單片機(jī)按鍵控制數(shù)碼管程序
1819452867
時(shí)間:
2019-1-4 20:45
#include "reg52.h" //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16; //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^0;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3; //定義按鍵端口
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
#define KEY1 1
#define KEY2 2
#define KEY3 3
#define KEY4 4
char keynum;
u8 DisplayData[8];
* 函 數(shù) 名 : delay
* 函數(shù)功能 : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
void delay(u16 i)
while(i--);
//mode=0 單次 1:連續(xù)
u8 KeyScan(u8 mode)
static u8 keyen=1;
if(mode==1)
keyen=1;
if(keyen==1&&(k1==0||k2==0||k3==0||k4==0))
delay(1000); //消抖處理
keyen=0;
if(k1==0)return KEY1;
else if(k2==0)return KEY2;
else if(k3==0)return KEY3;
else if(k4==0)return KEY4;
else if(k1==1&&k2==1&&k3==1&&k4==1)
keyen=1;
return 0;
* 函 數(shù) 名 : DigDisplay
* 函數(shù)功能 : 數(shù)碼管動(dòng)態(tài)掃描函數(shù),循環(huán)掃描8個(gè)數(shù)碼管顯示
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
P0=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
P0=0x00;//消隱
void datapros()
u8 key=KeyScan(0);
switch(key)
case 1: keynum++;if(keynum==100)keynum=0; break;
case 2: keynum--;if(keynum<=0)keynum=99; break;
case 3: keynum=0; break;
case 4: break;
DisplayData[0]=smgduan[keynum%10];
DisplayData[1]=smgduan[keynum/10];
* 函 數(shù) 名 : main
* 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
* 輸 入 : 無
* 輸 出 : 無
datapros();
DigDisplay();
main.zip
2019-1-4 20:42 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
1.15 KB, 下載次數(shù): 8, 下載積分: 黑幣 -5
admin
時(shí)間:
2019-1-5 01:31
補(bǔ)全原理圖或者詳細(xì)說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
