標題: stc15F204ea模擬串口 [打印本頁]
作者: qiancuit    時間: 2012-5-14 20:44
標題: stc15F204ea模擬串口
小弟今天第一次模擬串口,程序如下:其實就是第8.1章的例程,但是我將其下載下去后,串口輸入0x55后 沒有輸出。我在STC-ISP中設置也是設置的11.0592MHz,波特率9600,為什么沒有呢?
#include "reg51.h"
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned WORD;
typedef bit BOOL;
#define BAUD  0xFE80         /* 9600bps@11.0592MHz           */
sfr AUXR = 0x8E;
sbit RXB = P3^0;          /* 定義串口TX RX端口           */
sbit TXB = P3^1;
BYTE TBUF,RBUF;
BYTE TDAT,RDAT;
BYTE TCNT,RCNT;
BYTE TBIT,RBIT;
BOOL TING,RING;
BOOL TEND,REND;
BYTE t,r;
BYTE buf[16];
void UART_INIT()
 TING = 0;
 RING = 0;
 TEND = 1;
 REND = 0;
 TCNT = 0;
 RCNT = 0;
 TMOD = 0x00;       /* 定時器0 16位自動裝置模式         */
 AUXR = 0x80;       /* 定時器0工作在1T模式          */
 TL0 = BAUD;
 TH0 = BAUD >> 8;         /* 初始化定時器0,并設置自動裝置的值      */
 TR0 = 1;            /* 定時器0開始啟動           */
 ET0 = 1;            /* 使能定時器0中斷           */
 PT0 = 1;            /* 設置定時器0中斷優先級         */
 EA = 1;             /* 開全局中斷            */
 UART_INIT();            /* 串口初始化            */
  if(REND)
     REND = 0;
   buf[r++ & 0x0f] = RBUF;
  if(TEND)
   if(t != r)
    TEND = 0;
    TBUF = buf[t++ & 0x0f];
    TING = 1;
void tm0() interrupt 1 using 1
 if(RING)
  if(--RCNT == 0)
   RCNT =3;
   if(--RBIT == 0)
    RBUF = RDAT;
    RING = 0;
    REND = 1;
    RDAT >>=1;
    if(RXB)RDAT |= 0x80;
 else if(!RXB)
  RING = 1;
  RCNT = 4;
  RBIT = 9;
 if(--TCNT == 0)
  TCNT = 3;
  if(TING)
   if(TBIT == 0)
    TXB = 0;
    TDAT = TBUF;
    TBIT = 9;
    TDAT >>= 1;
    if(--TBIT ==0)
     TXB = 1;
     TING = 0;
     TEND = 1;
     TXB =CY;
作者: qiancuit    時間: 2012-5-14 20:45
希望各位大俠幫忙解決,萬分感謝!
作者: qiancuit    時間: 2012-5-14 21:08
感謝各位大俠!
作者: cykong1991    時間: 2016-9-24 16:47
qiancuit 發表于 2012-5-14 20:45
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
樓主,這個問題我也遇到過,在keil C51里面的把memory model設為small就可以正常運行了
作者: wis98    時間: 2017-8-4 10:30
分享是種美德
