標題: What Hi-Fi? 測評:Cambridge Audio Edge NQ流媒體前級 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2019-1-2 16:13
  一個真正的性能出眾的流媒體前級
  Edge NQ是一款前級放大器和網(wǎng)絡流媒體,可以播放家庭網(wǎng)絡中的所有音樂,內(nèi)置了Google Chromecast、Spotify Connect、Apple AirPlay、藍牙aptX HD、網(wǎng)絡電臺等。
  自劍橋音響的第一款產(chǎn)品 —— 由創(chuàng)始人Gordon Edge教授發(fā)明的P40立體聲放大器開始到現(xiàn)在已經(jīng)有50周年的歷史 —— 據(jù)劍橋方面稱,Edge系列是迄今為止最好的高保真電子產(chǎn)品,從0開始,不計時間和精力重磅打造。
  性能
  劍橋最初的理念是希望信號路徑盡可能短,從而減少失真或者音染。從信號路徑中移除電容器,并將直流耦合拓撲 (DC Coupled Topology)引入電路板。劍橋聲稱,這樣可以提供一種“非常純凈”的信號。
  Edge NQ還具有solid-state音量控制功能,不論音量大小都可確保聲道保持完美平衡。此外,劍橋還認為,無論使用何種音源,都必須提供高性能,因此Edge NQ可通過其USB Audio Class 2.0輸入處理32-bit/384kHz的數(shù)字內(nèi)容或DSD256,還可以通過S / PDIF處理24-bit/192kHz的內(nèi)容。
  Edge NQ前級還搭載了Cambridge Audio自家開發(fā)的StreamMagic流媒體平臺,該平臺的最新版本名為“Black Marlin”,具有新、更快的芯片組。該平臺現(xiàn)在還提供Chromecast、Tidal、Deezer和Qobuz等流媒體服務的兼容性,并且內(nèi)建Chromecast Built-in、Spotify Connect與Airplay,藍牙部分則是加入最高階的aptX HD。
  構造
  Edge NQ依舊沿用了非常有質(zhì)感的金屬外觀,劍橋對于外觀質(zhì)感和內(nèi)部工藝同樣看重!盡管一年以前工作人員為我們介紹過這款產(chǎn)品,但我們?nèi)匀粚λ臉嫿ê驮O計充滿敬畏。
  我們把這款產(chǎn)品和我們作為參考配置的Aesthetix Janus Signature/Atlas Stereo 簽名組合放置在同一個房間內(nèi),Edge看起來像是年輕了好幾十歲,同時又保留了優(yōu)雅和永恒的感覺,令人賞心悅目。
  機器的正面有一個彩色屏幕,在播放過程中可以顯示所有的設置和專輯圖片。還有一個雙輸入和音量旋鈕,這個音量旋鈕配備了超過30個組件,足見劍橋對這款產(chǎn)品所付出的心血。
  鑒于創(chuàng)造這款產(chǎn)品需要非常大的工作量,吹毛求疵就太不地道啦!但是我們還是要提出一個小問題——音量旋鈕感覺有一點松動,筆者個人更喜歡一種緊澀的感覺。但我們不得不承認,對于Edge NQ的整體構造,這可能是我們唯一可以挑剔的地方。這樣說來或許大家會對Edge NQ這臺機器的整體素質(zhì)會有所了解。
  Edge NQ的外觀構造非常簡潔,有一個耳機輸出和on/standby待機按鈕。就功耗而言,劍橋經(jīng)過預先設定,如果設備停止使用超過20分鐘,就會恢復到待機狀態(tài)。不過這也可以通過Cambridge Edge Remote app進行更改。
  在機器的后面,有大量的Edge NQ連接端子。除了內(nèi)置的流媒體功能外,有RAC非平衡和XLR平衡模擬端口、數(shù)字同軸和S / PDIF,USB以及HDMI輸入(可以用于家庭電視)。無線連接方面,您需要附加藍牙天線和網(wǎng)線或者包裝盒中配備的USB Wi-Fi加密狗。
