標題: 音響雜音處理辦法 [打印本頁]
作者: 百寶城影音    時間: 2018-12-24 17:26
標題: 音響雜音處理辦法
  有源音響的噪聲問題經常困擾我們,其實只要認真分析和排查,絕大多數的音響噪聲都是可以自行解決的。這里簡單的分析一下音響產生噪聲的原因,以及自行排查方法,可供新手需要時參考。
  音響使用不當時有多種情況會造成有雜音,比如信號受到干擾、接口或者連接線接觸不良、音響本身質量較差等等。
  一般來說,音響的噪音按來源大致可分為電磁干擾、機械噪聲和熱噪聲等。比如,有源音響的放大器、變壓器等部件都一起放置于音箱本身的內部,互相干擾產生的噪音就不可避免。另外,很多音響噪聲是由于信號線和接插頭的接觸不良或者短路造成的,保持各接插件的優良接觸性能是保障音響正常工作的必要條件。比如一些連續的嘟嘟聲,基本上就是信號線或者接插頭的問題,可以通過互換衛星箱等手段進行排查解決。下面介紹一些其他幾種噪聲的來源和處理方法。
  電磁干擾噪聲來源以及處理辦法
  電磁干擾主要可以分為電源變壓器干擾和雜散電磁波干擾。這種噪聲經常表現為較小的嗡嗡聲。一般來說,電源變壓器干擾是由于多媒體音箱的電源漏磁造成的,在條件允許的情況下為變壓器加裝屏蔽罩的效果非常明顯,可以較大程度的將漏磁阻擋,屏蔽罩只能用鐵型材料制作。我們應該盡量選擇大品牌、用料扎實的產品,另外,使用外置變壓器也是個不錯的解決辦法。
  雜散電磁波干擾噪聲與處理辦法
  雜散電磁波干擾比較常見,音箱導線、分頻器、無線設備或者電腦主機都會成為干擾源。將主音箱在允許條件下盡量遠離電腦主機,并且減少周邊無線設備。
  機械噪聲處理辦法
  機械噪音并不是有源音箱特有的。電源變壓器在工作過程中,交變磁場引起的鐵芯震動就會產生機械噪音,這很類似于日光燈鎮流器所發出的嗡嗡聲。選擇質量好的產品仍然是預防這種噪音的較好辦法。另外,我們可以在變壓器和固定板之間加裝橡膠減震層。
  還有一點應該注意一下,如果電位器使用的時間較長,金屬刷與膜片之間就會因灰塵堆積和磨損等問題產生接觸不良,旋轉時就會產生噪聲。如果音箱的螺絲沒有旋緊,倒相管處理不到位,在播放大動態音樂時,也會產生機械噪音。這種噪聲一般表現為,使用音量或者高低音旋鈕調整音量時出現喀拉喀拉的異響。
  處理這種熱噪聲可以通過更換低噪聲元件或是降低元件工作負荷的方法,另外,降低工作溫度也是也是行之有效的方法之一。
  另外,有些電腦音箱,當音量調得過大,也會出現噪音。這種情況是因為功放輸出功率可能較小,不能避開音樂瞬間的大動態峰值信號造成的或者是因為由于喇叭過載失真造成。這種噪聲的特點是聲音嘶啞無力,雖然大聲,音質卻是極差,音色發干,高音毛糙,低音無力。同時有指示燈的可以看到隨著音樂的節拍,指示燈會忽明忽暗,這是因為過載情況下電路的供電電壓被嚴重拉低造成。
作者: GlenXu    時間: 2019-1-17 11:52
謝謝樓主:學習了,正找呢?
作者: GlenXu    時間: 2019-1-17 13:02
請問低音很好,但中音不足證明解決
1.2米落地音箱
作者: 柳雨兒    時間: 2019-12-19 20:11
不錯,謝謝。
作者: qiuyuleil    時間: 2019-12-26 18:06
謝謝,學習了
