標題: 單片機12864萬年歷V5.2版本源碼與PCB設計(多功能菜單、多風格主界面) [打印本頁]
作者: 清風兌酒    時間: 2018-12-30 16:48
V5.2版萬年歷使用說明
12864萬年歷V5.2版本:多功能菜單、多風格主界面,生日、節日、節氣、農歷時段多功能提示,鬧鐘、音樂、溫度、屏幕自檢
一、電源電壓4.8V—5.2V,可以直接用電腦USB供電。
二、程序修改說明
1、如果你編譯通不過,就是你用的KEIL庫文件不全,請換個完整版本的KEIL,本程序是完全編譯通過。
2、本程序由于農歷,節氣等數據很占空間,編譯后有19K多,請使用程序存儲器20K以上的51單片機,比如STC89C55STC89C58STC89C516,AT89C55,AT89S54,SST89C58等;
3、如果你的漢字顯示不全或亂碼,比如“三“顯示不了,那是你的KEIL沒有打補丁,并不是程序問題。
4、在修改位定義的時候需要將Soundplay.h文件下的sbit    BeepIO  = P3^7; sbit KEY_1 = P2^7;一起修改;
5、蜂鳴器請最好使用無源蜂鳴器或小喇叭,這樣音質會很好。
三、生日、節氣和節日提示說明
1、本萬年歷的各種提示會在主界面第四行交替顯示,其中生日和節氣優先顯示。
電路原理圖如下:
資料齊全
源代碼
  1. //頭文件
  2. #include <AT89X52.h>
  3. #include <string.h>
  4. #include <intrins.h>
  5. #include "SoundPlay.h"//音樂文件
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint unsigned int
  8. /*****************************************************************************/
  9. //揚聲器定義
  10. sbit        beep   = P3^7;//揚聲器
  11. /*****************************************************************************/
  12. //溫度傳感器定義
  13. sbit DQ = P2 ^ 0;//ds18B20
  14. uint tvalue;//溫度值
  15. uchar tflag,flagdat,t,hh1;//溫度正負標志
  16. /*****************************************************************************/
  17. //鍵盤引腳定義
  18. //sbit KEY_1 = P2^7;  //左上,在音樂文件SoundPlay.h中已定義
  19. sbit KEY_2 = P2^6;         //左下
  20. sbit KEY_3 = P2^5;         //右上
  21. sbit KEY_4 = P2^4;         //右下
  22. /****************************************************************************/
  23. //定義DS1302時鐘接口
  24. sbit clock_clk = P2 ^ 1;//ds1302_clk(時鐘線)
  25. sbit clock_dat = P2 ^ 2;//ds1302_dat(數據線)
  26. sbit clock_Rst = P2 ^ 3;//ds1302_Rst(復位線)
  27. //定義累加器A中的各位
  28. sbit a0   = ACC ^ 0;
  29. sbit a1   = ACC ^ 1;
  30. sbit a2   = ACC ^ 2;
  31. sbit a3   = ACC ^ 3;
  32. sbit a4   = ACC ^ 4;
  33. sbit a5   = ACC ^ 5;
  34. sbit a6   = ACC ^ 6;
  35. sbit a7   = ACC ^ 7;
  36. /****************************************************************************/
  37. //定義全局變量
  38. unsigned char yy,mo,dd,xq,hh,year,year1;//定義時間映射全局變量(專用寄存器)
  39. unsigned char shi,ge,sec_temp,min_temp,hour_temp,secl,selx,e=0,hh1,mm1,k,mm,ss,n;
  40. char n1,n2;
  41. bit w = 0; //調時標志位
  42. static unsigned char menu = 0;//定義靜態小時更新用數據變量
  43. static unsigned char keys = 0;//定義靜態小時更新用數據變量
  44. static unsigned char timecount = 0;//定義靜態軟件計數器變量
  45. /****************************************************************************/
  46. //-----------------------------------------------
  47. //TS12864并口相關設定//
  48. #define        BUSY_FLAG        P0_7                                                //液晶模塊忙標志
  49. #define        MPU_RS_CH        P1_5                                                //寄存器選擇輸入
  50. #define        MPU_RW_CH        P1_6                                                //讀寫控制
  51. #define        MPU_ENABLE        P1_7                                                //使能控制
  52. #define        LCD_DATA        P0                                                        //液晶數據口
  53. //-----------------------------------------------
  54. #define LOW                        0                                                        //低電平
  55. #define        HIGH                1                                                        //高電平
  56. #define        OFF                        0                                                        //邏輯關
  57. #define        ON                        1                                                        //邏輯開
  58. //-----------------------------------------------
  59. //液晶模塊指令集定義
  60. #define        cClearDisplay        0x01                                        //清顯示指令
  61. #define        cEntryModeSet        0x06                                        //設置輸入模式
  62. #define        cDisplayOnCtrl        0x0c                                        //設置開顯控制
  63. #define        cFunctionSetB        0x30                                        //功能設定(基本指令)
  64. #define        cFunctionSetE        0x34                                        //功能設定(擴充指令)
  65. #define        cFuncDrawOn                0x36                                        //設置繪圖功能
  66. //-----------------------------------------------
  67. uchar xdata lcdPosX, lcdPosY;                                                        //X,Y坐標
  68. uchar xdata halfScr, halfLineCnt, basicBlock;                        //半屏,半屏行數,N*8塊
  69. //-----------------------------------------------
  70. //子程序聲明和用法
  71. bit scanKey1 (void);
  72. //按鍵1檢測
  73. void procKey (void);
  74. //按鍵處理子程序
  75. void lcdInit (void);
  76. //初始化LCD子程序
  77. void lcdClear (void);
  78. //清除LCD文本屏幕子程序
  79. void lcdWriteCommand (uchar Command);
  80. //寫入控制命令到LCD子程序
  81. //輸入參數:LCD控制指令
  82. void lcdWriteData (uchar Data);
  83. //寫入顯示數據到LCD子程序
  84. //輸入參數:顯示數據
  85. void checkLcdBusy (void);
  86. //檢測LCD忙碌子程序
  87. void displayPhoto (uchar *bmp, uchar bmpCls);
  88. //全屏顯示圖形子程序
  89. //輸入參數:*bmp=圖形數據
  90. //bmpCls=清除圖形屏幕選項(OFF為不清屏,即顯示圖形,ON為清屏)
  91. void convertChar (uchar CX, CY, width);
  92. //字符反白顯示
  93. //輸入參數:CX=要反白字符的行(0-3)
  94. //CY=要反白字符的列(0-7)
  95. //width=要反白字符的長度(1-16)
  96. void wrPosition (void);
  97. //坐標寫入子程序
  98. void dispString (uchar X, Y, speed, uchar *msg);
  99. //顯示字符串子程序
  100. //輸入參數:X=行(0-3), Y=列(0-7), speed=顯示速度(毫秒), msg=字符數據
  101. void beepBl (void);
  102. //蜂鳴器響一聲子程序
  103. void delayMs (uchar ms);
  104. //延時(毫秒)子程序
  105. //輸入參數:毫秒數
  106. void delaySec (uchar sec);
  107. //延時(秒)子程序
  108. //輸入參數:秒數
  109. void init_dz();
  110. void clear_img();
  111. //===============================================
  112. //12864液晶驅動
  113. //===============================================
  114. void lcdInit (void)
  115. {
  116.         lcdWriteCommand(cFunctionSetE);
  117.         lcdWriteCommand(cFunctionSetB);
  118.         lcdClear();
  119.         lcdWriteCommand(cEntryModeSet);
  120.         lcdWriteCommand(cDisplayOnCtrl);
  121.         if(k==1){clear_img();lcdClear();
  122.         }
  123.         if(k==0){lcdClear(); clear_img();init_dz();
  124.         }
  125. }
  126. //===============================================
  127. void lcdClear (void)
  128. {
  129.         lcdWriteCommand(cClearDisplay);
  130. }
  131. //===============================================
  132. void lcdWriteCommand (uchar Command)
  133. {
  134.         checkLcdBusy();
  135.         MPU_RS_CH = LOW;
  136.         MPU_RW_CH = LOW;
  137.         LCD_DATA = Command;
  138.         MPU_ENABLE = HIGH;
  139.         delayMs(1);
  140.         MPU_ENABLE = LOW;
  141. }
  142. //===============================================
  143. void lcdWriteData (uchar Data)
  144. {
  145.         checkLcdBusy();
  146.         MPU_RS_CH = HIGH;
  147.         MPU_RW_CH = LOW;
  148.         LCD_DATA = Data;
  149.         MPU_ENABLE = HIGH;
  150.         delayMs(1);
  151.         MPU_ENABLE = LOW;
  152. }
  153. //===============================================
  154. void checkLcdBusy (void)
  155. {
  156.         LCD_DATA = 0xff;
  157.         MPU_RS_CH = LOW;
  158.         MPU_RW_CH = HIGH;
  159.         MPU_ENABLE = HIGH;
  160.         while (BUSY_FLAG);
  161.         MPU_ENABLE = LOW;
  162. }
  163. //===============================================
  164. void displayPhoto (uchar *bmp, uchar bmpCls)
  165. {
  166.         lcdPosX = 0x80;
  167.         halfScr = 2;
  168.
