標題: 單片機同步電機控制程序 [打印本頁]
作者: 324324    時間: 2019-1-9 10:51
標題: 單片機同步電機控制程序
  1. #include<reg51.h>
  2. int n,m,k,temp;
  3. sbit run=P2^7;
  4. sbit stop=P2^3;
  5. sbit Frun=P2^6;
  6. sbit up=P2^5;
  7. sbit down=P2^4;  //定義操作按鍵 開始 停止 反轉(zhuǎn) 不同速度的控制口
  8. sbit X=P1^0;
  9. sbit Y=P1^1;
  10. sbit Z=P1^2;
  11. sbit W=P1^3;  //定義電機控制口
  12. sbit LSA=P1^5;
  13. sbit LSB=P1^6;
  14. sbit LSC=P1^7;  //定義數(shù)碼管顯示口
  15. void delay(int i) //家中常備 延時函數(shù)
  16. {
  17.         while(i--);
  18. }
  19. void show(unsigned int k)  //動態(tài)數(shù)碼管顯示程序
  20. {        int d[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  21.         char i;
  22.         int b[8];
  23.         b[0]=0;
  24.          b[1]=0;
  25.         b[2]=0;
  26.         b[3]=(k/10000)%10;
  27.         b[4]=(k/1000)%10;
  28.         b[5]=(k/100)%10;
  29.         b[6]=(k/10)%10;
  30.         b[7]=k%10;
  31.         for(i=0;i<8;i++)
  32.         {
  33.                 switch(i)
  34.                 {
  35.                         case(0):LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
  36.                         case(1):LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
  37.                         case(2):LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
  38.                         case(3):LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
  39.                         case(4):LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
  40.                         case(5):LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
  41.                         case(6):LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
  42.                         case(7):LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
  43.                 }
  44.                 if(i==0&&temp==1)P0=0x71;
  45.                 if(i==5)P0=d[b[i]]|0x80;
  46.                 if(i>0)P0=d[b[i]];//發(fā)送段碼
  47.                 delay(100); //間隔一段時間掃描
  48.                 P0=0x00;//消隱
  49.         }
  50.
  51.
  52. }
  53. void Zturn()  //正轉(zhuǎn)程序
  54. {
  55.         X=0;Y=0;Z=1;W=0;n=0; //狀態(tài)
  56.         while(n/m==0);         //延時
  57.         X=1;Y=0;Z=0;W=0;n=0;
  58.         while(n/m==0);
  59.         X=0;Y=0;Z=0;W=1;n=0;
  60.         while(n/m==0);
  61.         X=0;Y=1;Z=0;W=0;n=0;
  62.         while(n/m==0);
  63.
  64. }
  65. void Fturn()  //反轉(zhuǎn)程序
  66. {
  67.         X=0;Y=1;Z=0;W=0;n=0;
  68.         while(n/m==0);
  69.         X=0;Y=0;Z=0;W=1;n=0;
  70.         while(n/m==0);
  71.         X=1;Y=0;Z=0;W=0;n=0;
  72.         while(n/m==0);
  73.         X=0;Y=0;Z=1;W=0;n=0;
  74.         while(n/m==0);
  75. }
  76. void time1_ISR()interrupt 1
  77. {
  78.         show(k);  //調(diào)用數(shù)碼管顯示函數(shù)
  79.         TH0=0XD8;TL0=0XF0;
  80. }
  81. void time0_ISR()interrupt 3
  82. {
  83.
  84.         n++;                                 //每一毫秒自加一次
  85.         TH1=0XFC;TL1=0X18;         //定時器復(fù)位
  86.
  87. }
  88. void main()
  89. {
  90. TMOD=0x11;TH1=0XFC;TL1=0X18;TR1=1;
  91. TH0=0XD8;TL0=0XF0;TR0=1;        //使用定時器1和定時器0
  92. ET1=1;ET0=1;EA=1;           //打開定時器1的中斷
  93. P2=0XFF;
  94. while(1)
  95.         {
  96.                  if(run==0)
  97.                 {        m=50;temp=0;
  98.                         while(stop&Frun)
  99.                         {
  100.
  101.                                 if(up==0){m=m-1;if(m<6){m=6;}}
  102.                                 if(down==0){m=m+1;if(m>1000){m=1000;}}
  103.                                 k=6000000/80/m;
  104.                                  Zturn();
  105.                         }
  106.                 }
  107.                 if(Frun==0)
  108.                 {        m=50;temp=1;
  109.                         while(run&stop)
  110.                         {
  111.
  112.                                 if(up==0){m=m-1;if(m<6){m=6;}}
  113.                                 if(down==0){m=m+1;if(m>1000){m=1000;}}
  114.                                 k=6000000/80/m;
  115.                                 Fturn();
  116.                         }
  117.                 }
  118.                 if(stop==0){k=0;temp=0;}
  119.         }
  120. }
作者: 324324    時間: 2019-1-9 10:52
程序代碼
同步電機控制.zip
28.61 KB, 下載次數(shù): 6, 下載積分: 黑幣 -5
作者: admin    時間: 2019-1-10 03:18
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
作者: 324324    時間: 2019-1-10 09:24
多機通信
通信步進電機接收.zip
16.56 KB, 下載次數(shù): 4, 下載積分: 黑幣 -5
通信步進電機控制.zip
26.16 KB, 下載次數(shù): 3, 下載積分: 黑幣 -5
