yzwzfyz 發表于 2019-1-15 07:53
當你能搞清51原理后,這個不難,只要看一下:【STC89C52RC52】和【STC8F2K08S2】手冊,找一下它倆的區別, ...
GUELL 發表于 2019-1-15 14:05
STC系列單片機,斷電記憶原理,硬件需要有斷電檢測電路,STC89C52RC沒有自帶檢測電路可以利用外部中斷(在 ...
nanyexin 發表于 2019-1-15 09:55
問題是,我現在用52RC的做斷電記憶它記憶不了,我都調試很久都沒調試出來,想不到好辦法了,因為剛接觸單 ...
Angle145 發表于 2019-1-16 09:47
那就是你的eeprom讀寫不成功,還想什么
5100103 發表于 2019-1-15 11:57
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
nanyexin 發表于 2019-1-23 11:52
你好。我已經把這個EEPROM例程放進我的程式中,斷電重啟還是沒有辦法記憶,我現在用的是STC8F2K08S2這款I ...
wulin 發表于 2019-1-23 16:53
掉電記憶是需要外部硬件支持的,否則單片機沒有電源怎么工作?如下圖,C2值遠大于C1。把寫EEPROM的程序放 ...
nanyexin 發表于 2019-1-24 09:15
不是可以用計時器萊做計數,每幾秒寫入一次嗎?我現在用的就是這個方法,沒幾秒寫進去一次,但是我按照你 ...
nanyexin 發表于 2019-1-16 16:01
我也知道是讀寫不成功呀,所以我是想不出來哪里的問題呀,所以才請教大神們呀?
wulin 發表于 2019-1-24 09:58
看來你的單片機可能已經玩壞了。EEPROM寫入次數不是無限的,數據手冊稱30萬次。如果5秒寫1次,工作十幾天 ...
笨笨兔 發表于 2019-1-24 10:42
火氣莫要太大!
看來你還是不知道為什么實現掉電記憶。
看12樓,他說的一點沒錯。
nanyexin 發表于 2019-1-24 13:18
但是我看我公司這裡用的單片機用的也是掉電記憶,他們外圍電路并沒有加大電容,也是可以做斷電記憶,那他 ...
nanyexin 發表于 2019-1-26 01:23
如果用大電容那個外部中斷該怎的設置呢?我有寫了個普通的0和1LED燈它是可以記憶的,但是我換到單鍵做無 ...
wulin 發表于 2019-1-26 10:32
硬件連接示意圖
nanyexin 發表于 2019-1-26 17:30
已經調試了三個多小時了,沒有一點進展,請大師幫我看看哪里有問題?
#include
#include
#include
#include
硬件連接示意圖
#include "reg51.h"
nanyexin 發表于 2019-1-26 23:19
大師。我調試了很久,終于可以記憶它了,不過就是只能記憶0和1,就是燈亮或不亮。但是我的功能是無級調光 ...
nanyexin 發表于 2019-1-15 15:48
嗯,那有STC8F2K08S2的例程嗎,最好有EEPROM這方面的……。
wulin 發表于 2019-1-28 13:52
//不完全看明白你的意圖,把你的程序改成單鍵控制掉電記憶PWM調光燈
//去掉定時器PWM調光,用主循環完成 ...
nanyexin 發表于 2019-1-31 22:19
STC8F2K08S2不是沒有PWM(PCA)寄存器嗎?