  169.         for (;halfScr != 0; halfScr--)
  170.         {
  171.                 lcdPosY = 0x80;
  172.                 halfLineCnt = 32;
  173.
  174.                 for (;halfLineCnt != 0; halfLineCnt--)
  175.                 {
  176.                         basicBlock = 16;
  177.                         wrPosition ();
  178.
  179.                         for (; basicBlock != 0; basicBlock--)
  180.                         {
  181.                                 if (bmpCls == OFF)
  182.                                 {
  183.                                         lcdWriteData (*bmp++);
  184.                                 }
  185.                                 else if (bmpCls == ON)
  186.                                 {
  187.                                         lcdWriteData (0x00);
  188.                                 }
  189.                         }
  190.                         lcdPosY++;
  191.                 }
  192.                 lcdPosX = 0x88;
  193.         }
  194.         lcdWriteCommand(cFuncDrawOn);
  195.         lcdWriteCommand(cFunctionSetB);
  196. }
  197. //===============================================
  198. void convertChar (uchar CX, CY, width)
  199. {
  200.         displayPhoto(OFF,ON);
  201.         lcdPosY = 0x80;
  202.         if (CX == 0)
  203.         {
  204.                 CX = 0x80;
  205.                 halfLineCnt = 16;
  206.         }
  207.         else if (CX == 1)
  208.         {
  209.                 CX = 0x80;
  210.                 halfLineCnt = 32;
  211.         }
  212.         else if (CX == 2)
  213.         {
  214.                 CX = 0x88;
  215.                 halfLineCnt = 16;
  216.         }
  217.         else if (CX == 3)
  218.         {
  219.                 CX = 0x88;
  220.                 halfLineCnt = 32;
  221.         }
  222.         lcdPosX = CX + CY;
  223.
  224.     for (; halfLineCnt != 0; halfLineCnt--)
  225.         {
  226.                 basicBlock = width;
  227.                 wrPosition();
  228.
  229.                 for (;basicBlock != 0; basicBlock--)
  230.                 {
  231.                         if (halfLineCnt > 16)
  232.                         {
  233.                                 lcdWriteData(0x00);
  234.                         }
  235.                         else
  236.                         {
  237.                                 lcdWriteData (0xff);
  238.                         }
  239.                 }
  240.                 lcdPosY++;
  241.         }
  242.         lcdWriteCommand(cFuncDrawOn);
  243.         lcdWriteCommand(cFunctionSetB);
  244. }
  245. //===============================================
  246. void wrPosition (void)
  247. {
  248.         lcdWriteCommand(cFunctionSetE);
  249.         lcdWriteCommand(lcdPosY);
  250.         lcdWriteCommand(lcdPosX);
  251.         lcdWriteCommand(cFunctionSetB);
  252. }
  253. //===============================================
  254. void dispString (uchar X, Y, speed, uchar *msg)
  255. {
  256.         if (X == 0)
  257.         {
  258.                 X = 0x80;
  259.         }
  260.         else if (X == 1)
  261.         {
  262.                 X = 0x90;
  263.         }
  264.         else if (X == 2)
  265.         {
  266.                 X = 0x88;
  267.         }
  268.         else if (X == 3)
  269.         {
  270.                 X = 0x98;
  271.         }
  272.         Y = X + Y;
  273.         lcdWriteCommand(Y);
  274.         while (*msg)
  275.         {
  276.                 lcdWriteData(*msg++);
  277.                 delayMs(speed);
  278.         }
  279. }
  280. //===============================================
  281. void delayMs (uchar ms)
  282. {
  283.         uchar i;
  284.         while (--ms)
  285.         {
  286.                 for (i = 0; i < 125; i++);
  287.         }
  288. }
  289. /********************************************************************************************************
  290. 清理圖片緩沖區
  291. ********************************************************************************************************/
  292. void clear_img()
  293. {
  294.         uchar i,j;
  295.         for(i=0;i<32;i++)
  296.         {
  297.                 lcdWriteCommand(0x80+i);
  298.                 lcdWriteCommand(0x80);
  299.                 for(j=0;j<16;j++)
  300.                 {
  301.                         lcdWriteData(0x00);
  302.                 }
  303.         }
  304.         for(i=0;i<32;i++)
  305.         {
  306.                 lcdWriteCommand(0x80+i);
  307.                 lcdWriteCommand(0x88);
  308.                 for(j=0;j<16;j++)
  309.                 {
  310.                         lcdWriteData(0x00);
  311.                 }
  312.         }
  313. }
  314. /******************************************************************************/
  315. uchar code powerOnPhoto []={
  316. /*--  一幅圖像 KISS- 正向取模,字節正序*/
  317. /*--  寬度x高度=128x64  --*/
  318. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  319. 0xFF,0xFF,0xFF,0x9F,0x00,0x00,0x0F,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x19,0xFF,0xFF,0xFF,
  320. …………
  321. …………
  322. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
  323. 0x04,0xAe,0x45, //2095
  324. 0x4A,0x4e,0xB9, //2096
  325. 0x0A,0x4d,0x4C, //2097
  326. 0x0d,0x15,0x41, //2098
  327. 0x2d,0x92,0xB5, //2099
  328. };
  329. ///月份數據表
  330. code uchar day_code1[9]={0x0,0x1f,0x3b,0x5a,0x78,0x97,0xb5,0xd4,0xf3};
  331. code uint day_code2[3]={0x111,0x130,0x14e};
  332. /*
  333. 函數功能:輸入BCD陽歷數據,輸出BCD陰歷數據(只允許1901-2099年)
  334. 調用函數示例:Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
  335. 如:計算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
  336. c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均為BCD數據,c_sun為世紀標志位,c_sun=0為21世
  337. 紀,c_sun=1為19世紀
  338. 調用函數后,原有數據不變,讀c_moon,year_moon,month_moon,day_moon得出陰歷BCD數據
  339. */
  340. bit c_moon;
  341. data uchar year_moon,month_moon,day_moon,week;
  342. /*子函數,用于讀取數據表中農歷月的大月或小月,如果該月為大返回1,為小返回0*/
  343. bit get_moon_day(uchar month_p,uint table_addr)
  344. {
  345. uchar temp;
  346. switch (month_p)
  347. {
  348. case 1:{temp=year_code[table_addr]&0x08;
  349. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  350. case 2:{temp=year_code[table_addr]&0x04;
  351. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  352. case 3:{temp=year_code[table_addr]&0x02;
  353. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  354. case 4:{temp=year_code[table_addr]&0x01;
  355. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  356. case 5:{temp=year_code[table_addr+1]&0x80;
  357. if (temp==0) return(0);else return(1);}
  358. case 6:{temp=year_code[table_addr+1]&0x40;
  359. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  360. case 7:{temp=year_code[table_addr+1]&0x20;
  361. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  362. case 8:{temp=year_code[table_addr+1]&0x10;
  363. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  364. case 9:{temp=year_code[table_addr+1]&0x08;
