡快離開印刷板。對(duì)進(jìn)入印制板的信號(hào)要加濾波,從高噪聲區(qū)來的信號(hào)也要加濾波,同時(shí)用串終端電阻的辦法,減小信號(hào)反射。
  (8) MCD 無用端要接高,或接地,或定義成輸出端,集成電路上該接電源地的端都要接,不要懸空。
  (9) 閑置不用的門電路輸入端不要懸空,閑置不用的運(yùn)放正輸入端接地,負(fù)輸入端接輸出端。
  (10) 印制板盡量,使用45 折線而不用90 折線布線以減小高頻信號(hào)對(duì)外的發(fā)射與耦合。
  (11) 印制板按頻率和電流開關(guān)特性分區(qū),噪聲元件與非噪聲元件要距離再遠(yuǎn)一些。
  (12) 單面板和雙面板用單點(diǎn)接電源和單點(diǎn)接地、電源線、地線盡量粗,經(jīng)濟(jì)是能承受的話用多層板以減小電源地的容生電感。
  (13) 時(shí)鐘、總線、片選信號(hào)要遠(yuǎn)離I/O線和接插件。
  (14) 模擬電壓輸入線、參考電壓端要盡量遠(yuǎn)離數(shù)字電路信號(hào)線,特別是時(shí)鐘。
  (15) 對(duì)A/D 類器件,數(shù)字部分與模擬部分寧可統(tǒng)一下也不要交叉。
  (16) 時(shí)鐘線垂直于I/O 線比平行I/O 線干擾小,時(shí)鐘元件引腳遠(yuǎn)離I/O 電纜。
  (17) 元件引腳盡量短,去耦電容引腳盡量短。
  (18) 關(guān)鍵的線要盡量粗,并在兩邊加上保護(hù)地。高速線要短要直。
  (19) 對(duì)噪聲敏感的線不要與大電流,高速開關(guān)線平行。
  (20) 石英晶體下面以及對(duì)噪聲敏感的器件下面不要走線。
  (21) 弱信號(hào)電路,低頻電路周圍不要形成電流環(huán)路。
  (22) 信號(hào)都不要形成環(huán)路,如不可避免,讓環(huán)路區(qū)盡量小。
  (23) 每個(gè)集成電路一個(gè)去耦電容。每個(gè)電解電容邊上都要加一個(gè)小的高頻旁路電容。
  (24) 用大容量的鉭電容或聚酷電容而不用電解電容作電路充放電儲(chǔ)能電容。使用管狀電容時(shí),外殼要接地。
作者: 嘉立創(chuàng)pcb    時(shí)間: 2019-9-18 14:20
pcb打樣特價(jià)5元5片
作者: gaoyi    時(shí)間: 2020-2-15 10:48
真是經(jīng)典總結(jié)
