標題: 波特率的定義是什么,單位是什么 [打印本頁]
作者: 牛糞    時間: 2019-1-6 18:09
標題: 波特率的定義是什么,單位是什么
在單片機的書里好多把波特率的定義說成和比特率一樣,波特率不是調制解調模數轉換時才用的單位嗎?單片機的串口通訊也用到了調制解調嗎?有的說波特率的單位是Baud有的說是bit/s,是不是波特率就不應該出現在單片機的串口通訊里,把串口的通訊速率叫比特率更適合些?救前輩們指教
作者: 定不負全卿    時間: 2019-1-6 18:09
波特率9600是什么意思
  波特率是一個電子信號上的術語,用于描述信道的數據傳輸速度。所謂信道,可以是無線的,也可以是有線的,說白了就是兩個東西之間傳輸數據。
波特率9600是什么意思.doc
483 KB, 下載次數: 6
作者: xny123    時間: 2019-1-6 20:16
波特率=就比特率,就是一秒鐘傳速的位(bit)
作者: yaoji123    時間: 2019-1-6 21:06
波特率的單位時bit/s,是指通訊時傳送一位0或1的速率,把串口的通訊速率叫比特率更適合些可以這樣認為,由于通訊時一般每次要傳的最少為7、8、9位0或1(通訊編碼、協議),因此習慣就叫波特率.
作者: yzwzfyz    時間: 2019-1-7 08:08
你的英文太次了。
作者: 愛學習的塞巴斯    時間: 2019-1-7 09:22
波特率是指數據信號對載波的調制速率,它用單位時間內載波調制狀態改變的次數來表示。單位是波特/秒
作者: wph578092851    時間: 2019-1-7 09:33
在信息傳輸通道中,攜帶數據信息的信號單元叫碼元,每秒鐘通過信道傳輸的碼元數稱為碼元傳輸速率,簡稱波特率。波特率是傳輸通道頻寬的指標。 
作者: 12365l    時間: 2019-1-7 11:07
并行通信中,傳輸速率是以每秒傳送多少字節(B/S)來表示。而串行通信中,傳輸速率在基波傳輸的情況下(不加調制,以其固有的頻率傳送)是用每秒鐘傳送的位數(bit/s)即波特率來表示。因此,1波特=1位/秒。
作者: 12365l    時間: 2019-1-7 11:10
作者: 定不負全卿    時間: 2019-1-7 11:29
    單片機或計算機在串口通信時的速率。指的是信號被調制以后在單位時間內的變化,即單位時間內載波參數變化的次數,如每秒鐘傳送240個字符,而每個字符格式包含10位(1個起始位,1個停止位,8個數據位),這時的波特率為240Bd,比特率為10位*240個/秒=2400bps。又比如每秒鐘傳送240個二進制位,這時的波特率為240Bd,比特率也是240bps。(但是一般調制速率大于波特率,比如曼徹斯特編碼)。波特率,可以通俗的理解為一個設備在一秒鐘內發送(或接收)了多少碼元的數據。它是對符號傳輸速率的一種度量,1波特即指每秒傳輸1個碼元符號(通過不同的調制方式,可以在一個碼元符號上負載多個bit位信息),1比特每秒是指每秒傳輸1比特(bit)。 單位“波特”本身就已經是代表每秒的調制數,以“波特每秒”(Baud per second)為單位是一種常見的錯誤。
      模擬線路信號的速率,以波形每秒的振蕩數來衡量。如果數據不壓縮,波特率等于每秒鐘傳輸的數據位數,如果數據進行了壓縮,那么每秒鐘傳輸的數據位數通常大于調制速率,使得交換使用波特和比特/秒偶爾會產生錯誤。
      在信息傳輸通道中,攜帶數據信息的信號單元叫碼元,每秒鐘通過信道傳輸的碼元數稱為碼元傳輸速率,簡稱波特率。波特率是指數據信號對載波的調制速率,它用單位時間內載波調制狀態改變的次數來表示(也就是每秒調制的符號數),其單位是波特(Baud,symbol/s)。波特率是傳輸通道頻寬的指標。
每秒鐘通過信道傳輸的信息量稱為位傳輸速率,也就是每秒鐘傳送的二進制位數,簡稱比特率。比特率表示有效數據的傳輸速率,用b/s 、bit/s、比特/秒,讀作:比特每秒。
      波特率與比特率的關系也可換算成:比特率=波特率*單個調制狀態對應的二進制位數。
例如假設數據傳送速率為120符號/秒(symbol/s)(也就是波特率為120Baud),又假設每一個符號為八相調制(單個調制狀態對應3個二進制位),則其傳送的比特率為(120symbol/s) * (3bit/symbol)=360bps
作者: 研A02    時間: 2019-1-7 14:04
波特率是指數據傳遞的速率,指每秒傳送2進制數的位數,單位是bit/s。串行通信中4種工作方式對應著3種波特率,工作方式1和3波特率可變,由定時器T1的溢出決定,分串行口控制和中斷控制...嗯...后面的當我沒說。
作者: robinsonlin    時間: 2019-1-7 16:07
個人理解與你分享一下。
一聽到波特率,很容易聯想到載波調制,目的是為了在一段電磁波中,通過固定時間點采集波峰位置,通過時間點上的電壓值還原載波數據。這里的數據是一個模擬數據。
而在串口通訊中,波特率也是一個固定時間點的采樣依據,但是,這個采樣結果只有0和1,采集的是數字信號數據。
這樣講不知道你能不能明白。
作者: 牛糞    時間: 2019-1-8 15:54
yaoji123 發表于 2019-1-6 21:06
波特率的單位時bit/s,是指通訊時傳送一位0或1的速率,把串口的通訊速率叫比特率更適合些可以這樣認為,由于 ...