  365. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  366. case 10:{temp=year_code[table_addr+1]&0x04;
  367. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  368. case 11:{temp=year_code[table_addr+1]&0x02;
  369. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  370. case 12:{temp=year_code[table_addr+1]&0x01;
  371. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  372. case 13:{temp=year_code[table_addr+2]&0x80;
  373. if (temp==0)return(0);else return(1);}
  374. }
  375. }
  376. /*
  377. 函數功能:輸入BCD陽歷數據,輸出BCD陰歷數據(只允許1901-2099年)
  378. 調用函數示例:Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
  379. 如:計算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
  380. c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均為BCD數據,c_sun為世紀標志位,c_sun=0為21世
  381. 紀,c_sun=1為19世紀
  382. 調用函數后,原有數據不變,讀c_moon,year_moon,month_moon,day_moon得出陰歷BCD數據
  383. */
  384. void Conversion(bit c,uchar year,uchar month,uchar day)
  385. { //c=0 為21世紀,c=1 為19世紀 輸入輸出數據均為BCD數據
  386. uchar temp1,temp2,temp3,month_p;
  387. uint temp4,table_addr;
  388. bit flag2,flag_y;
  389. temp1=year/16; //BCD->hex 先把數據轉換為十六進制
  390. temp2=year%16;
  391. year=temp1*10+temp2;
  392. temp1=month/16;
  393. temp2=month%16;
  394. month=temp1*10+temp2;
  395. temp1=day/16;
  396. temp2=day%16;
  397. day=temp1*10+temp2;
  398. //定位數據表地址
  399. if(c==0)
  400. {
  401. table_addr=(year)*0x3;
  402. }
  403. //else
  404. //{
  405. //table_addr=(year-1)*0x3;
  406. //}
  407. //定位數據表地址完成
  408. //取當年春節所在的公歷月份
  409. temp1=year_code[table_addr+2]&0x60;
  410. temp1=_cror_(temp1,5);
  411. //取當年春節所在的公歷月份完成
  412. //取當年春節所在的公歷日
  413. temp2=year_code[table_addr+2]&0x1f;
  414. //取當年春節所在的公歷日完成
  415. // 計算當年春年離當年元旦的天數,春節只會在公歷1月或2月
  416. if(temp1==0x1)
  417. {
  418. temp3=temp2-1;
  419. }
  420. else
  421. {
  422. temp3=temp2+0x1f-1;
  423. }
  424. // 計算當年春年離當年元旦的天數完成
  425. //計算公歷日離當年元旦的天數,為了減少運算,用了兩個表
  426. //day_code1[9],day_code2[3]
  427. //如果公歷月在九月或前,天數會少于0xff,用表day_code1[9],
  428. //在九月后,天數大于0xff,用表day_code2[3]
  429. //如輸入公歷日為8月10日,則公歷日離元旦天數為day_code1[8-1]+10-1
  430. //如輸入公歷日為11月10日,則公歷日離元旦天數為day_code2[11-10]+10-1
  431. if (month<10)
  432. {
  433. temp4=day_code1[month-1]+day-1;
  434. }
  435. else
  436. {
  437. temp4=day_code2[month-10]+day-1;
  438. }
  439. if ((month>0x2)&&(year%0x4==0))
  440. { //如果公歷月大于2月并且該年的2月為閏月,天數加1
  441. temp4+=1;
  442. }
  443. //計算公歷日離當年元旦的天數完成
  444. //判斷公歷日在春節前還是春節后
  445. if (temp4>=temp3)
  446. { //公歷日在春節后或就是春節當日使用下面代碼進行運算
  447. temp4-=temp3;
  448. month=0x1;
  449. month_p=0x1; //month_p為月份指向,公歷日在春節前或就是春節當日month_p指向首月
  450. flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  451. //檢查該農歷月為大小還是小月,大月返回1,小月返回0
  452. flag_y=0;
  453. if(flag2==0)temp1=0x1d; //小月29天
  454. else temp1=0x1e; //大小30天
  455. temp2=year_code[table_addr]&0xf0;
  456. temp2=_cror_(temp2,4); //從數據表中取該年的閏月月份,如為0則該年無閏月
  457. while(temp4>=temp1)
  458. {
  459. temp4-=temp1;
  460. month_p+=1;
  461. if(month==temp2)
  462. {
  463. flag_y=~flag_y;
  464. if(flag_y==0)
  465. month+=1;
  466. }
  467. else month+=1;
  468. flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  469. if(flag2==0)temp1=0x1d;
  470. else temp1=0x1e;
  471. }
  472. day=temp4+1;
  473. }
  474. else
  475. { //公歷日在春節前使用下面代碼進行運算
  476. temp3-=temp4;
  477. if (year==0x0)
  478. {
  479. year=0x63;c=1;
  480. }
  481. else year-=1;
  482. table_addr-=0x3;
  483. month=0xc;
  484. temp2=year_code[table_addr]&0xf0;
  485. temp2=_cror_(temp2,4);
  486. if (temp2==0)
  487. month_p=0xc;
  488. else
  489. month_p=0xd; //
  490. /*month_p為月份指向,如果當年有閏月,一年有十三個月,月指向13,無閏月指向12*/
  491. flag_y=0;
  492. flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  493. if(flag2==0)temp1=0x1d;
  494. else temp1=0x1e;
  495. while(temp3>temp1)
  496. {
  497. temp3-=temp1;
  498. month_p-=1;
  499. if(flag_y==0)month-=1;
  500. if(month==temp2)flag_y=~flag_y;
  501. flag2=get_moon_day(month_p,table_addr);
  502. if(flag2==0)temp1=0x1d;
  503. else temp1=0x1e;
  504. }
  505. day=temp1-temp3+1;
  506. }
  507. c_moon=c; //HEX->BCD ,運算結束后,把數據轉換為BCD數據
  508. temp1=year/10;
  509. temp1=_crol_(temp1,4);
  510. temp2=year%10;
  511. year_moon=temp1|temp2;
  512. temp1=month/10;
  513. temp1=_crol_(temp1,4);
  514. temp2=month%10;
  515. month_moon=temp1|temp2;
  516. temp1=day/10;
  517. temp1=_crol_(temp1,4);
  518. temp2=day%10;
  519. day_moon=temp1|temp2;
  520. }
  521. /*函數功能:輸入BCD陽歷數據,輸出BCD星期數據(只允許1901-2099年)
  522. 調用函數示例:Conver_week(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun)
  523. 如:計算2004年10月16日Conversion(0,0x4,0x10,0x16);
  524. c_sun,year_sun,month_sun,day_sun均為BCD數據,c_sun為世紀標志位,c_sun=0為21世
  525. 紀,c_sun=1為19世紀
  526. 調用函數后,原有數據不變,讀week得出陰歷BCD數據
  527. */
  528. code uchar table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正數據表
  529. /*
  530. 算法:日期+年份+所過閏年數+月較正數之和除7 的余數就是星期但如果是在
  531. 閏年又不到3 月份上述之和要減一天再除7
  532. 星期數為0
  533. */
  534. /*void Conver_week(bit c,uchar year,uchar month,uchar day)
  535. {//c=0 為21世紀,c=1 為19世紀 輸入輸出數據均為BCD數據
  536. uchar temp1,temp2;
  537. temp1=year/16; //BCD->hex 先把數據轉換為十六進制
  538. temp2=year%16;
  539. year=temp1*10+temp2;
  540. temp1=month/16;
  541. temp2=month%16;
  542. month=temp1*10+temp2;
  543. temp1=day/16;
  544. temp2=day%16;
  545. day=temp1*10+temp2;
  546. if (c==0){year+=0x64;} //如果為21世紀,年份數加100
  547. temp1=year/0x4; //所過閏年數只算1900年之后的
  548. temp2=year+temp1;
  549. temp2=temp2%0x7; //為節省資源,先進行一次取余,避免數大于0xff,避免使用整型數據
  550. temp2=temp2+day+table_week[month-1];
  551. if (year%0x4==0&&month<3)temp2-=1;
  552. week=temp2%0x7;
  553. }*/
  554. //test
  555. uchar c_sun,year_sun,month_sun,day_sun;
  556. /****************************************************************************************************************************
  557. 函數功能: 二十四節氣數據庫
  558. 入口參數: unsigned char(yy,mo,dd) 對應 年月日
  559. 出口參數: unsigned char(0-24) 1-24對應二十四節氣
  560. 作者    : TOTOP
  561. 二十四節氣數據庫(1901--2050)
  562. 數據格式說明:
  563. 如1901年的節氣為
  564.      1月    2月     3月     4月       5月      6月    7月     8月      9月    10月   11月    12月
  565. [ 6,21][ 4,19][ 6,21][ 5,21][ 6,22][ 6,22][ 8,23][ 8,24][ 8,24][ 8,24][ 8,23][ 8,22]
  566. [ 9, 6][11, 4][ 9, 6][10, 6][ 9, 7][ 9, 7][ 7, 8][ 7, 9][ 7, 9][ 7, 9][ 7, 8][ 7,15]
  567. 上面第一行數據為每月節氣對應公歷日期,15減去每月第一個節氣,每月第二個節氣減去15得第二
  568. 行,這樣每月兩個節氣對應數據都小于16,每月用一個字節存放,高位存放第一個節氣數據,低位存
  569. 放第二個節氣的數據,可得下表
  570. ****************************************************************************************************************************/
  571. uchar code jieqi_code[]=
  572. {
  573.        0x96,0xB4,0xA5,0xB5,0xA6,0xA6,0x87,0x88,0x88,0x78,0x87,0x86,     //2000
  574. …………
  575. …………
  576. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
  577.        0xA5,0xC3,0xA5,0xB5,0xA6,0xA6,0x87,0x88,0x78,0x78,0x87,0x87,     //2050
  578.     };
  579. uchar jieqi (uchar y2,m2,d2)
  580. {
  581. uchar temp,d,y,y1,m;
  582. uint addr;
  583. d=d2/16*10+d2%16;
  584. m=m2/16*10+m2%16;
  585. y1=y2/16*10+y2%16+2000;
  586. y=y1-2000;
  587. addr=y*12+m-1;
  588. if(d<15)
