標題: 單片機的時鐘輸出和pwm輸出有什么區別么 [打印本頁]
作者: weiwei850113    時間: 2018-12-29 09:31
這兩個都是用計時器輸出脈沖信號
這兩個有什么區別以及用途的分別么
謝謝
作者: jvmnb    時間: 2018-12-29 09:49
1.定時計數器就是一個定時器到達時間就溢出,中斷標志位置一,下面的交給主程序處理
而pwm這是一種波形調制方式,說的一般是通過控制方波的占空比來達到精確控制外圍器件的目的。
一個是單片機內部的概念,一個是電路中常用的概念
通過定時計數器可以用單片機產生pwm波,這是他們的關系
2.pwm就是方波信號,也就是所謂的脈沖。
3.pwm就是連續的脈沖。指示占空比可能不同
4.你說的單片機中自帶的pwm輸出,那時內部通過控制寄存器進行的pwm輸出
你必須說出那種單片機,使用的什么方式的pwm,才能有確切的公式。
作者: weiwei850113    時間: 2018-12-29 16:33
jvmnb 發表于 2018-12-29 09:49
而pwm這是一種波形調 ...
明白了,pwm也可以做到時鐘輸出,但是時鐘輸出不能調節占空,只能調節頻率
時鐘輸出其實也是輸出的方波對不,只是高電平時間固定而且短
作者: cm7626    時間: 2018-12-29 17:12
PWM就是脈沖寬度調制的英文縮寫,方波高電平時間跟周期的比例叫占空比,例如1秒高電平1秒低電平的PWM波占空比是50%,意思就是這個控制器輸出的脈沖寬度是可以調節的
或者說在開關電源中,輸出電壓的調節功能是通過脈沖寬度調制的原理實現的,所以PWM不能直接說是調節輸出電壓,只是通過PWM功能間接實現了調壓的功能。
定時/計數器是提供定時計數用,它是獨立開來的,也就是說當定時/計數器工作的時候不會影響單片機的PC資源。這就是他的優點,你用軟件的話是可以定時/計數,但是它是用每條指令的機器周期,讓PC一直執行這些個指令,不能 去做別的事情得到的延時,明顯 浪費了PC資源。
