單片機怎么實現長按功能?長按著K1會連續加1往上增,長按k2會連續往下...
汪巖
2018-12-28 11:33
這個代碼是0~99 基本都是按一下+1或者-1我覺得好像只有用定時器0和1才可以弄這樣子,但是,代碼是怎么寫?謝謝大家了。我因為我腦子問題太多,總在想,按1下有點慢。換長按,這樣連續快速,才可以連續加1或者減1了。
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^0;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
#define KEY1 1
#define KEY2 2
#define KEY3 3
#define KEY4 4
char keynum;
u8 DisplayData[8];void delay(u16 i)
while(i--);
u8 KeyScan(u8 mode)
static u8 keyen=1;
if(mode==1)
keyen=1;
if(keyen==1&&(k1==0||k2==0||k3==0||k4==0))
delay(1000); //消抖處理
keyen=0;
if(k1==0)return KEY1;
else if(k2==0)return KEY2;
else if(k3==0)return KEY3;
else if(k4==0)return KEY4;
else if(k1==1&&k2==1&&k3==1&&k4==1)
keyen=1;
return 0;
}void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<8;i++)
switch(i)
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break
case(4):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break
case(5):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break
case(6):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break
case(7):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break
P0=DisplayData[i];
delay(100);
P0=0x00;
void datapros()
u8 key=KeyScan(0);
switch(key)
case 1: keynum++;if(keynum==100)keynum=0; break;
case 2: keynum--;if(keynum<=0)keynum=99; break;
case 3: keynum=0; break;
case 4: break;
DisplayData[0]=smgduan[keynum%10];
DisplayData[1]=smgduan[keynum/10];void main()
datapros();
DigDisplay();
汪巖
2018-12-28 15:36
我參考很多次網上的,置入了
像這些
void t0isr() interrupt 1
TH0 = (65536 - 10000) / 256;
TL0 = (65536 - 10000) % 256;
cnt++;
if (cnt >= 200)
flagl = 1;
flags = 0;
if ((cnt % 5) == 0)dat++;
void t1isr() interrupt 3
static u16 disscan;
TH1 = (65536 - 5000) / 256;
TL1 = (65536 - 5000) % 256;
P2 = 1 << disscan;
P0 = smgduan[dis[disscan]];
disscan++;
disscan %= 4;
好多都是這樣子,但始終不是要的結果。。。這是為什么
幻兮末晨
2018-12-28 16:44
我建議你可以加入延時操作
汪巖
2018-12-29 01:45
真沒人嗎
我真的就差這一個課設唯一的題目了。
周超然
2018-12-29 08:21
你自己調試下嘛,加個延時。
笨笨兔
2018-12-29 08:33
delay(1000); //消抖處理
直接延時等待,浪費啊;
用中斷+標志,應該容易實現
mrhan1992
2018-12-29 08:45
可以在按鍵按下的時候開啟定時器,或者延遲(例如延遲10ms,長按判斷為2s),然后設置一個記錄變量,每延時一次或者定時器中斷中變量自增一次,直到200(2s=2000ms,2000ms/10ms=200),判斷為長按,響應長按的事件
汪巖
2018-12-31 02:25
做出來了。成功