  589. {
  590. temp=15-d;
  591. if((jieqi_code[addr]>>4)==temp) return (m*2-1);
  592. else return (0);
  593. }
  594. if(d==15) return (0);
  595. if(d>15)
  596. {
  597. temp=d-15;
  598. if((jieqi_code[addr]&0x0f)==temp) return (m*2);
  599. else return (0);
  600. }
  601. }
  602. /******************************************************************************/
  603. //公歷節日數據庫表
  604. /******************************************************************************/
  605. void days ()  //公歷節日數據庫
  606.        {
  607.         uchar j;
  608.         j=jieqi(yy,mo,dd);
  609.                 if(t/2%2==0)//設置變化的時間,默認是2秒
  610.                 {           //以下自己添加生日、節日信息
  611.                 if ( month_moon== 0x06 && day_moon== 0x02 ){dispString(3, 0, 1, "后天是奇奇的生日");}
  612.    else if ( month_moon== 0x06 && day_moon== 0x03 ){dispString(3, 0, 1, "明天是奇奇的生日");}
  613.    else if ( month_moon== 0x06 && day_moon== 0x04 ){dispString(3, 0, 1, "今天是奇奇的生日");}
  614.    else if ( month_moon== 0x10 && day_moon== 0x07 ){dispString(3, 0, 1, "后天是老婆的生日");}
  615.    else if ( month_moon== 0x10 && day_moon== 0x08 ){dispString(3, 0, 1, "明天是老婆的生日");}
  616.    else if ( month_moon== 0x10 && day_moon== 0x09 ){dispString(3, 0, 1, "今天是老婆的生日");}
  617.    else if ( month_moon== 0x08 && day_moon== 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "后天是我的生日! ");}
  618.    else if ( month_moon== 0x08 && day_moon== 0x02 ){dispString(3, 0, 1, "明天是我的生日! ");}
  619.    else if ( month_moon== 0x08 && day_moon== 0x03 ){dispString(3, 0, 1, "今天是我的生日! ");}
  620.    else if ( month_moon== 0x03 && day_moon== 0x23 ){dispString(3, 0, 1, "后天是爸爸的生日");}
  621.    else if ( month_moon== 0x03 && day_moon== 0x24 ){dispString(3, 0, 1, "明天是爸爸的生日");}
  622.    else if ( month_moon== 0x03 && day_moon== 0x25 ){dispString(3, 0, 1, "今天是爸爸的生日");}
  623.    else if ( month_moon== 0x01 && day_moon== 0x30 ){dispString(3, 0, 1, "后天是媽媽的生日");}
  624.    else if ( month_moon== 0x02 && day_moon== 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "明天是媽媽的生日");}
  625.    else if ( month_moon== 0x02 && day_moon== 0x02 ){dispString(3, 0, 1, "今天是媽媽的生日");}
  626.                 //農歷節日
  627.    else     if ( month_moon== 0x12 && day_moon== 0x29 ){dispString(3, 0, 1, "    明天大年    ");}
  628.    else            if ( month_moon== 0x12 && day_moon== 0x30 ){dispString(3, 0, 1, "    大年三十    ");}
  629.    else            if ( month_moon== 0x05 && day_moon== 0x05 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是端午節  ");}
  630.    else                if ( month_moon== 0x08 && day_moon== 0x15 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是中秋節  ");}
  631.    else                if ( month_moon== 0x01 && day_moon== 0x15 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是元宵節  ");}
  632.    else                if ( month_moon== 0x02 && day_moon== 0x02 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是龍抬頭  ");}
  633.    else                if ( month_moon== 0x07 && day_moon== 0x07 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是七夕!   ");}
  634.    else                if ( month_moon== 0x07 && day_moon== 0x15 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是鬼節!   ");}
  635.    else                if ( month_moon== 0x09 && day_moon== 0x09 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是重陽節  ");}
  636.    else                if ( month_moon== 0x12 && day_moon== 0x08 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是臘八節  ");}
  637.                 //國立節日
  638.    else     if ( mo == 0x01 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "    元旦快樂!   ");}//1月
  639.    else                if ( mo == 0x01 && dd == 0x28 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界麻風日");}
  640.
  641.    else                if ( mo == 0x02 && dd == 0x02 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界濕地日");}//2月
  642.    else                if ( mo == 0x02 && dd == 0x13 ){dispString(3, 0, 1, "  明天情人節了  ");}
  643.    else                if ( mo == 0x02 && dd == 0x14 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是情人節  ");}
  644.
  645.    else                if ( mo == 0x03 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "今天是國際海豹日");}//3月
  646.    else                if ( mo == 0x03 && dd == 0x03 ){dispString(3, 0, 1, "今天是全國愛耳日");}
  647.    else                if ( mo == 0x03 && dd == 0x08 ){dispString(3, 0, 1, "今天是3.8 婦女節");}
  648.    else                if ( mo == 0x03 && dd == 0x12 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是植樹節  ");}
  649.    else                if ( mo == 0x03 && dd == 0x14 ){dispString(3, 0, 1, "今天是國際警察日");}
  650.    else                if ( mo == 0x03 && dd == 0x15 ){dispString(3, 0, 1, "今天消費者權益日");}
  651.    else                if ( mo == 0x03 && dd == 0x17 ){dispString(3, 0, 1, "今天是國際航海日");}
  652.    else                if ( mo == 0x03 && dd == 0x21 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界森林日");}
  653.    else                if ( mo == 0x03 && dd == 0x22 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界水日!");}
  654.    else                if ( mo == 0x03 && dd == 0x23 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界氣象日");}
  655.    else                if ( mo == 0x03 && dd == 0x24 ){dispString(3, 0, 1, "世界防治結核病日");}
  656.
  657.    else                if ( mo == 0x04 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "愚人節,小心上當");}//4
  658.    else                if ( mo == 0x04 && dd == 0x07 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界衛生日");}
  659.    else                if ( mo == 0x04 && dd == 0x08 ){dispString(3, 0, 1, "  今天復活節!   ");}
  660.    else                if ( mo == 0x04 && dd == 0x13 ){dispString(3, 0, 1, "  黑色星期五!   ");}
  661.
  662.    else                if ( mo == 0x05 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是勞動節  ");}//5
  663.    else                if ( mo == 0x05 && dd == 0x04 ){dispString(3, 0, 1, "今天是五四青年節");}
  664.    else                if ( mo == 0x05 && dd == 0x08 ){dispString(3, 0, 1, "今天世界紅十字日");}
  665.    else                if ( mo == 0x05 && dd == 0x12 ){dispString(3, 0, 1, "今天是國際護士節");}
  666.    else                if ( mo == 0x05 && dd == 0x05 ){dispString(3, 0, 1, "近日注意母親節! ");}
  667.    else                if ( mo == 0x05 && dd == 0x15 ){dispString(3, 0, 1, "今天是國際家庭日");}
  668.    else                if ( mo == 0x05 && dd == 0x31 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界無煙日");}
  669.
  670.    else                if ( mo == 0x06 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "今天是國際兒童節");}//6
  671.    else                if ( mo == 0x06 && dd == 0x05 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界環境日");}
  672.    else                if ( mo == 0x06 && dd == 0x26 ){dispString(3, 0, 1, "今天是國際禁毒日");}
  673.    else                if ( mo == 0x06 && dd == 0x06 ){dispString(3, 0, 1, "今天是全國愛眼日");}
  674.    else                if ( mo == 0x06 && dd == 0x13 ){dispString(3, 0, 1, "近日注意父親節! ");}
  675.    else                if ( mo == 0x06 && dd == 0x15 ){dispString(3, 0, 1, "近日注意父親節! ");}
  676.
