標題: TD07+LM324+TDA2030實用高保真音響放大器電路的設計 [打印本頁]
作者: 孤帆過境    時間: 2019-1-14 16:13
音響放大電路
  總體技術指標:
(1)額定功率 1W ;
(2)增益 20dB;
(3)頻率響應  fL~ fH=40Hz~10kHz;
(4)工作電壓  12V, 單電源或者雙電源
各部分的基本功能如下:
1.話筒放大器
由于話筒的輸出信號一般只有5mV左右, 所以話筒放大器的作用是不失真地放大聲音信號(最高頻率達10kHz)其輸入阻抗應遠大于話筒的輸出阻抗。
2.加法電路
用以將放大的話筒信號和來自隨身聽、收錄機、影碟機等各種音源設備的音頻信號合成。
3.音調控制器
音調控制器的作用是控制、調節音響放大器輸出頻率的高低,音調控制器只對中音頻的增益進行提升或衰減,低音頻或高音頻的增益保持不變。
4.功率放大器
給音響放大器的負載RL(揚聲器)提供一定的輸出功率。當負載一定時,希望輸出功率盡可能大,輸出信號的非線性失真盡可能小,效率盡可能大。
5.音量顯示電路
音量顯示電路通過多個發光二極管來直觀指示音量的大小。
2.2 方案論證
根據方案規劃及任務指標設計基本組成框圖,如圖2-3所示。
人對著話筒說話時,話筒產生大約 5mV 信號,經輸入話筒放大器放大到 15mV,通過話筒音量控制電路調整后輸入到加法器,與來自其他音源設備的音頻信號(15mV)相加,相加后的混合信號輸入前置放大器放大,再送入音調控制控制電路對混合信號的幅度、頻率適當調整,最后將該信號輸入到功率放大器放大成輸出幅度為 4V的音頻信號,驅動揚聲器工作。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
實用高保真音響放大器的設計.pdf (545.75 KB, 下載次數: 61)
