標(biāo)題: STC12C2052問題 [打印本頁]
作者: whwclp    時間: 2012-5-10 15:38
STC12C2052用USB轉(zhuǎn)TTL模塊下載程序失敗,提示:
Chinese:正在嘗試與 MCU/單片機(jī) 握手連接 ...
Connection is failure. You can try:
 1.Give your MCU Power On Reset.
 2.Stop operation, then re-select COM Port.
 3.Because PLCC-DIP/PQFP-DIP Socket trace too long.
 4.Update the STC ISP.exe version.
 5.If still error, your MCU Firmware is error
   or null.
Chinese:連接失敗,請嘗試以下操作:
 1.在單片機(jī)停電狀態(tài)下,點(diǎn)下載按鈕,再給單片機(jī)上電
 2.停止下載,重新選擇 RS-232 串口, 接好電纜
 3.可能需要先將 P1.0/P1.1 短接到地
 4.可能外部時鐘未接
 5.因 PLCC、PQFP 轉(zhuǎn)換座引線過長而引起時鐘不振蕩,請
   調(diào)整參數(shù)
 6.可能要升級電腦端的 STC ISP.exe 軟件
 7.若仍然不成功,可能 MCU/單片機(jī)內(nèi)無 ISP 系統(tǒng)引導(dǎo)碼,
   或需退回升級,或 MCU 已損壞
 8.若使用 USB 轉(zhuǎn) RS-232 串口線下載,可能會遇到不兼容
   的問題,可以讓我們幫助購買兼容的 USB 轉(zhuǎn) RS-232
   串口線
 仍在連接中, 請給 MCU 上電...
電路檢查了n遍了,外部晶振也試著加上了,P1.0/P1.1接地也試了,都是一個結(jié)果,到底怎么回事啊?
作者: js_0950302005    時間: 2012-5-11 10:10
那就是單片機(jī)壞了,確定無疑了
作者: ahshmj    時間: 2012-5-11 16:22
檢查一下模擬的串口號對不對。
桌面/右鍵我的電腦/設(shè)備管理器/端口,
看看有沒有紅叉,如有就是SUB轉(zhuǎn)串口線的驅(qū)動程序沒有裝好。
如沒有紅叉,記下你的轉(zhuǎn)換線模擬的端口號,是不是和STC下載界面上的端口號一致?
作者: s357987836    時間: 2012-5-14 17:01
原因1:com口配置問題 原因2:線路中可能存在不完全接觸 原因3:232的接線問題
作者: yinyejunhab    時間: 2012-7-23 23:09
STK mcu
QQ:1123803079