  677.    else                if ( mo == 0x07 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "香港回歸記念日! ");}//7
  678.    else                if ( mo == 0x07 && dd == 0x07 ){dispString(3, 0, 1, "抗日戰爭記念日! ");}
  679.    else                if ( mo == 0x07 && dd == 0x11 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界人口日");}
  680.    else                if ( mo == 0x08 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "今天是八一建軍節");}//8
  681.    else                if ( mo == 0x08 && dd == 0x08 ){dispString(3, 0, 1, "今天是中國男子節");}
  682.    else                if ( mo == 0x08 && dd == 0x15 ){dispString(3, 0, 1, "抗戰勝利記念日!");}
  683.    else                if ( mo == 0x09 && dd == 0x10 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是教師節  ");}//9
  684.    else                if ( mo == 0x09 && dd == 0x18 ){dispString(3, 0, 1, "九·一八事變記念");}
  685.    else                if ( mo == 0x09 && dd == 0x20 ){dispString(3, 0, 1, "今天是國際愛牙日");}
  686.    else                if ( mo == 0x09 && dd == 0x27 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界旅游日");}
  687.    else                if ( mo == 0x10 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "  今天是國慶節  ");}//10
  688.    else                if ( mo == 0x10 && dd == 0x04 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界動物日");}
  689.    else                if ( mo == 0x10 && dd == 0x24 ){dispString(3, 0, 1, "今天是聯合國日! ");}
  690.    else                if ( mo == 0x10 && dd == 0x12 ){dispString(3, 0, 1, "明天國際教師節! ");}
  691.    else                if ( mo == 0x10 && dd == 0x13 ){dispString(3, 0, 1, "今天是國際教師節");}
  692.    else                if ( mo == 0x11 && dd == 0x10 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界青年節");}//11
  693.    else                if ( mo == 0x11 && dd == 0x17 ){dispString(3, 0, 1, "今天是世界學生節");}
  694.    else                if ( mo == 0x12 && dd == 0x01 ){dispString(3, 0, 1, "今天世界艾滋病日");}//12
  695.    else                if ( mo == 0x12 && dd == 0x23 ){dispString(3, 0, 1, "  明晚平安夜!   ");}
  696.    else                if ( mo == 0x12 && dd == 0x24 ){dispString(3, 0, 1, "  今晚平安夜!   ");}
  697.    else                if ( mo == 0x12 && dd == 0x25 ){dispString(3, 0, 1, "    圣誕快樂    ");}
  698.    else                if ( mo == 0x12 && dd == 0x31 ){dispString(3, 0, 1, "    明日元旦    ");}
  699.                   }
  700.                 else{
  701.                         //二十四節氣
  702.                if (j==1){dispString(3, 0, 1, "    今天小寒    ");}
  703.    else        if (j==2){dispString(3, 0, 1, "    今天大寒    ");}
  704.    else        if (j==3){dispString(3, 0, 1, "    今天立春    ");}
  705.    else        if (j==4){dispString(3, 0, 1, "    今天雨水    ");}
  706.    else        if (j==5){dispString(3, 0, 1, "    今天驚蟄    ");}
  707.    else        if (j==6){dispString(3, 0, 1, "    今天春分    ");}
  708.    else        if (j==7){dispString(3, 0, 1, "    今天清明    ");}
  709.    else        if (j==8){dispString(3, 0, 1, "    今天谷雨    ");}
  710.    else        if (j==9){dispString(3, 0, 1, "    今天立夏    ");}
  711.    else        if (j==10){dispString(3, 0, 1, "    今天小滿    ");}
  712.    else        if (j==11){dispString(3, 0, 1, "    今天芒種    ");}
  713.    else        if (j==12){dispString(3, 0, 1, "    今天夏至    ");}
  714.    else        if (j==13){dispString(3, 0, 1, "    今天小暑    ");}
  715.    else        if (j==14){dispString(3, 0, 1, "    今天大暑    ");}
  716.    else        if (j==15){dispString(3, 0, 1, "    今天立秋    ");}
  717.    else        if (j==16){dispString(3, 0, 1, "    今天處暑    ");}
  718.    else        if (j==17){dispString(3, 0, 1, "    今天白露    ");}
  719.    else        if (j==18){dispString(3, 0, 1, "    今天秋分    ");}
  720.    else        if (j==19){dispString(3, 0, 1, "    今天寒露    ");}
  721.    else        if (j==20){dispString(3, 0, 1, "    今天霜降    ");}
  722.    else        if (j==21){dispString(3, 0, 1, "    今天立冬    ");}
  723.    else        if (j==22){dispString(3, 0, 1, "    今天小雪    ");}
  724.    else        if (j==23){dispString(3, 0, 1, "    今天大雪    ");}
  725.    else        if (j==24){dispString(3, 0, 1, "    今天冬至    ");}
  726.    //非節日時顯示時晨信息
  727.    else {   if ( hh >= 0x04 && hh <  0x06 ){dispString(3, 0, 1, "  凌晨  點  分  ");
  728.                         lcdWriteCommand(0x9b);
  729.                         if(hh1/10 != 0){lcdWriteData((hh1/10)+0x30);}        //十位消隱
  730.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  731.                     lcdWriteData(hh1%10+0x30);
  732.                     lcdWriteCommand(0x9d);          //":"
  733.                     if(mm/16 != 0){lcdWriteData((mm/16)+0x30);}        //十位消隱
  734.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  735.                 lcdWriteData(mm%16+0x30); }
  736.                         if ( hh >= 0x06 && hh <  0x08 ){dispString(3, 0, 1, "  早晨  點  分  ");
  737.                         lcdWriteCommand(0x9b);
  738.                         if(hh1/10 != 0){lcdWriteData((hh1/10)+0x30);}        //十位消隱
  739.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  740.                     lcdWriteData(hh1%10+0x30);
  741.                     lcdWriteCommand(0x9d);          //":"
  742.                     if(mm/16 != 0){lcdWriteData((mm/16)+0x30);}        //十位消隱
  743.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  744.                 lcdWriteData(mm%16+0x30); }
  745.                         if ( hh >= 0x08 && hh <  0x12 ){dispString(3, 0, 1, "  上午  點  分  ");
  746.                         lcdWriteCommand(0x9b);
  747.                         if(hh1/10 != 0){lcdWriteData((hh1/10)+0x30);}        //十位消隱
  748.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  749.                     lcdWriteData(hh1%10+0x30);
  750.                     lcdWriteCommand(0x9d);          //":"
  751.                     if(mm/16 != 0){lcdWriteData((mm/16)+0x30);}        //十位消隱
  752.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  753.                 lcdWriteData(mm%16+0x30); }
  754.                         if ( hh == 0x12)               {dispString(3, 0, 1, "  中午  點  分  ");
  755.                         lcdWriteCommand(0x9b);
  756.                         if(hh1/10 != 0){lcdWriteData((hh1/10)+0x30);}        //十位消隱
  757.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  758.                     lcdWriteData(hh1%10+0x30);
  759.                     lcdWriteCommand(0x9d);          //":"
  760.                     if(mm/16 != 0){lcdWriteData((mm/16)+0x30);}        //十位消隱
  761.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  762.                 lcdWriteData(mm%16+0x30); }
  763.                         if ( hh >= 0x13 && hh <  0x18 ){dispString(3, 0, 1, "  下午  點  分  ");
  764.                         lcdWriteCommand(0x9b);
  765.                         if(hh1/10 != 0){lcdWriteData((hh1/10)+0x30);}        //十位消隱
  766.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  767.                     lcdWriteData(hh1%10+0x30);
  768.                     lcdWriteCommand(0x9d);          //":"
  769.                     if(mm/16 != 0){lcdWriteData((mm/16)+0x30);}        //十位消隱
  770.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  771.                 lcdWriteData(mm%16+0x30); }
  772.                         if ( hh >= 0x18 && hh <  0x22 ){dispString(3, 0, 1, "  晚上  點  分  ");
  773.                         lcdWriteCommand(0x9b);
  774.                         if(hh1/10 != 0){lcdWriteData((hh1/10)+0x30);}        //十位消隱
  775.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  776.                     lcdWriteData(hh1%10+0x30);
  777.                     lcdWriteCommand(0x9d);          //":"
  778.                     if(mm/16 != 0){lcdWriteData((mm/16)+0x30);}        //十位消隱
  779.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  780.                 lcdWriteData(mm%16+0x30); }
  781.                         if ( hh >= 0x22 && hh <= 0x23 ){dispString(3, 0, 1, "  夜里  點  分  ");
  782.                         lcdWriteCommand(0x9b);
  783.                         if(hh1/10 != 0){lcdWriteData((hh1/10)+0x30);}        //十位消隱
  784.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  785.                     lcdWriteData(hh1%10+0x30);
  786.                     lcdWriteCommand(0x9d);          //":"
  787.                     if(mm/16 != 0){lcdWriteData((mm/16)+0x30);}        //十位消隱
  788.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  789.                 lcdWriteData(mm%16+0x30); }
  790.                         if ( hh >= 0x00 && hh <  0x04 ){dispString(3, 0, 1, "  深夜  點  分  ");
  791.                         lcdWriteCommand(0x9b);
  792.                         if(hh1/10 != 0){lcdWriteData((hh1/10)+0x30);}        //十位消隱
