用vb上位機控制單片機測距的設計
大青衣
2018-12-30 15:56
用vb上位機控制單片機測距的設計
上午是我第一次發帖,,竟然通過了而且還獎勵了88幣,嘖嘖太美了,迫不及待的再發一個!如題也是上位機控制的單片機,不過這次高級一點:測距。
vb上位機的運行界面:
(26.65 KB, 下載次數: 65)
2018-12-30 15:54 上傳
也是用vb編寫的。
(9.15 KB, 下載次數: 60)
2018-12-30 15:54 上傳
單片機源程序:
* 項目: 單片VB上位機視頻教程 *
* 單片機: STC89C52 *
* 晶振: 11.0592M *
* 開發: E動力電子工作室 *
* 作者: LinHill *
* 郵箱: power_e@126.com *
#include <reg52.h>
sbit Echo = P2^0; // 接Echo端
sbit Trig = P2^1; // 接Trig端
bit flag =0; // 定時器0是否溢出的標志,1表示溢出
bit enable=0; // 用于判斷是否允許測量,1表示允許
函數:void InitUart()
說明:對串口進行初始化
參數:無
返回值:無
void InitUart()
TMOD = 0x21; // 高4位(定時器1)用于串口,低4位(定時器0)用于超聲波計時
SCON = 0x50;
TH1 = 0xFD; // 波特率 9600
TL1 = 0xFD;
ES = 1; // 允許串口中斷
ET0 = 1; // 允許定時器0中斷
TR1 = 1; // 開啟定時器1
EA = 1; // 開啟總中斷
函數:void DelayMs(uint ms)
說明:毫秒級程序延時
參數:ms代表要延時的毫秒數
返回值:無
uint x,y;
for(x=ms;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
函數:void StartModule()
說明:啟動超聲波模塊
參數:無
返回值:無
void StartModule()
Trig=1;
DelayMs(1);
Trig=0;
函數:uint Conut(void)
說明:計算測到的距離
參數:無
返回值:測得的距離
uint Conut(void)
uint time; // 用于記錄測得的時間
uint ss; // 用于記錄測得的距離
time = (TH0*256+TL0)*1.09; // 總時間
TH0=0;
TL0=0;
if(flag==1) // 如果超出測量距離,則不傳輸數據
flag=0;
ss=0;
ss=time*1.7/100; // 空氣中聲音的速度是340m/s
return ss;
函數:void send(uint dat)
說明:將測得的距離通過串口發送出去
參數:dat是測得的距離
返回值:無
void Send(uint dat)
SBUF=(dat/100)+ 48; // 發送 百 位
while(!TI);
TI=0;
SBUF=(dat%100/10)+48; // 發送 十 位
while(!TI);
TI=0;
SBUF=(dat%10)+48; // 發送 個 位
while(!TI);
TI=0;
函數:void main(void)
說明:主函數
參數:無
返回值:無
void main(void)
uint ss; // 記錄測量到的距離
InitUart();
if(enable==1)
StartModule();
while(!Echo); // 當RX為零時等待
TR0=1; // 開啟計數
while(Echo); // 當RX為1計數并等待
TR0=0; // 關閉計數
ss=Conut(); // 計算
Send(ss); // 將計算的值通過串口發送出去
DelayMs(800);
函數:void Inter() interrupt 4
說明:串口中斷處理
參數:無
返回值:無
if(RI==1)
RI=0;
if(SBUF == 0x01)
enable = 1;
if(SBUF == 0x02)
enable = 0;
函數:void zd0() interrupt 1
說明:T0中斷用來計數器溢出,超過測距范圍則置flag為1
參數:無
返回值:無
flag=1;
新建文件夾.zip
(44.63 KB, 下載次數: 50)
2018-12-30 15:55 上傳
源碼都在一起。
admin
2019-1-6 16:00
好資料,51黑有你更精彩
帥鵬
2019-1-9 20:22
好資料,51有你更精彩
ys519277123
2019-1-14 11:18
好資料,51有你更精彩
