標題: 單片機DS18B20溫度檢測LCD1602顯示程序+電路PCB設計 [打印本頁]
作者: 賺錢買八爪魚    時間: 2018-12-26 09:44
內容請自己看
制作出來的實物圖如下:
  1. /***********************************************
  2.        該程序為溫度測量
  3.        用到DS18B20、LCD1602
  4.
  5. 備注:程序的許多地方也是理解了他人的程序才寫出來的如果有理解錯誤、書寫錯誤的地方望大家留言指導
  6. ***********************************************/
  7. #include <reg52.h>
  8. bit flag = 0;
  9. unsigned int Temp = 0;
  10. unsigned char str[6];        //用來存字符串
  11. unsigned char high;        //定時器的高低8位
  12. unsigned char low;
  13. unsigned char L;        //溫度的小數部分
  14. unsigned char H;        //整數部分
  15. extern bit Get_temperature(unsigned int *temp);
  16. extern void TemptoNum();
  17. extern void LCD_Start();
  18. extern void LCD_Sta(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *p);
  19. unsigned char NumberToString(unsigned char *str, unsigned int dat);
  20. void configtime0(unsigned char ms);
  21. /****************************************
  22.        主函數
  23. ****************************************/
  24. void main()
  25. {
  26.         unsigned char len;
  27.         bit flag_ack = 0;
  28.
  29.         EA = 1;        //開啟總中斷
  30.         LCD_Start();        //LCD初始化
  31.         configtime0(1);        //配置定時器
  32.         LCD_Sta(0,0,"Temp:");        //顯示"Temp:"字符
  33.         TemptoNum();        //溫度轉換
  34.
  35.         while(1)
  36.         {
  37.                 if(flag)        //1秒到了  標識位為1
  38.                 {
  39.                         flag = 0;        //標識位置0
  40.                         flag_ack = Get_temperature(&Temp);                //獲取溫度值
  41.                         if(flag_ack)
  42.                         {
  43.                                 flag_ack = 0;
  44.                                 H = Temp >> 4;        //分離出整數部分
  45.                                 L = Temp & 0x0F;        //分離出小數部分
  46.                                 L = L * 10 / 16;        //將小數部分轉換成10進制數取出(這個地方我也想了好久才想明白,一開始自己寫是寫了%10,但是這樣就存在不準確的問題,這么寫我也是書上看來,先放大10倍,然后最大就是150,/16剛好為9,140/16為8,以此類推)
  47.                                 len = NumberToString(str, L);                                //將小數部分轉換成字符
  48.                                 LCD_Sta(16-len,0,str);                                                        //顯示在LCD的第一行的最后一位
  49.                                 LCD_Sta(14,0,".");        //倒數第二位是小數點
  50.                                 len +=1;        //長度加1,方便取整數的位置
  51.                                 len += NumberToString(str, H);                        //將整數部分轉換成字符  返回的長度加上小數點和小數的長度
  52.                                 LCD_Sta(16-len,0,str);                                                        //顯示在LCD上
  53.                         }
  54.                         TemptoNum();        //再一次溫度轉換
  55.                 }
  56.         }
  57. }
  58. /*******************************************
  59.                                                         數字轉字符串
  60. *******************************************/
  61. unsigned char NumberToString(unsigned char *str, unsigned int dat)
  62. {
  63.         unsigned char buf[5];
  64.         unsigned char i = 0;
  65.         unsigned char len;
  66.
  67.         do{        //將數字的每一位都取出來放入buf[]中
  68.                 buf[i++] = dat%10;
  69.                 dat = dat / 10;
  70.         }while(dat>0);
  71.         len = i;        //算出長度
  72.         while(i-->0)        //將每一位都轉換成字符
  73.         {
  74.                 *str++ = buf[i] + '0';
  75.         }
  76.
  77.         return len;
  78. }
  79. /***************************************
  80.                                                         定時器配置
  81. ***************************************/
  82. void configtime0(unsigned char ms)
  83. {
  84.         unsigned long tmp;
  85.
  86.         tmp = 12000000/12;
  87.         tmp = tmp*ms/1000;
  88.         tmp = 65536 - tmp;
  89.         high = (unsigned char)(tmp>>8);
  90.         low  = (unsigned char)tmp;
  91.         TMOD = 0x01;
  92.         TH0 = high;
  93.         TL0 = low;
  94.         TR0 = 1;
  95.         ET0 = 1;
  96. }
  97. /*************************************
  98.                                                         中斷函數
  99. ……………………
  100. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
溫度_LCD顯示.7z (623 KB, 下載次數: 359)
作者: 王土申    時間: 2019-5-10 12:40
非常棒
作者: 周慕田    時間: 2019-5-11 15:24
贊一個 優秀
作者: 無線強大    時間: 2019-6-22 22:59
感謝啊,,非常有用啊
作者: jesonal    時間: 2019-10-27 20:42
贊一個!
作者: LANZHU888    時間: 2019-10-28 08:55
good!thank you
作者: whb040400    時間: 2020-1-8 13:44
厲害了,非常感謝
作者: qqq55    時間: 2020-5-6 10:15
贊一個
作者: 戡拤    時間: 2020-12-16 20:27
有仿真截圖就好了,但還是感謝分享