謝謝原創回復,他們都是從網上復制的
作者: 牛糞    時間: 2019-1-8 15:57
robinsonlin 發表于 2019-1-7 16:07
個人理解與你分享一下。
一聽到波特率,很容易聯想到載波調制,目的是為了在一段電磁波中,通過固定時間點 ...
謝謝沒有從網上復制內容來答復,我感覺這就是這個概念問題好像人們就習慣叫波特率,只是一個習慣而已,其實他們描述的雖然都是速率但是一個模擬通訊一個是數字通訊根本不是一回事只是人們都這么叫,不知道我這樣理解對不對?
作者: 牛糞    時間: 2019-1-8 16:00
是不是一個描述收發的頻率,一個是調制解調的速度,只是人們都這么叫,只是一個習慣而已
作者: asun    時間: 2019-1-8 17:48
講一下我理解的區別,波特率與比特率的關系為:比特率=波特率X單個調制狀態對應的二進制位數。兩相調制(單個調制狀態對應1個二進制位)的比特率等于波特率;四相調制(單個調制狀態對應2個二進制位)的比特率為波特率的兩倍。
作者: xiaohu123456789    時間: 2019-1-9 00:50
單位時間內傳輸的字符數,一般指1秒。單位是baud(波特)
作者: 牛糞    時間: 2019-1-27 07:53
xiaohu123456789 發表于 2019-1-9 00:50
為什么好多地寫的單位都是bit/s
作者: 程序新手    時間: 2019-1-27 09:25
波特率表示每秒鐘傳送的二進制位數,是衡量數據傳送速率的指標,它用單位時間內載波調制狀態改變的次數來表示。  
作者: ping264888    時間: 2019-9-17 08:05
baudrate = 波特率 = 音譯.
其實就是bit/s
作者: yejinqu    時間: 2019-11-29 12:49
我感覺可能針對串口來說,波特率就是等價于比特率的。波特率說的一個碼元的傳輸速度,但可能針對通信中的多相調制:0°,90°,180°,270°代表四相,即一個碼元含有2bit。串口來說一個碼元,只有0,1,也就是1bit。這些天寫的串口程序,按照定時器配置波特率,實際就是隔一段時間發送1b,加上起始停止位也就是10bit。我配置的定時器是9600的速率,也就是每秒發送9600bit,上位機這邊設置波特率是9600,正常收發,也就是說在這個情況下波特率的單位和比特率一致了。當然其他通信模式下這個情況就另當別論了
作者: 1309896340    時間: 2019-12-1 19:12
比特率好理解,就是每秒發送的二進制位的個數
波特率,相當于把比特進行了“壓縮”,這個壓縮可以理解為一種編碼
原來一位一位的發,現在兩位兩位發,兩個位可以表示4種狀態
作者: 899976025    時間: 2019-12-1 20:19
建議了解一下碼元概念
作者: 奈何劇中人    時間: 2019-12-1 21:48
波特率又叫信號傳輸速率,就是單位時間內通過信道的傳輸的碼元數,單位是Baud,然后還有一種是數據傳輸速率,又叫比特率或者信息傳輸速率,單位才是位/秒
作者: 燕單鷹    時間: 2019-12-1 22:57
這也是一種解釋
作者: cheyenne    時間: 2019-12-2 00:57
波特率(BaudRate),模擬線路信號的速率,也稱調制速率,以波形每秒的振蕩數來衡量。如果數據不壓縮,波特率等于每秒鐘傳輸的數據位數,如果數據進行了壓縮,那么每秒鐘傳輸的數據位數通常大于調制速率,使得交換使用波特和比特/秒偶爾會產生錯誤。
單位符號:Bd
作者: HQZchina    時間: 2019-12-2 09:03
波特率表示每秒鐘傳送的碼元符號的個數,是衡量數據傳送速率的指標,它用單位時間內載波調制狀態改變的次數來表示。
單位是bit 比特
作者: 躲也不躲    時間: 2019-12-2 09:52
波特率又叫信號傳輸速率,就是單位時間內通過信道的傳輸的碼元數,單位是Baud,然后還有一種是數據傳輸速率,又叫比特率或者信息傳輸速率,單位是位/秒