  Edge NQ還可以選擇添加一條固定路徑,從而禁用音量控制,這項功能將會在明年通過固件升級完成,當然,你可以通過對Cambridge Edge Remote app進行一些設置從而實現(xiàn)。
  很多公司在花費了大量時間和金錢開發(fā)出一款精致的高端產(chǎn)品之后,往往會給它配上一個外觀丑陋、廉價的遙控器。但Cambridge Audio完全沒有這樣,搭配的遙控器也很美觀,拿在手上很有質(zhì)感。唯一遺憾的是,不論這款遙控器多么好用,用戶更多的時候使用的是app。
  遙控器功能非常全面,具有播放,靜音,信號源選擇,以及保存四組音源和音量預設,就像我們之前所說的,盡管遙控器很好用,但app可以提供更好的服務。
  雖然用戶可能需要一段時間去習慣app,一旦習慣了之后,你就會發(fā)現(xiàn)他的好處——智能且直觀,絕對是物超所值。毫無疑問,設置也非常方便,它可以很快的找到我們的NAS驅動器。
  音質(zhì)
  接下來來到最重要的音質(zhì)部分,不夸張的說,這臺機器在我們的測評室內(nèi)就如同一位才華橫溢的表演者,和我們初見的時候別無二致。
  呈現(xiàn)出的音質(zhì)非常動人,通透純凈,令人印象深刻。不夸張的說,你可以感觸到聲音的質(zhì)感和紋理,樂器之間組織協(xié)調(diào)的非常好,有足夠的空間去呼吸、表達自己。
  低頻響應也是劍橋發(fā)力的強項。整個的演示非常均衡,高音方面非常充足,但Edge NQ的低頻也毫無遜色,其聲音細節(jié)豐富,節(jié)奏感十足并且曲調(diào)優(yōu)美。此外,Edge NQ的中頻渾厚且甜美。細節(jié)豐富的音色和令人印象深刻的音階完美組合,音質(zhì)無可指摘。如此一來那些高音以及音調(diào)更豐富的曲子就有了更多發(fā)揮的空間。
  一般來說,在流媒體音樂中,時間是一個固有的難題,但劍橋在這方面也毫無壓力。在所有的輸入中,都有一種強烈的音樂節(jié)奏感,整體的表現(xiàn)増彩不少。
  同樣的,這一點得益于廣泛的動態(tài)范圍。Edge NQ 充沛的能量不僅可以輕松勝任平滑的曲調(diào),樂曲的高潮部分也能演示的非常到位。這種音樂性只能是長時間聽力測試的產(chǎn)物,才能與單元設計和構造中投入的工作相匹配。
  使用Edge NQ作為前級放大器,不論是哪種信號源,機器的整體性能都非常均勻,不論是哪種信號源都可以提供良好的性能表現(xiàn)。
  耳機輸出的性能也相當不錯,我們也可以把Edge NQ作為個人家庭音頻設置的一部分,搭配我們的參考ATC SCM 50揚聲器,效果也非常感人。
  在測試中我們使用了Aesthetix Atlas功放,此外,我們還搭配Cambridge Edge W功率放大器。音質(zhì)非常出眾,這也證明了這臺機器的豐富性,但這款前級放大器和流媒體最佳的搭配還是Cambridge Edge W功率放大器。鑒于它們原本就是搭配組合的,這也沒有什么疑問。
  Edge W與Edge NQ的設計精神相同 ,其信號路徑中僅有14個電子組件 —— 一般情況下,大多數(shù)放大器中的電子零件可能是兩倍或三倍之多。并且搭載了XA后級放大(100W RMS為8歐姆;200W RMS為4歐姆 ),能有效營造出 A 類純凈聲音及呈現(xiàn)出 AB 類的動態(tài)效能。
  Edge W的氣質(zhì)與合作伙伴Edge NQ的氣質(zhì)非常匹配,這使得Edge NQ能夠發(fā)揮出最佳性能,在沒有太多音染的情況下突出自己的性能,二者堪稱是最佳拍檔!
  結論
  才華橫溢是我們可以用來描述Edge NQ的一個成語。它卓越的性能相當于一個獨立的前級,也可以作為一個DAC和流媒體播放器,這其中的任意一項都耗費巨大。而劍橋將這所有的一切設計在一個精致的機器里,并且還可以當做耳放。
  簡單地說,如果在前級和流媒體方面的預算有3500英鎊,那我毫無疑問會選擇Edge NQ。 如果預算有6000英鎊,我會再加購Edge W功率放大器與之配對。 雖然劍橋可能沒有重塑高保真的規(guī)則,但在這個價位上,這確實是一款非常出色的系統(tǒng)。