  793.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  794.                     lcdWriteData(hh1%10+0x30);
  795.                     lcdWriteCommand(0x9d);          //":"
  796.                     if(mm/16 != 0){lcdWriteData((mm/16)+0x30);}        //十位消隱
  797.                         else{lcdWriteData(0x20);}//同上
  798.                 lcdWriteData(mm%16+0x30); }
  799.                         }
  800.                 }
  801. }
  802. /******************************ds1820程序***************************************/
  803. void delay_18B20(unsigned int i)//延時1微秒
  804. {
  805.    while(i--);
  806. }
  807. void ds1820rst()//ds1820復位*
  808. { unsigned char x=0;
  809. DQ = 1;          //DQ復位
  810. delay_18B20(4); //延時
  811. DQ = 0;          //DQ拉低
  812. delay_18B20(100); //精確延時大于480us
  813. DQ = 1;          //拉高
  814. delay_18B20(40);
  815.    }
  816.    unsigned char ds1820rd()//讀數據
  817. { unsigned char i=0;
  818. unsigned char dat = 0;
  819. for (i=8;i>0;i--)
  820. {   DQ = 0; //給脈沖信號
  821.     dat>>=1;
  822.     DQ = 1; //給脈沖信號
  823.     if(DQ)
  824.     dat|=0x80;
  825.     delay_18B20(10);
  826. }
  827.    return(dat);
  828. }
  829. void ds1820wr(uchar wdata)//寫數據
  830. {unsigned char i=0;
  831.     for (i=8; i>0; i--)
  832.    { DQ = 0;
  833.      DQ = wdata&0x01;
  834.      delay_18B20(10);
  835.      DQ = 1;
  836.      wdata>>=1;
  837.    }
  838. }
  839. read_temp()//讀取溫度值并轉換
  840. {uchar a,b;
  841. ds1820rst();
  842. ds1820wr(0xcc);//跳過讀序列號
  843. ds1820wr(0x44);//啟動溫度轉換
  844. ds1820rst();
  845. ds1820wr(0xcc);//跳過讀序列號
  846. ds1820wr(0xbe);//讀取溫度
  847. a=ds1820rd();
  848. b=ds1820rd();
  849. tvalue=b;
  850. tvalue<<=8;
  851. tvalue=tvalue|a;
  852.     if(tvalue<0x0fff)
  853.    tflag=0;
  854.     else
  855.    {tvalue=~tvalue+1;
  856. tflag=1;
  857.    }
  858. tvalue=tvalue*(0.625);//溫度值擴大10倍,精確到1位小數
  859. return(tvalue);
  860. }
  861. /*****************************************************************************/
  862. //聲明(當各函數的排列適當時可不用聲明)
  863. void lcm_w_ss(void);void lcm_w_mm(void);
  864. void lcm_w_hh(void);void lcm_w_dd(void);
  865. void lcm_w_mo(void);void lcm_w_yy(void);
  866. void lcm_w_xq(void);
  867. unsigned char clock_in(void);
  868. void clock_out(unsigned char dd);
  869. void Init_1302(void);
  870. unsigned char read_clock(unsigned char ord);
  871. void read_clockS(void);
  872. void Set_time(unsigned char sel);
  873. void write_clock(unsigned char ord, unsigned char dd);
  874. void updata (void);
  875. void lcmnongli();
  876. void lcmjieqi();
  877. void lcmshengxiao();
  878. /*****************************************************************************/
  879. //農歷顯示
  880. /******************************************************************************/
  881. void lcmnongli()
  882. {
  883. uchar yue,ri;
  884. year_sun=yy;
  885. month_sun=mo;
  886. day_sun=dd;
  887. Conversion(c_sun,year_sun,month_sun,day_sun);
  888. yue=(month_moon/16)*10+month_moon%16;
  889. year1=yue;
  890. ri=(day_moon/16)*10+day_moon%16;  //顯示農歷月
  891.   if(yue==1){dispString(1, 0, 1, "正"); }
  892.   if(yue==2){dispString(1, 0, 1, "二"); }
  893.   if(yue==3){dispString(1, 0, 1, "三"); }
  894.   if(yue==4){dispString(1, 0, 1, "四"); }
  895.   if(yue==5){dispString(1, 0, 1, "五"); }
  896.   if(yue==6){dispString(1, 0, 1, "六"); }
  897.   if(yue==7){dispString(1, 0, 1, "七"); }
  898.   if(yue==8){dispString(1, 0, 1, "八"); }
  899.   if(yue==9){dispString(1, 0, 1, "九"); }
  900.   if(yue==10){dispString(1, 0, 1, "十"); }
  901.   if(yue==11){dispString(1, 0, 1, "冬"); }
  902.   if(yue==12){dispString(1, 0, 1, "臘"); }
  903.   dispString(1, 1, 1, "月");
  904.   if(ri<=10)
  905.    {
  906.     if(ri==1){  dispString(1, 2, 1, "初一"); }
  907.     if(ri==2){  dispString(1, 2, 1, "初二"); }
  908.     if(ri==3){  dispString(1, 2, 1, "初三"); }
  909.     if(ri==4){  dispString(1, 2, 1, "初四");}
  910.     if(ri==5){  dispString(1, 2, 1, "初五"); }
  911.     if(ri==6){  dispString(1, 2, 1, "初六"); }
  912.     if(ri==7){  dispString(1, 2, 1, "初七"); }
  913.     if(ri==8){  dispString(1, 2, 1, "初八"); }
  914.     if(ri==9){  dispString(1, 2, 1, "初九");  }
  915.     if(ri==10){  dispString(1, 2, 1, "初十"); }
  916.    }
  917.   else
  918.    {
  919.     if(ri==11){  dispString(1, 2, 1, "十一");}
  920.     if(ri==12){  dispString(1, 2, 1, "十二");}
  921.     if(ri==13){  dispString(1, 2, 1, "十三"); }
  922.     if(ri==14){  dispString(1, 2, 1, "十四"); }
  923.     if(ri==15){  dispString(1, 2, 1, "十五"); }
  924.     if(ri==16){  dispString(1, 2, 1, "十六"); }
  925.     if(ri==17){  dispString(1, 2, 1, "十七"); }
  926.     if(ri==18){  dispString(1, 2, 1, "十八"); }
  927.     if(ri==19){  dispString(1, 2, 1, "十九"); }
  928.     if(ri==20){  dispString(1, 2, 1, "二十");}
  929.     if(ri==21){  dispString(1, 2, 1, "廿一");  }
  930.     if(ri==22){  dispString(1, 2, 1, "廿二");}
  931.     if(ri==23){  dispString(1, 2, 1, "廿三"); }
  932.     if(ri==24){  dispString(1, 2, 1, "廿四"); }
  933.     if(ri==25){  dispString(1, 2, 1, "廿五"); }
  934.     if(ri==26){  dispString(1, 2, 1, "廿六");}
  935.     if(ri==27){  dispString(1, 2, 1, "廿七"); }
  936.     if(ri==28){  dispString(1, 2, 1, "廿八"); }
  937.     if(ri==29){  dispString(1, 2, 1, "廿九");}
  938.     if(ri==30){  dispString(1, 2, 1, "三十"); }
  939.    }
  940. }
  941. /******************************************************************************/
  942. //十二生肖顯示
  943. /******************************************************************************/
  944. void lcmshengxiao()
  945. {
  946. uint y3;
  947. y3=(yy/16*10+yy%16+2000-1900)%12;
  948. if(year<6 & year1>6) y3--;
  949. switch(y3)
  950. {
  951.   case 0: dispString(0, 6, 1, "子鼠");
  952.           break;
  953.   case 1:  dispString(0, 6, 1, "丑牛");
  954.           break;
  955.   case 2:  dispString(0, 6, 1, "寅虎");
  956.           break;
  957.   case 3:  dispString(0, 6, 1, "卯兔");
  958.           break;
  959.   case 4:  dispString(0, 6, 1, "辰龍");
  960.           break;
  961.   case 5: dispString(0, 6, 1, "巳蛇");
  962.           break;
  963.   case 6: dispString(0, 6, 1, "午馬");
  964.           break;
  965.   case 7: dispString(0, 6, 1, "未羊");
  966.           break;
  967.   case 8:  dispString(0, 6, 1, "申猴");
  968.           break;
  969.   case 9:  dispString(0, 6, 1, "酉雞");
  970.           break;
  971.   case 10:  dispString(0, 6, 1, "戌狗");
  972.           break;
  973.   case 11: dispString(0, 6, 1, "亥豬");
  974.           break;
  975. }
  976. }
  977. /*****************************************************************************/
  978. //調時用加1程序
  979. void Set_time(unsigned char sel)//根據選擇調整的相應項目加1并寫入DS1302
  980. {
  981.   signed char address,item;
  982.   signed char max,mini;
  983.   dispString(3, 2, 1, "設置");
  984.   if(sel==6)  {dispString(3, 4, 1, "秒鐘");address=0x80; max=59;mini=0;}     //秒7
  985.   if(sel==5)  {dispString(3, 4, 1, "分鐘");address=0x82; max=59;mini=0;}    //分鐘6
  986.   if(sel==4)  {dispString(3, 4, 1, "小時");address=0x84; max=23;mini=0;}    //小時5
  987.   if(sel==3)  {dispString(3, 4, 1, "星期");address=0x8a; max=7;mini=1;}    //星期4
  988.   if(sel==2)  {dispString(3, 4, 1, "日期");address=0x86; max=31;mini=1;}    //日3
  989.   if(sel==1)  {dispString(3, 4, 1, "月份");address=0x88; max=12;mini=1;}    //月2
  990.   if(sel==0)  {dispString(3, 4, 1, "年份");address=0x8c; max=99; mini=0;}    //年1
  991.   switch(sel)
  992.         {
  993.             case 0: convertChar(0, 1, 2);
  994.                                 break;
  995.                 case 1: convertChar(0, 2, 3);
  996.                                 break;
  997.                 case 2:        convertChar(0, 4, 2);
  998.                                 break;
  999.                 case 3: convertChar(1, 7, 2);
  1000.                                 break;
  1001.                 case 4: convertChar(2, 0, 2);
  1002.                                 break;
  1003.                 case 5: convertChar(2, 1, 3);
  1004.                                 break;
  1005.                 case 6: convertChar(2, 3, 2);
  1006.                                 break;
  1007.         }
  1008.   //讀取1302某地址上的數值轉換成10進制賦給item
  1009.   item=((read_clock(address+1))/16)*10 + (read_clock(address+1))%16;
  1010.   if(KEY_2 == 0)
  1011.   {
  1012.           item++;//數加 1
  1013.   }
  1014.   if(KEY_4 == 0)
  1015.   {
  1016.           item--;//數減 1
  1017.   }
  1018.   if(item>max) item=mini;//查看數值有效范圍
  1019.   if(item<mini) item=max;
  1020.   write_clock(0x8e,0x00);//允許寫操作
  1021.   write_clock(address,(item/10)*16+item%10);//轉換成16進制寫入1302
  1022.   write_clock(0x8e,0x80);//寫保護,禁止寫操作
  1023.
