標題: 基于數(shù)字圖像處理的表盤指針讀數(shù)的matlab實驗程序 [打印本頁]
作者: annni    時間: 2019-1-5 23:02
數(shù)字圖像處理Matlab實驗——儀器表盤識別
1.    實驗背景
指針式機械表盤具有安裝維護方便、結構簡單、防電磁干擾等諸多優(yōu)點, 目前廣泛應用于工礦企業(yè)、能源及計量等部門。隨著儀表數(shù)量的增加及精密儀表技術的發(fā)展,人工判讀已經不能滿足實際應用需求。隨著計算機技術和圖像處理技術的不斷發(fā)展,指針式機械表自動讀表技術應運而生。該技術提高了表盤識別的自動化程度及實時性,將代替?zhèn)鹘y(tǒng)工業(yè)儀表的讀取方式得到廣泛應用。
2.    實驗目的
(1)了解機械式表盤自動讀表技術的基本原理。
(2)了解儀器表盤識別技術的基本方法和相關算法。
(3)學會利用MATLAB實現(xiàn)對圖像的邊緣檢測、圖像邊緣銳化、二值化處理、Hough變換等圖像處理技術。
3.    實驗原理
根據機械式表盤的圖像特征,采用圖像邊緣點法線方向計數(shù)累加的圓心定位方法及過定點的直線檢測算法,達到表盤識別的目標。儀表刻度檢測流程如下: 攝像頭采集表盤圖像,送入計算機進行預處理及邊緣檢測操作;計算機檢測出表盤回轉中心及半徑,并定位出表盤的有效顯示區(qū)域;在此區(qū)域內,利用過定點( 回轉中心)的Hough 直線變換,基于特征點對應角度的峰值搜索算法識別出指針中心線,從而輸出檢測結果。
參考資料:
    《數(shù)字圖像處理》(第三版) 岡薩雷斯   電子工業(yè)出版社
    《數(shù)字圖像處理的MATLAB實現(xiàn)》(第二版) 岡薩雷斯  清華大學出版社
    《MATLAB數(shù)字圖像處理》(第二版) 張德豐 機械工業(yè)出版社
    參考文獻:陳繼華, 李勇, 田增國, & 李磊. (2015). 基于機器視覺的機械式表盤自動讀表技術的實現(xiàn). 鄭州大學學報(工學版), 36(3), 101-105.
4.    實驗要求
(1)自選一副儀表圖片。讀入圖像,對圖像進行預處理及邊緣檢測操作。
(2)采用平滑濾波法對圖像進行處理,濾波的同時銳化圖像的邊緣。
(3)通過對讀入的儀表圖像進行處理,能清楚的識別表盤指針指數(shù),且具有較準確的識別精度。
5.實驗報告要求
描述實驗的基本步驟,用數(shù)據和圖片給出各個步驟中取得的實驗結果,并進行必要的討論,必須包括原始圖像及其計算/處理后的圖像。
7.    實驗程序
RGB=imread('14.jpg');
figure,imshow(RGB);     title('RGB')
GRAY=rgb2gray(RGB);
figure,imshow(GRAY);    title('GRAY')
threshold=graythresh(GRAY);
BW=im2bw(GRAY,threshold);
figure,imshow(BW);      title('BW')
BW=~BW;
figure,imshow(BW);      title('~BW')
BW=bwmorph(BW,'thin',Inf);
figure,imshow(BW);      title('BWMORPH')
[M,N]=size(BW);
[H,T,R] = hough(BW);
figure;
imshow(H,[],'XData',T,'YData',R,'InitialMagnification','fit');
       xlabel('\theta'), ylabel('\rho');
       axis on, axis normal, hold on;
       P  = houghpeaks(H,1,'threshold',ceil(0.3*max(H(:))));
       x = T(P(:,2));
       y = R(P(:,1));
       plot(x,y,'s','color','white');
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Find lines and plot them%%%%%%%%%%%%%%
       lines = houghlines(BW,T,R,P,'FillGap',5,'MinLength',7);
       hold on;
        figure, imshow(RGB), hold on
       max_len = 0;
       for k = 1:length(lines)
         xy = [lines(k).point1; lines(k).point2];
         plot(xy(:,1),xy(:,2),'LineWidth',2,'Color','green');
%%%%%%%%%% plot beginnings and ends of lines%%%%%%%%%%%%%%%%%%
         plot(xy(1,1),xy(1,2),'x','LineWidth',2,'Color','yellow'); plot(xy(2,1),xy(2,2),'x','LineWidth',2,'Color','red');
%%%% determine the endpoints of the longest line segment %%%%
         len = norm(lines(k).point1 - lines(k).point2);
         if ( len > max_len)
           max_len = len;
           xy_long = xy;
         end
       end
%%%%%%%%%%%%% highlight the longest line segment%%%%%%%%%%%%%%
       plot(xy_long(:,1),xy_long(:,2),'LineWidth',2,'Color','cyan');
       k=(xy(2,2)-xy(1,2))/(xy(2,1)-xy(1,1));
     theta=pi/2+atan(k);
       if((xy(1,1)+xy(2,1))/2<=N/2)
               q=(theta+pi)*180/3.14;
           q=theta*180/3.14;
       end
           shishu=q*6/2700-0.2;
       disp (theta);
       disp (q);
       disp (shishu);
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
數(shù)字圖像處理matlab實驗.docx (17.18 KB, 下載次數(shù): 54)
作者: 非你不傾城    時間: 2019-1-6 16:38
鄭大物工的?
作者: fishlme    時間: 2019-1-10 15:40
莫非李老師的釣魚貼?
作者: 仞白    時間: 2021-12-9 15:20
笑死,測控路過
