標題: 關于12V轉5V 120mA降壓穩壓電路設計 [打印本頁]
作者: yuanyuaneer    時間: 2019-1-16 10:58
小白想做點小東西,需要做一個12V 轉 5V120mA的 降壓穩壓電路,應該怎么實現呢?求思路求指導。
作者: ggzzc    時間: 2019-1-16 11:25
DC-DC,LDO都可以啊,很多芯片可以選擇
作者: jeffwang2011    時間: 2019-1-16 11:43
78L05可以。
作者: 工作狂    時間: 2019-1-16 13:17
只考慮成本,可以用7805 1117 這類降壓IC ,成本便宜,。 如果要求轉換效率高,就用同步降壓DC-DC 成本較高
作者: xiaosmile    時間: 2019-1-16 14:18
可以試一下MP1584
MP1584EN 3A , 1.5MHz的, 28V降壓型轉換器
作者: yuanyuaneer    時間: 2019-1-16 14:26
ggzzc 發表于 2019-1-16 11:25
請問,那么我的電流如何控制呢?
作者: yuanyuaneer    時間: 2019-1-16 14:29
jeffwang2011 發表于 2019-1-16 11:43
78L05可以。
電壓降了,電流呢? 會跟隨我的負載變化嗎?因為只需要。25mA的電流,想要穩定這么多。
我是不是需要做一個功率變換器了啊?
作者: liulei241    時間: 2019-1-16 14:54
看大神們的回復學習學習
作者: ahshmj    時間: 2019-1-16 14:56
直接用充電器不行嗎?
如果想自己動手,一定要用12V轉5V,DC/DC最好。7805損耗太大。
作者: pengleihb    時間: 2019-1-16 15:08
推薦使用TI的TPS54386:
4.5V to 28V Input, Dual 3A Outputs, 600kHz Step-Down Converter with Internal Compensation
作者: pengleihb    時間: 2019-1-16 15:12
推薦使用:TPS54386
作者: shuisheng    時間: 2019-1-16 15:20
這里有一個電路,你可以參考一下
該電路最大的好處是你可以直接用Proteus 仿真與分析。另外也可做成升壓電路,極性反轉電路,升降壓電路等等。下一份MC34063的資料,照著里面電路畫出來就可以仿真了.
MC34063仿真文件.rar (12.52 KB, 下載次數: 70) Proteus8.6及以上版本打開
作者: zhangkuigang    時間: 2019-1-16 15:23
穩壓和恒流源是2種不同的設計.
作者: yuanyuaneer    時間: 2019-1-17 09:54
ahshmj 發表于 2019-1-16 14:56
直接用充電器不行嗎?
恩,受教了。
作者: yuanyuaneer    時間: 2019-1-17 09:55
pengleihb 發表于 2019-1-16 15:12
推薦使用:TPS54386
4.5V to 28V Input, Dual 3A Outputs, 600kHz Step-Down Converter with Internal Co ...
3A的output是不是太大了,需要250mA的電流的話會燒壞嘛?
作者: yuanyuaneer    時間: 2019-1-17 10:11
zhangkuigang 發表于 2019-1-16 15:23
穩壓和恒流源是2種不同的設計.
所以我是不是可以降壓電路之后再接一個限流的器件,
限流器件會分壓吧?
作者: yuanyuaneer    時間: 2019-1-17 10:31
shuisheng 發表于 2019-1-16 15:20
這里有一個電路,你可以參考一下
該電路最大的好處是你可以直接用Proteus 仿真與分析。另外也可做成升壓 ...
這真的是極好的,謝謝大佬!
作者: xhh呵    時間: 2020-1-30 09:49
現在不是有led降壓恒流芯片嗎
作者: TTQ001    時間: 2020-1-30 11:08
如果您沒有更高的要求,則可以使用廉價的LDO(線性壓降),例如7805和LM1117。 如果希望獲得更好的性能,則可以使用DC-DC降壓轉換器將12V轉換為5V。 IC制造商提供的數據手冊包含典型的應用電路,以供參考。