  1024. }
  1025. /*****************************************************************************/
  1026. //設置1302的初始時間(自動初始化)
  1027. void Init_1302(void){//-設置1302的初始時間(2007年1月1日00時00分00秒星期一)
  1028.         unsigned char f;
  1029.         if(read_clock(0xc1) != 0xaa){
  1030.                 write_clock(0x8e,0x00);//允許寫操作
  1031.                 write_clock(0x8c,0x07);//年
  1032.                 write_clock(0x8a,0x01);//星期
  1033.                 write_clock(0x88,0x01);//月
  1034.                 write_clock(0x86,0x01);//日
  1035.                 write_clock(0x84,0x00);//小時
  1036.                 write_clock(0x82,0x00);//分鐘
  1037.                 write_clock(0x80,0x00);//秒
  1038.                 write_clock(0x90,0xa5);//充電
  1039.                 write_clock(0xc0,0xaa);//寫入初始化標志RAM(第00個RAM位置)
  1040.                 for(f=0;f<60;f=f+2){//清除鬧鐘RAM位為0
  1041.                         write_clock(0xc2+f,0x00);
  1042.                 }
  1043.                 write_clock(0x8e,0x80);//禁止寫操作
  1044.         }
  1045. }
  1046. /*****************************************************************************/
  1047. //DS1302寫數據(底層協議)
  1048. void write_clock(unsigned char ord, unsigned char dd){
  1049.         clock_clk=0;
  1050.         clock_Rst=0;
  1051.         clock_Rst=1;
  1052.         clock_out(ord);
  1053.         clock_out(dd);
  1054.         clock_Rst=0;
  1055.         clock_clk=1;
  1056. }
  1057. /*****************************************************************************/
  1058. //1302驅動程序(底層協議)
  1059. void clock_out(unsigned char dd){
  1060.         ACC=dd;
  1061.         clock_dat=a0; clock_clk=1; clock_clk=0;
  1062.         clock_dat=a1; clock_clk=1; clock_clk=0;
  1063.         clock_dat=a2; clock_clk=1; clock_clk=0;
  1064.         clock_dat=a3; clock_clk=1; clock_clk=0;
  1065.         clock_dat=a4; clock_clk=1; clock_clk=0;
  1066.         clock_dat=a5; clock_clk=1; clock_clk=0;
  1067.         clock_dat=a6; clock_clk=1; clock_clk=0;
  1068.         clock_dat=a7; clock_clk=1; clock_clk=0;
  1069. }
  1070. /*****************************************************************************/
  1071. //DS1302寫入字節(底層協議)
  1072. unsigned char clock_in(void){
  1073.         clock_dat=1;
  1074.         a0=clock_dat;
  1075.         clock_clk=1; clock_clk=0; a1=clock_dat;
  1076.         clock_clk=1; clock_clk=0; a2=clock_dat;
  1077.         clock_clk=1; clock_clk=0; a3=clock_dat;
  1078.         clock_clk=1; clock_clk=0; a4=clock_dat;
  1079.         clock_clk=1; clock_clk=0; a5=clock_dat;
  1080.         clock_clk=1; clock_clk=0; a6=clock_dat;
  1081.         clock_clk=1; clock_clk=0; a7=clock_dat;
  1082.         return(ACC);
  1083. }
  1084. /*****************************************************************************/
  1085. //DS1302讀數據(底層協議)
  1086. unsigned char read_clock(unsigned char ord){
  1087.         unsigned char dd=0;
  1088.         clock_clk=0;
  1089.         clock_Rst=0;
  1090.         clock_Rst=1;
  1091.         clock_out(ord);
  1092.         dd=clock_in();
  1093.         clock_Rst=0;
  1094.         clock_clk=1;
  1095.         return(dd);
  1096. }
  1097. /*****************************************************************************/
  1098. /*****************************************************************************/
  1099. //揚聲器驅動程序(鬧鐘音樂)
  1100. /*****************************************************************************/
  1101. void Beep(void)
  1102. {//BELL-揚聲器--整點報時
  1103.         unsigned char a;//定義變量用于發聲的長度設置
  1104.         for(a=60;a>0;a--){//第一個聲音的長度
  1105.                 beep = ~beep;//取反揚聲器驅動口,以產生音頻
  1106.                 Delay(100);//音調設置延時
  1107.         }
  1108.         for(a=100;a>0;a--){//同上
  1109.                 beep = ~beep;
  1110.                 Delay(80);//
  1111.         }
  1112.         for(a=100;a>0;a--){//同上
  1113.                 beep = ~beep;
  1114.                 Delay(30);//
  1115.         }
  1116.         beep = 1;//音樂結束后揚聲器拉高關閉
  1117. }
  1118. /*****************************************************************************/
  1119. void Beep_set(void){//BELL -揚聲器--確定設置
  1120.         unsigned char a;//定義變量用于發聲的長度設置
  1121.         for(a=50;a>0;a--){//第一個聲音的長度
  1122.                 beep = ~beep;//取反揚聲器驅動口,以產生音頻
  1123.                 Delay(100);//音調設置延時
  1124.         }
  1125.         for(a=100;a>0;a--){//同上
  1126.                 beep = ~beep;
  1127.                 Delay(50);//
  1128.         }
  1129.         for(a=50;a>0;a--){//同上
  1130.                 beep = ~beep;
  1131.                 Delay(100);//
  1132.         }
  1133.         beep = 1;//音樂結束后揚聲器拉高關閉
  1134. }
  1135. /*****************************************************************************/
  1136. void Beep_key(void){//-揚聲器--按鍵音
  1137.         unsigned char a;//定義變量用于發聲的長度設置
  1138.         for(a=100;a>0;a--){//聲音的長度
  1139.                 beep = ~beep;
  1140.                 Delay(50);//音調設置延時
  1141.         }
  1142.         beep = 1;//音樂結束后揚聲器拉高關閉
  1143. }
  1144. /*****************************************************************************/
  1145. /*****************************************************************************/
  1146. //電子鐘應用層程序設計
  1147. /*****************************************************************************/
  1148. //向LCM中填寫 年 數據
  1149. void lcm_w_yy(void){
  1150.         //if(read_clock(0x8d) != yy){
  1151.                 yy = read_clock(0x8d);
  1152.                 dispString(0, 0, 1, "20");
  1153.                 lcdWriteCommand(0x81);
  1154.                 lcdWriteData((yy/16)+0x30);
  1155.                 lcdWriteData(yy%16+0x30);
  1156. }        //}
  1157. /*****************************************************************************/
  1158. //向LCM中填寫 月 數據
  1159. void lcm_w_mo(void){
  1160.         //if(read_clock(0x89) != mo){
  1161.                 mo = read_clock(0x89);
  1162.                     lcdWriteCommand(0x82);
  1163.                         lcdWriteData(0x2d);
  1164.                         lcdWriteData((mo/16)+0x30);        //十位消隱
  1165.                     lcdWriteData(mo%16+0x30);