作者: 無敵小杰杰    時間: 2019-12-2 14:57
單片機或計算機在串口通信時的速率。指的是信號被調制以后在單位時間內的變化,即單位時間內載波參數變化的次數,如每秒鐘傳送240個字符,而每個字符格式包含10位(1個起始位,1個停止位,8個數據位),這時的波特率為240Bd,比特率為10位*240個/秒=2400bps。又比如每秒鐘傳送240個二進制位,這時的波特率為240Bd,比特率也是240bps。(但是一般調制速率大于波特率,比如曼徹斯特編碼)。波特率,可以通俗的理解為一個設備在一秒鐘內發送(或接收)了多少碼元的數據。它是對符號傳輸速率的一種度量,1波特即指每秒傳輸1個碼元符號(通過不同的調制方式,可以在一個碼元符號上負載多個bit位信息),1比特每秒是指每秒傳輸1比特(bit)。 單位"波特"本身就已經是代表每秒的調制數,以"波特每秒"(Baud per second)為單位是一種常見的錯誤。
作者: 無敵小杰杰    時間: 2019-12-2 14:58
波特率與比特率的關系:  比特率=波特率*單個調制狀態對應的二進制位數  例如假設數據傳送速率為120符號/秒(symbol/s)(也就是波特率為120Baud),又假設每一個符號為8位(bit),則其傳送的比特率為(120symbol/s) * (8bit/symbol)=960bps.
作者: 無敵小杰杰    時間: 2019-12-2 15:00
比特率在數值上和波特率有這樣的關系:  波特率與比特率的關系為:比特率=波特率X單個調制狀態對應的二進制位數。  I=S*log2(N)  其中I為傳信率,S為波特率,N為每個符號負載的信息量,以比特為單位。  如何區分兩者? 顯然,兩相調制(單個調制狀態對應1個二進制位)的比特率等于波特率;四相調制(單個調制狀態對應2個二進制位)的比特率為波特率的兩倍;八相調制(單個調制狀態對應3個二進制位)的比特率為波特率的三倍;依次類推。
作者: 張興田    時間: 2019-12-3 13:33
過來學習一下
作者: 945509501    時間: 2019-12-3 15:49
波特率是每秒傳送的碼元數,比特率是比特數。二進制情況下兩者數值一樣,四進制就是兩倍關系,八進制三倍。
作者: ZJACK    時間: 2019-12-3 17:14
波特率 即 調制速率 ,指的是信號被 調制 以后在單位時間內的 波特 數,即單位時間內 載波 參數變化的次數。它是對信號傳輸速率的一種度量,通常以“波特每秒”(Bps)為單位。 波特率有時候會同 比特率 混淆,實際上后者是對信息傳輸速率(傳信率)的度量。波特率可以被理解為單位時間內傳輸碼元符號的個數(傳符號率),通過不同的調制方法可以在一個碼元上負載多個比特信息。因此信息傳輸速率即比特率在數值上和波特率有這樣的關系
作者: 張x小呀    時間: 2019-12-3 18:16
波特率表示每秒鐘傳送的碼元符號的個數,是衡量數據傳送速率的指標,它用單位時間內載波調制狀態改變的次數來表示。   在信息傳輸通道中,攜帶數據信息的信號單元叫碼元,每秒鐘通過信道傳輸的碼元數稱為碼元傳輸速率,簡稱波特率。波特率是傳輸通道頻寬的指標。 
作者: 413207444    時間: 2019-12-5 22:31
波特率表示每秒鐘傳送的碼元符號的個數,單位是波特(B)
作者: 562969678    時間: 2019-12-7 11:51
波特率還有很多細節需要了解
作者: 徐小九    時間: 2019-12-7 16:42
波特的單位即Baud,波特率的單位是Baud/s。
作者: Terrm-M    時間: 2020-6-5 10:16
https://blog.csdn.net/qq_40147893/article/details/106539081   根據波形你會看的更理解一些
作者: airkillerah64    時間: 2020-6-5 17:10
串口通信中單片機與其他單元每秒交換字節數
作者: 湖南    時間: 2020-6-17 20:46
單位是bit/s,  表示的是每秒傳輸的比特位
