標(biāo)題: 求電子水表的拆解圖 [打印本頁(yè)]
作者: f556    時(shí)間: 2019-1-2 10:05
標(biāo)題: 求電子水表的拆解圖
考慮家用的房頂水泵增壓、太陽能冷水循環(huán)控制,自己編程。水泵啟停的邏輯信號(hào)準(zhǔn)備用電子水表的信號(hào)來判定。預(yù)計(jì)電子水表是磁鐵與霍爾元件產(chǎn)生的脈沖信號(hào)。我手上現(xiàn)在沒有電子水表,如果哪位有,請(qǐng)分享一下拆解后的圖,想看一下我的設(shè)想是否可以實(shí)現(xiàn)。
     另外我手上有水流開關(guān)(精度極差)、三線5V式水流傳感器,都不如意,沒有進(jìn)一步做實(shí)驗(yàn),是想一次性剪管、熔接PPR管接入水表,所以有一定風(fēng)險(xiǎn),如果買的水表有其它問題就遭了。也考慮過壓力開關(guān)、或壓力傳感器,都不如意。如果各位還有其它的簡(jiǎn)單可行方案也歡迎指點(diǎn)。
作者: sqw577277899    時(shí)間: 2019-1-2 10:05
水流量傳感器 可以解決
作者: sqw577277899    時(shí)間: 2019-1-2 11:06
我做過這個(gè)相關(guān)的
作者: f556    時(shí)間: 2019-1-4 09:44
先謝謝sqw577277899 ,水流量傳感器為什么感覺不可靠?
    考慮如下,當(dāng)太陽能熱水溫度90度以上(常有的事),沐浴時(shí),熱水只需要很小很小的流量,此時(shí)可能水流傳感器不旋轉(zhuǎn),則主控接收不到使用熱水的脈沖信號(hào),熱水增壓泵停止,此后冷水的流量還存在,冷水增壓泵一直運(yùn)行。第一大問題:可能冷水從混水閥反向壓入太陽能,造成第二大問題:沐浴混水閥無一點(diǎn)熱水外出,沐浴變成全冷水。
    有解決方案設(shè)想:延時(shí)、冷熱水聯(lián)動(dòng)增壓。但并不方便可靠
作者: f556    時(shí)間: 2019-1-25 09:09
結(jié)帖:已買到電子水表并拆解,擔(dān)心的問題出現(xiàn)了,不過改造后還是可用,見 “拆機(jī)樂園” 《電子水表智能水表拆解分析》,http://m.raoushi.com/bbs/forum.p ... mp;page=1#pid633404
