標題: USB智能識別芯片RH7901/RH7902引腳圖電路圖+pdf規格書下載 [打印本頁]
作者: lryangq    時間: 2019-1-9 15:57
RH7901/RH7902是USB充電協議端口控制IC,可自動識別充電設備類型,并通過對應的USB充電協議與設備握手,使之獲得極限充電電流,在保護充電設備的前提下節省充電時間。
1.簡介
RH7901/RH7902是USB充電協議端口控制IC,可自動識別充電設備類型,并通過對應的USB充電協議與設備握手,使之獲得最大充電電流,在保護充電設備的前提下節省充電時間。
應用范圍:移動電源、便攜式充電器、車載充電器
等。
2.特性
  工作電壓:4.5V~5.5V
  雙端口控制功能(RH7902) :可同時獨立支持
兩路 USB 充電協議檢測
  支持多種USB充電協議,各充電協議自動切換,包括:
  Divider1/Divider2/Divider3充電協議(蘋果專用)
  D+/D–置1.2V模式(三星專用)
  BC1.2 DCP及CTIS YD/T 1591-2009充電協議
  可靠的上電復位(POR)及低壓復位(LVR)性能
  多種封裝及腳位綁定:SOT23-5、SOT23-6
RH7901/RH7902引腳圖:
RH7901/RH7902管腳功能定義:
RH7901/RH7902應用電路圖:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
總RH7901 RH7902_原廠規格書.pdf (1.07 MB, 下載次數: 30)
