標題: TTP233D-BA6引腳圖電路圖與與pdf規格書下載 [打印本頁]
作者: lryangq    時間: 2019-1-8 16:35
TTP233D-BA6 TonTouch
是單按鍵觸摸檢測芯片, 此觸摸檢測芯片內建穩壓電路, 提供穩定的電壓給觸摸感應電路使用, 穩定的觸摸檢測效果可以廣泛的滿足不同應用的需求, 此觸摸檢測芯片是專為取代傳統按鍵而設計, 觸摸檢測PAD的大小可依不同的靈敏度設計在合理的范圍內, 低功耗與寬工作電壓, 是此觸摸芯片在DC或AC應用上的特性。
TTP233D-BA6引腳圖:
TTP233D-BA6電路圖:
P.S.:
1. 在 PCB 上﹐從觸摸板到 IC 接腳的線長越短越好。且此接線與其它線不得平行或交叉。
2. 電源供應必須穩定﹐若供應電源之電壓發生飄移或快速漂移或移位﹐可能造成靈敏度異常或誤偵測。
3. 覆蓋在 PCB上的板材﹐不得含有金屬或導電組件的成份﹐表面涂料亦同。
4. 必須在 VDD和 VSS 間使用 C1電容﹔且應采取與裝置 IC的 VDD和 VSS 接腳最短距離的布線。
5. 可利用Cs電容調整靈敏度﹐Cs電容值越小靈敏度越高﹐靈敏度調整必須根據實際應用的PCB來做調
整﹐Cs 電容值的范圍為 1~50pF。
6. 調整靈敏度的電容(Cs)必須選用較小的溫度系數及較穩定的電容器﹔如 X7R、NPO﹐故針對觸摸應
用﹐建議選擇 NPO 電容器﹐以降低因溫度變化而影響靈敏度。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
TTP233D-BA6_原廠規格書.pdf (622.49 KB, 下載次數: 31)
