標(biāo)題: 本人單片機(jī)新手 碰上了這個(gè)編譯問(wèn)題 不知道怎么解決 [打印本頁(yè)]
作者: 0到9    時(shí)間: 2019-1-6 11:54
作者: hbnpmw    時(shí)間: 2019-1-6 16:13
找到這個(gè)兩個(gè)告警對(duì)應(yīng)的函數(shù)START,可能是沒(méi)有調(diào)用這個(gè)函數(shù)的地方,檢查一下程序中是否有調(diào)用這個(gè)函數(shù)的位置。此外,你可以直接把這個(gè)函數(shù)注釋掉,重新編譯就沒(méi)有問(wèn)題了
作者: jll586    時(shí)間: 2019-1-6 16:38
警告完全可以不關(guān)
作者: HC6800-ES-V2.0    時(shí)間: 2019-1-7 08:04
第一個(gè)警告的意思是:
第二個(gè)警告的意思是:
上面給的是警告的范例,可以對(duì)照自己的理解。
