標題: iTOP-4418開發板Qt系統下運行攝像頭測試程序 [打印本頁]
作者: keylududt 時間: 2019-1-14 10:50
編譯環境:Ubuntu 12.04
交叉編譯工具鏈:gcc 4.4.1
一.添加編譯器的環境變量
打開~/.bashrc文件,修改環境變量,如下圖:
修改完后,更新環境變量,使用命令”source ~/.bashrc”.
如下圖所示,輸入“arm”,然后按“TAB”鍵,會顯示后面需要用到的編譯器“arm-none-linux-gnueabi-gcc”
二.拷貝itopeet_camera_test.tar.gz壓縮包到Ubuntu系統,并解壓。得到itopeet_camera_test文件夾,進行到文件夾如下圖所示:
文件夾內包含所用到的庫文件和攝像頭應用程序。
三.編譯程序
解壓完壓縮包后,進入到nanocams文件夾,文件夾內為攝像頭應用程序。
1.動態編譯。
1.1 在itopeet_camera_test目錄下,直接輸入“make”,進行編譯。
編譯完之后,在nanocams文件夾下,變回生成可執行文件nanocams。
1.2 將下面文件通過U盤或sd卡拷貝到開發板。
① nanocams/nanocams(可執行文件)
② Libnxmalloc/libnxvmem.so
③ libnxv4l2/libv4l2-nexell.so
④ Prebuilt/libnxvidrc.so
⑤ Libnxvpu/libnxvpu.so
⑥ nx_vpu/nx_vpu.ko
將.so文件拷貝到開發板的/lib文件夾下。nanocams可執行文件拷貝到/bin文件夾下,nx_vpu.ko拷貝到開發板家目錄下。
2.靜態編譯
2.1 打開nanocams目錄下Makefile文件。添加USE_STATIC_LIB變量。
保存退出,在itopeet_camera_test目錄下“make”編譯。
在nanocams目錄下生成nanocams可執行文件。
2.2 將下面文件通過U盤或sd卡拷貝到開發板。
② Prebuilt/libnxvidrc.so
③ nx_vpu/nx_vpu.ko
3.在開發板運行應用程序。
執行“insmod nx_vpu.ko”命令安裝模塊。要保存圖片則需要先安裝此模塊。
命令:“nanocams -h”為nanocams命令幫助文檔。
命令:“nanocams -p 1 -n 40 -c 4 -o IMG001.jpg”預覽并保存圖片為IMG001.jpg,保存在當前路徑下。
作者: asdfjeo 時間: 2019-1-16 11:21
受益了,多謝分享該文章
作者: asdfjeo 時間: 2019-3-14 11:20
使用itop4418開發板ubuntu編譯QtE4.7出錯