  1166.                         lcdWriteData(0x2d);
  1167.                         year=(mo/16*10)+mo%16;
  1168. }        //}
  1169. /*****************************************************************************/
  1170. //星期處理并送入LCM的指定區域
  1171. void lcm_w_xq(void){
  1172.         //if(read_clock(0x8b) != xq){
  1173.         xq = read_clock(0x8b);
  1174.         selx = (read_clock(0x8b))%16; //字節低4位的BCD碼放入selx
  1175.                 if(selx==7)  {dispString(1, 7, 1, "日");}    //
  1176.                   if(selx==6)  {dispString(1, 7, 1, "六");}    //
  1177.                   if(selx==5)  {dispString(1, 7, 1, "五");}    //
  1178.                   if(selx==4)  {dispString(1, 7, 1, "四");}    //
  1179.                   if(selx==3)  {dispString(1, 7, 1, "三");}    //
  1180.                   if(selx==2)  {dispString(1, 7, 1, "二");}    //
  1181.                   if(selx==1)  {dispString(1, 7, 1, "一");}    //星期一
  1182.         dispString(1, 5, 1, "星期");
  1183. }        //}
  1184. /*****************************************************************************/
  1185. //向LCM中填寫 日 數據
  1186. void lcm_w_dd(void){
  1187. //        if(read_clock(0x87) != dd){
  1188.                 dd = read_clock(0x87);
  1189.                 lcdWriteCommand(0x84);
  1190.                 lcdWriteData((dd/16)+0x30);        //十位消隱
  1191.                 lcdWriteData(dd%16+0x30);
  1192. }        //}
  1193. /*****************************************************************************/
  1194. //向LCM中填寫 小時 數據
  1195. void lcm_w_hh(void){
  1196.         if(read_clock(0x85) != hh){
  1197.                 hh = read_clock(0x85);
  1198.                         if (hh > 0x07 && hh < 0x22 && w == 0){
  1199.                                 Beep();//整點報時音
  1200.                         }
  1201.                 }
  1202.                 lcdWriteCommand(0x88);
  1203.                 lcdWriteData((hh/16)+0x30);
  1204.                 lcdWriteData(hh%16+0x30);
  1205.                 hh1=hh/16*10+hh%16;
  1206.                 if(hh1>12) hh1=(hh1-12);
  1207.
  1208. }
  1209. /*****************************************************************************/
  1210. //向LCM中填寫 分鐘 數據
  1211. void lcm_w_mm(void){
  1212.         if(read_clock(0x83) != mm)
  1213.             {
  1214.                 mm = read_clock(0x83);
  1215.             }
  1216.                 lcdWriteCommand(0x89);
  1217.                 if(t/1%2==0)lcdWriteData(0x3a);          //":"
  1218.                 else{lcdWriteData(0x20);}
  1219.                 lcdWriteData((mm/16)+0x30);
  1220.                 lcdWriteData(mm%16+0x30);
  1221.                 if(t/1%2==0) lcdWriteData(0x3a);          //":"
  1222.                 else{lcdWriteData(0x20);}
  1223. }
  1224. void disp_temper()//溫度值顯示
  1225. {
  1226.     uint temper;
  1227.         uchar temper_ge,temper_shi,temper_bai;
  1228.         temper=read_temp();//讀取溫度
  1229.         temper_ge=temper%10+0x30;
  1230.         temper_shi=temper%100/10+0x30;
  1231.         temper_bai=temper/100+0x30;
  1232.         if(tflag==1)
  1233.         {
  1234.                 dispString(2, 4, 1, " -");
  1235.         }
  1236.         else
  1237.         {
  1238.          dispString(2, 4, 1, "  ");
  1239.         }
  1240.         if(temper_bai==0x30) temper_bai=0x20;
  1241.         lcdWriteCommand(0x8d);
  1242. lcdWriteData(temper_bai);
  1243.         lcdWriteData(temper_shi);
  1244. lcdWriteData('.');
  1245. lcdWriteData(temper_ge);
  1246.         dispString(2, 7, 1, "℃");
  1247.    }
  1248. /*********************************************************************************************************
  1249. 處理顯示函數(被調用層)
  1250. *********************************************************************************************************/
  1251. void deal(uchar sfm)
  1252. {
  1253.         shi=sfm/16;
  1254.         ge=sfm%16;
  1255. }
  1256. /********************************************************************************************************
  1257. 12864顯示時分秒函數(被調用層)
  1258. ********************************************************************************************************/
  1259. void display(uchar add,uchar dat)
  1260. {
  1261.         uchar i,j=0;
  1262.         for(i=16;i<32;i++)
  1263.         {
  1264.                 lcdWriteCommand(0x80+i);
  1265.                 lcdWriteCommand(0x90+add);
  1266.                 lcdWriteData(tab[dat][j++]);
  1267.                 lcdWriteData(tab[dat][j++]);
  1268.         }
  1269.         for(i=0;i<16;i++)
  1270.         {
  1271.                 lcdWriteCommand(0x80+i);
  1272.                 lcdWriteCommand(0x88+add);
  1273.                 lcdWriteData(tab[dat][j++]);
  1274.                 lcdWriteData(tab[dat][j++]);
  1275.         }
  1276. }
  1277. ............................
  1278. 完整程序在附件
全部資料51hei下載地址:
電路和PCB.rar (3.08 MB, 下載次數: 269)
12864萬年歷全套資料.7z (3.54 MB, 下載次數: 378)
作者: 93mxt    時間: 2018-12-30 21:12
LZ,就不能不玩1302嗎
作者: a598089072    時間: 2019-1-9 20:04
謝謝分享
作者: rayin    時間: 2020-11-15 14:18
謝謝樓主分享,,51hei有你更精彩!!超強質量代碼
作者: kiccleaf    時間: 2020-12-2 23:31
代碼量驚人,好好學習天天UP
作者: cwb2038    時間: 2020-12-3 08:03
謝謝分享!源代碼一千多行!
作者: rayin    時間: 2020-12-3 09:07
我還有3個89C55,可以跟著樓主接著干圖形模式下的漢顯萬年歷
作者: XDDZ1013    時間: 2021-2-14 23:55
正好我還有幾片12864,做一個試試
作者: SURUBU1976    時間: 2021-8-1 23:59
ds3231精度高些,有時間試下,加上修改成模塊化編程。謝謝分享!加上紅外這樣基本成了
作者: 深大丁振    時間: 2023-2-21 12:09
打開萬年歷的pcb沒找到圖啊
作者: qiwang2002    時間: 2023-2-26 17:21
LZ不好意思,這程序在我這“KEILV805中文版”編譯0錯誤,但調試有問題,卡在While (BUSY_FLAG)處不在運行,用Proteus 8 Professional仿真運行后顯示屏沒有反應,芯片輸出腳P0口的液晶數據口全部高電平,沒有動態轉換的顯示,所以我認為不是keil和Proteus 8 的問題。程序本身就存在Bug,如在農歷程序中出現的0x1,0x3,0x4等,我學藝不精,也沒上過大學,不明白這代碼的含義,不理解還有3位的?0x高位,4是低位那又是多少呢?單片機默認是什么我不清楚。大家都是來學習的,取長補短,沒有別的意思,做為一個發布者,首先要對科學認真,對大家負責。有則改之無則加勉,共同進步!
作者: 深大丁振    時間: 2023-3-1 16:25
深大丁振 發表于 2023-2-21 12:09
打開萬年歷的pcb沒找到圖啊
我也是,以為就我找不到呢
作者: 斯圖爾特魏    時間: 2023-3-20 12:11
向大牛學習。我的天這代碼量確實驚人哦。哎我還得多加學習。借鑒借鑒
作者: 鄭偉雄    時間: 2023-3-25 01:39
感謝大佬提供資源
作者: robter    時間: 2023-3-25 09:02
很好的資料,沒看到具體界面
作者: joyb    時間: 2023-10-28 11:32
dispString(3, 0, 1, "今天是老婆的生日");程序簡潔
ks0108無字庫LCD,有辦法使用嗎?
作者: ycw701123    時間: 2024-3-10 19:31
不錯,樓主高手,下載仿制一個
