標題: STM32的DAC輸出電壓步驟與程序 [打印本頁]
作者: Rayone    時間: 2019-1-21 19:42
DAC和ADC兩者之間好像DAC要簡單許多
可以簡單分為幾個步驟:
         1、使能GPIO和DAC時鐘;
               RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE );      //使能PORTA通道時鐘
               RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE );      //使能DAC通道時鐘
         2、初始化DAC相應的GPIO,并將其模式設置為模擬輸出(這也是最重要的);
                GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;                 // 端口配置
                GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;          //模擬輸入
                GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
                GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
                GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4)    ;//PA.4 輸出高
         3、初始化DAC工作模式
                DAC_InitType.DAC_Trigger=DAC_Trigger_None;    //不使用觸發功能 TEN1=0
                DAC_InitType.DAC_WaveGeneration=DAC_WaveGeneration_None;//不使用波形發生
                DAC_InitType.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude=DAC_LFSRUnmask_Bit0;//屏蔽、幅值設置
                DAC_InitType.DAC_OutputBuffer=DAC_OutputBuffer_Disable ;    //DAC1輸出緩存關閉 BOFF1=1
                DAC_Init(DAC_Channel_1,&DAC_InitType);     //初始化DAC通道1
         4、使能DAC
                DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE);  //使能DAC1
         5、設置DAC的值,用于改變輸出的電壓
                DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R, 0);  //12位右對齊數據格式設置DAC值
         6、當然你還可以再封裝一個函數用于設置DAC的值
             //設置通道1輸出電壓
             //vol:0~3300,代表0~3.3V
             void Dac1_Set_Vol(u16 vol)
                    float temp=vol;
                    temp/=1000;
                    temp=temp*4096/3.3;
                    DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_12b_R,temp);//12位右對齊數據格式設置DAC值
作者: xzf586    時間: 2019-1-22 19:43
補充一下說明:
1:DAC的通道1在PA4上,查一下芯片的數據手冊即可!
2:DAC本身是輸出的,此地PA4設置為模擬輸入,有沒有錯誤,沒有!因為使能DAC通道之后,PA4就與DAC的模擬輸出相連接!
