標題: 8數碼管實現秒表控制 [打印本頁]
作者: super951    時間: 2012-5-20 21:38
標題: 8數碼管實現秒表控制
*  標題:                            8數碼管實現秒表控制8數碼管實現秒表控制                                                 *
*                                           淘寶夢飛電子工作室        *
*       按鍵start 開始計時
*       按鍵stop  停止
*       按鍵reset 復位
*       最多計時60分鐘
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit start=P1^0;
sbit stop=P1^1;
sbit reset=P1^2;
unsigned char CNT=0;
//此表為 LED 的字模, 共陰數碼管 0-9  -
unsigned char code   Disp_Tab[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};  //段碼控制
//此表為8個數碼管位選控制, 共陰數碼管 1-8個  -
unsigned char code   dispbit[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdF,0xbF,0x7F};    //位選控制   查表的方法控制
/************主函數**********************/
main()
 unsigned char ms_10,sec,min;
   unsigned int LedOut[10];     //變量定義
   unsigned char i,j;
   ms_10=0;
 sec=0;
 min=0;
 //定時器及中斷初始化
    TMOD=0x02;  //定時器0,選擇工作方式2-8位自動重裝
  TH0=0x9C;   /*采用定時器計時,12MHz晶振下,計數初值=256-100=156 (0x9C)*/
  TL0=0x9C;   //定時100us
     ET0=1; //定時器0開中斷
     EA=1; //開總中斷
  TR0=0;//計時器不工作
    if(!start) TR0=1;    //計時器工作
  if(!stop)  {TR0=0;}
    if(!reset) {TR0=0; CNT=0;  ms_10=0; sec=0; min=0; break;}
    if(CNT>99)
      {CNT=0;
      ms_10++;//每過100*100us=0.01秒,ms_10累加一次
    if(ms_10>99)
       ms_10=0;
     sec++;
     if(sec>59)
       sec=0;
       min++;
       if(min>59) min=0;
    //將計數值Time 轉化為時間,存儲到Ledout中;
   LedOut[0]=Disp_Tab[min/10%10];//分
     LedOut[1]=Disp_Tab[min%10];//分
     LedOut[2]=0x40;
     LedOut[3]=Disp_Tab[sec/10%10];  //秒
   LedOut[4]=Disp_Tab[sec%10];  //秒
     LedOut[5]=0x40;
     LedOut[6]=Disp_Tab[ms_10/10%10];     //0.01秒
     LedOut[7]=Disp_Tab[ms_10%10];           //0.01秒
   //輸出到數碼管上
  for( i=0; i<9; i++)
   P0 = LedOut;
   P2 = dispbit;   //使用查表法進行位選
   for(j=0;j<100;j++);
void Timer0(void) interrupt 1
 CNT++;
使用八位數碼管顯示,實現秒表程序。無鎖存,直接控制。
