標題: LCD12864A.dll Proteus中文字庫元件下載(ST7920)單片機控制DS18B20溫度傳感器 [打印本頁]
作者: MJY_998    時間: 2019-1-3 08:44
使用51單片機控制DS18B20溫度傳感器檢測熱水器水溫,并將水溫值顯示在八段數碼管顯示模塊上,當溫度處于35-45度之間時綠燈亮,否則紅燈亮,并且蜂鳴器發出報警聲。
        之前在網上瞎逛突然看到一個帖子是在proteus中添加我們實物中常用的12864液晶。
1.解壓附件,打開LCDTEST 仿真文件         2.
         3.直接確認
        4.復制壓縮包內文件LCD12864A.dll到protues安裝目錄里面\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\MODELS
        完成,可以仿真了!
  1. #include <config.h>
  2. //#include <1602.h>
  3. //#include <12864.h>
  4. #include <shumaguan.h>
  5. //#include <uart.h>
  6. #include <ds18b20.h>
  7. sbit beep=P2^3;        //蜂鳴器引腳
  8. sbit RL=P2^0;
  9. #define        N 20
  10. u8 print[N];//輸出緩沖區
  11. u8 print2[N];//輸出緩沖區
  12. void delay_ms(u16 x)//毫秒延時函數
  13. {u16 i,j;
  14. for(i=0;i<x;i++)
  15.     for(j=0;j<115;j++);
  16. }
  17. void main()
  18. {
  19. float n;
  20. u8 i,j;
  21. beep=1;
  22. //Init_COM(); //串口初始化
  23. //LCD1602_Init(); //1602初始化
  24. //LCD12864_Init();//12864初始化
  25. while(1)
  26. {
  27.       Ds18b20_Tempchg();        //啟動溫度變換
  28.       n=Ds18b20_Gettemp();  //讀取溫度
  29.           for(i=50;i>0;i--)          Print_float_LED(n,2);        //輸出到數碼管
  30.               if(n>25||n<23)
  31.                   {
  32.                                   RL=0;
  33.                               beep=~beep;
  34.                   }
  35.                   else
  36.                   {
  37.                                   RL=1;
  38.                                 beep=1;
  39.                   }
  40.
  41. //          sprintf(print,"Temp: %.1f",n);Print_str_COM(print);delay_ms(800);//輸出到串口
  42. //          sprintf(print,"Temp: %.1f",n); LCD1602_disstr(print,0,0); delay_ms(800); //輸出到1602
  43.
  44. //    sprintf(print,"溫度:%.1f",n);
  45. //          i=0;while(i<6){print2[i]=print[i];i++;}
  46. //          j=6;while(print[i]){print2[j]=0xa3;j++;print2[j]=print[i]+0x80;i++;j++;} print2[j]='\0';         //半角轉全角
  47. //          LCD12864_disstr(print2,0,0); delay_ms(800);   //輸出到12864
  48. }
  49. }
  50.
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-50055-1.html
ds18b20.rar (315.67 KB, 下載次數: 967)
作者: vistayi    時間: 2019-3-14 22:57
可以的。。。好資料,51黑有你更精彩!!!
作者: hxw123    時間: 2019-4-23 10:38
謝謝
作者: 喜東東    時間: 2019-6-7 16:48
在哪打開LCDTEST 仿真文件
作者: 小天才哥哥    時間: 2019-9-24 16:33
為什么我用這個顯示不出來數字和字母的
作者: zzccll    時間: 2019-12-1 12:47
為什么我這顯示000
作者: 川農劉德華    時間: 2019-12-1 16:46
為什么我添加了lcd12864a.dll,但是在proteus中還是搜不到lcd12864a這個元件
作者: frog108    時間: 2019-12-9 14:36
沒有ASCII字庫,無法顯示字母和數字、
作者: pull1121    時間: 2020-2-17 21:00
厲害了 感覺很好用
作者: 18435211232    時間: 2020-3-1 22:03
小天才哥哥 發表于 2019-9-24 16:33
為什么我用這個顯示不出來數字和字母的
是這個貼主找的12864的模型不好,他找的帶字庫的LCD12864A只能顯示漢字而顯示不了字符。我目前也在找解決辦法
作者: guccinet    時間: 2020-3-30 13:30
謝謝樓主,正需要12864的資料
作者: zhangcw1973    時間: 2020-4-1 10:46
我用的是8.7不好用,沒有顯示
作者: xmb    時間: 2020-4-15 13:09
8.4的可以用嗎?可以顯示相關功能之內的嗎
作者: 圖啊圖    時間: 2020-4-17 22:38
哪個版本proteus
作者: zouxuelong    時間: 2020-4-21 21:17
為啥只顯示000 一共顯示四排,別人都能用,為啥到我這就用不了了,難受
作者: Carlos-2020    時間: 2020-4-24 09:51
WSM模型lcd12864A.DLL沒有為U4找到gle=0x00000002   是怎么回事?
作者: 宿沫無心    時間: 2020-4-24 20:56
好用,感謝
作者: Do0815    時間: 2020-4-27 14:49
謝謝,有用
作者: 胖狗    時間: 2020-4-30 22:42
我覺得很好
作者: 零點xu    時間: 2020-5-13 11:09
只能顯示漢字嘛?
作者: Etienne    時間: 2020-5-14 14:36
我的也是顯示四排000,請問怎么解決?
作者: xuyaqi    時間: 2020-5-16 20:13
你能把仿真效果發個圖嗎?
作者: zxldpj    時間: 2020-5-19 09:37
非常好
作者: weitson    時間: 2020-9-24 15:23
這個資料非常不錯
作者: 寸之123    時間: 2020-10-14 15:05
第一步的Lcdtest 為啥我的打開壓縮包里面沒有
作者: 有機后浪    時間: 2021-1-4 02:05
我的也顯示000,根本沒有漢字,瞎搞
作者: 毀滅魔獸1    時間: 2021-5-10 09:42
我想問一下 根據仿真能不能做出實物
作者: rose騎士    時間: 2022-5-13 13:53
謝謝分享 需要里面一個dll文件
作者: RileyWWQ    時間: 2022-5-15 16:51
謝謝分享 需要里面一個dll文件
作者: RileyWWQ    時間: 2022-5-15 16:52
只能顯示漢字嘛?
作者: RileyWWQ    時間: 2022-5-15 16:54
可用proteus使用,資料很給力,謝謝樓主
作者: Manchester    時間: 2023-2-5 20:25
作者: SHIJINWANG    時間: 2024-4-24 21:13
為什么12864A顯示不了?顯示幾個000是什么意思?
作者: 清水哥哥    時間: 2025-5-4 22:02
zouxuelong 發表于 2020-4-21 21:17
你好 我也是 解決了嗎
