標題: SL8530A 50W大功率太陽能升壓恒流驅動電路 [打印本頁]
作者: hitszlzq    時間: 2018-12-25 09:42
本帖最后由 hitszlzq 于 2018-12-25 09:54 編輯
SL8530A升壓型LED恒流驅動器
概述:
SL8530A是一款高效率、高精度的升
壓型大功率LED 恒流驅動控制芯片。
SL8530A內置高精度誤差放大器,固
定關斷時間控制電路,恒流驅動電路等,
特別適合大功率、多個高亮度LED 燈串恒
流驅動。
SL8530A采用固定關斷時間的控制方
式,關斷時間可通過外部電容進行調節,
工作頻率可根據用戶要求而改變。
SL8530A通過調節外置的電流采樣電
阻,能控制高亮度LED 燈的驅動電流,使
LED 燈亮度達到預期恒定亮度。在EN 端
加PWM 信號,還可以進行LED 燈調光。
SL8530A內部集成了VDD 穩壓管,軟
啟動以及過溫保護電路,減少外圍元件并
提高系統可靠性。
SL8530A采用SOP8 封裝。
特點:
寬輸入電壓范圍:3.6V~100V
高效率:可高達95%
最大工作頻率:1MHz
CS 限流保護電壓:250mV
FB 電流采樣電壓:250mV
芯片供電欠壓保護:3.2V
關斷時間可調
智能過溫保護
軟啟動
內置VDD 穩壓管
應用:
LED 燈杯
電池供電的LED 燈串
平板顯示LED 背光
大功率LED 照明
典型應用原理圖:
