標題: 雙位數碼管的顯示問題 [打印本頁]
作者: 清醒夢    時間: 2019-1-11 10:34
標題: 雙位數碼管的顯示問題
論壇里面的各位,想問一下,雙位數碼管顯示相同的數字,是什么問題呢,數碼管的顯示程序是這樣的。數碼管的位選由三極管驅動。
void display()       //顯示程序
   P2=b[0],P0=a[NB%10];      /*由k的不同值進入確定顯示數值*/
   delay(100);
   P2=b[1],P0=a[NB/10];
   delay(100);
   P2=b[2],P0=a[DX%10];
   delay(100);
   P2=b[3],P0=a[DX/10];
   delay(100);
作者: wc86110    時間: 2019-1-11 11:49
哪有問題,想要不同自個改就好
作者: HC6800-ES-V2.0    時間: 2019-1-11 13:06
用我這個試試,就是你的程序,我改了點符號,自己看,問題在哪里!
   P2=b[0];P0=a[NB%10];      /*由k的不同值進入確定顯示數值*/
   delay(100);
   P2=b[1];P0=a[NB/10];
   delay(100);
   P2=b[2];P0=a[DX%10];
   delay(100);
   P2=b[3];P0=a[DX/10];
   delay(100);
作者: xuyaqi    時間: 2019-1-11 13:14
把段碼輸入后應該有位選輸入,這樣才能各位顯示不一樣。
作者: 累不死的狗    時間: 2019-1-11 14:25
這程序不能通過吧?
作者: 累不死的狗    時間: 2019-1-11 14:26
你那個格式都不對
作者: 累不死的狗    時間: 2019-1-11 14:27
你那個是幾位數碼管?
我看像是四位的數碼管啊
作者: 清醒夢    時間: 2019-1-11 15:55
是兩位數碼管,程序改了,還是顯示一樣的數字,好像不能
作者: 清醒夢    時間: 2019-1-11 16:11
請問哪里的格式不對,可以說清楚一些嗎?
作者: 清醒夢    時間: 2019-1-11 16:38
用了兩個雙位數碼管
作者: 殺死比亞    時間: 2019-1-12 07:51
你在每位數碼管顯示后面加一句P0=0(共陰);如果是共陽讓P0=0xff;這樣的作用是每一位數碼管顯示完了以后,要將P0口的數據清零,不然會影響下一位顯示,如果還不行,加上適當的延時函數
作者: gh001    時間: 2019-1-12 09:25
你的問題可能出現在位選信號上面
作者: 清醒夢    時間: 2019-1-12 10:39
位選信號也要延時嗎
作者: 清醒夢    時間: 2019-1-12 10:41
加了P0=0xff,也延時了,但還是顯示兩個相同的數字。
作者: wh8010jky    時間: 2019-1-12 10:43
可能是位選不對,那個P2=[0] P2=[1] P2=[2] P2=[3] 是什么意思?把數組[]貼出來看看
作者: 清醒夢    時間: 2019-1-12 11:03
本帖最后由 清醒夢 于 2019-1-12 12:54 編輯
位選信號有什么問題,求指導,共陽極數碼管的位選信號接pnp型三極管的集電極,發射極接電源,基極接單片機的P2口
作者: 清醒夢    時間: 2019-1-12 12:05
uchar code b[4]={0x01,0x02,0x04,0x08}; //位碼組合
作者: GUELL    時間: 2019-1-12 14:48
#include<reg51.h>
typedef unsigned char uint8;
sbit  led1=P3^2;
sbit  led2=P3^3;
uchar code table[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
uchar ms,i,num=12;
void delay(uint8 ms)
  uint8 i;
  while(ms--)
    for(i=0;i<120;i++);
   led2=1;
   P1=table[num%10];
   led1=0;
   delay(1);
   led1=1;
   P1=table[num%100/10];
   led2=0;
   delay(1);
