標題: 萌新求助:如何將單片機P1分拆表示? [打印本頁]
作者: alex-yang    時間: 2019-1-7 08:59
sbit SEDB = p1^0;
sbit SEDA = p1^1;
sbit SEDF = p1^2;
sbit SEDG = p1^3;
sbit SEDD = p1^4;
sbit SEDE = p1^5;
sbit SEDC = p1^6;//控制數碼管顯示數字
sbit COM0 = p1^7;
sbit COM1 = p2^4;//控制數碼管位
uchar LEDCode[]={
        0x77,                // 0
        0x41,                // 1
        0x3b,                // 2
        0x5b,                // 3
        0x4d,                // 4
        0x5e,                // 5
        0x7e,                // 6
        0x43,                // 7
        0x7f,                        // 8
        0x5f,                        // 9
        0x6f,                        // A
        0x7c,                // B
        0x36,                // C
        0x79,                // D
        0x3e,                // E
        0x2e,                // F};//數碼管真值表
void zhuangduan()interrupt 1//中斷函數
        TH0  = 0xdc;
           TL0  = 0x00;//10ms
        i++;
        if(i>2) i=0;//看數碼管個數決定i的值
        switch (i)
                case 0: COM0=0;COM1=1;P1=LEDCode[0];break;//十位
                case 1: COM0=1;COM1=0;P1=LEDCode[1];break;//個位
                default:break;//動態掃描數碼管顯示
現在個位不管怎么改數碼管上都是8,十位正常。
求大佬們幫幫忙解答一下
作者: wulin    時間: 2019-1-7 08:59
由于你把P1.7用作位選,P1.0~1.6作段選,送段碼時操作P1必須保持P1.7狀態不變。給你改成0~99秒計數示例程序。
#include<reg51.h>
sbit SEDB = P1^0;
sbit SEDA = P1^1;
sbit SEDF = P1^2;
sbit SEDG = P1^3;
sbit SEDD = P1^4;
sbit SEDE = P1^5;
sbit SEDC = P1^6;//控制數碼管顯示數字
sbit COM0 = P1^7;
sbit COM1 = P2^4;//控制數碼管位
uchar LEDCode[]={
        0x77,                // 0
        0x41,                // 1
        0x3b,                // 2
        0x5b,                // 3
        0x4d,                // 4
        0x5e,                // 5
        0x7e,                // 6
        0x43,                // 7
        0x7f,                // 8
        0x5f,                // 9
        0x6f,                // A
        0x7c,                // B
        0x36,                // C
        0x79,                // D
        0x3e,                // E
/***********定時器初始化程序****************/
void Timer0Init(void)                //10毫秒@11.0592MHz
        TMOD= 0x01;                //設置定時器模式
        TL0 = 0x00;                //設置定時初值
        TH0 = 0xDC;                //設置定時初值
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
        EA=1;                                //開總中斷
        ET0=1;                        //開定時器0中斷
        Timer0Init();        //定時器初始化
        while(1);
        static uchar i,j,num;
        TL0 = 0x00;
        TH0 = 0xDC;                //10ms
        j++;
        if(j>=100)
                j=0;
                num++;
                if(num>99)
                        num=0;
        i++;
        if(i>=2) i=0;//看數碼管個數決定i的值
        P1&=0x80;//消隱,保留P1.7狀態不變
        switch (i)
                case 0: COM0=0;COM1=1;P1|=LEDCode[num/10];break;//十位
                case 1: COM0=1;COM1=0;P1|=LEDCode[num%10];break;//個位
作者: IdeaMing    時間: 2019-1-7 12:35
在switch語句前加一個P1 = 0X00;
作者: alex-yang    時間: 2019-1-7 16:51
IdeaMing 發表于 2019-1-7 12:35
感謝大佬,已經搞明白了
作者: alex-yang    時間: 2019-1-7 16:52
wulin 發表于 2019-1-7 14:42
由于你把P1.7用作位選,P1.0~1.6作段選,送段碼時操作P1必須保持P1.7狀態不變。給你改成0~99秒計數示例程序 ...
感謝大佬回答,已經搞明白了。給你一萬個好評!
