標(biāo)題: 51單片機(jī)和PLC的區(qū)別? [打印本頁]
作者: 劉智飛    時間: 2018-12-24 10:25
既然51單片機(jī)已經(jīng)那么強(qiáng)大了,而且還便宜,那么為什么還是有很多工業(yè)控制使用PLC?
作者: 冰冰潔潔    時間: 2018-12-24 12:32
PLC是穿上戰(zhàn)袍的51單片機(jī),能更好的抗干擾,隔離,標(biāo)準(zhǔn)化,速度快,拆一個PLC你就知道了,內(nèi)部電路是不計成本的,從電路板到電容,接口,不是51我們簡單的幾個元件。所以51一般用于小的儀器儀表,成本低,PLC控制的設(shè)備一般沒有萬元之內(nèi)的。
作者: 新手121111115    時間: 2018-12-24 14:13
其實PLC就是一塊做穩(wěn)定了的開發(fā)板而已,經(jīng)得起考驗,能讓用戶信賴,安全可靠,而且上手容易,樓上說的沒錯,PLC成本比單片機(jī)要高,那一堆東西給一個差不多的搞單片機(jī)的,也可以做的很穩(wěn)定的。沒啥本質(zhì)區(qū)別,PLC工程師搞單片機(jī)不太好搞,單片機(jī)工程師搞PLC就跟玩似的。
作者: ky一刀    時間: 2018-12-24 15:40
PLC是經(jīng)過驗證的可穩(wěn)定運(yùn)行在工業(yè)環(huán)境下的模塊,且非常便于電氣工程人員快速開發(fā)。
作者: cxjjia    時間: 2018-12-26 14:06
plc更高端
作者: wzywzy12    時間: 2018-12-27 16:48
plc就是已經(jīng)做好的單片機(jī)
作者: jun1995    時間: 2018-12-27 17:43
單片機(jī)定義:   單片機(jī)是指一個集成在一塊芯片上的完整計算機(jī)系統(tǒng)。盡管他的大部分功能集成在一塊小芯片上,但是它具有一個完整計算機(jī)所需要的大部分部件:CPU、內(nèi)存、內(nèi)部和外部總線系統(tǒng),目前大部分還會具有外存。同時集成諸如通訊接口、定時器,實時時鐘等外圍設(shè)備。而現(xiàn)在最強(qiáng)大的單片機(jī)系統(tǒng)甚至可以將聲音、圖像、網(wǎng)絡(luò)、復(fù)雜的輸入輸出系統(tǒng)集成在一塊芯片上。   單片機(jī)也被稱為微控制器(Microcontroler),是因為它最早被用在工業(yè)控制領(lǐng)域。單片機(jī)由芯片內(nèi)僅有CPU的專用處理器發(fā)展而來。最早的設(shè)計理念是通過將大量外圍設(shè)備和CPU集成在一個芯片中,使計算機(jī)系統(tǒng)更小,更容易集成進(jìn)復(fù)雜的而對提及要求嚴(yán)格的控制設(shè)備當(dāng)中。INTEL的Z80是最早按照這種思想設(shè)計出的處理器,從此以后,單片機(jī)和專用處理器的發(fā)展便分道揚(yáng)鑣。   早期的單片機(jī)都是8位或4位的。其中最成功的是INTEL的8031,因為簡單可靠而性能不錯獲得了很大的好評。此后在8031上發(fā)展出了MCS51系列單片機(jī)系統(tǒng)。基于這一系統(tǒng)的單片機(jī)系統(tǒng)直到現(xiàn)在還在廣泛使用。隨著工業(yè)控制領(lǐng)域要求的提高,開始出現(xiàn)了16位單片機(jī),但因為性價比不理想并未得到很廣泛的應(yīng)用。90年代后隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品大發(fā)展,單片機(jī)技術(shù)得到了巨大的提高。隨著INTEL i960系列特別是后來的ARM系列的廣泛應(yīng)用,32位單片機(jī)迅速取代16位單片機(jī)的高端地位,并且進(jìn)入主流市場。而傳統(tǒng)的8位單片機(jī)的性能也得到了飛速提高,處理能力比起80年代提高了數(shù)百倍。目前,高端的32位單片機(jī)主頻已經(jīng)超過300MHz,性能直追90年代中期的專用處理器,而普通的型號出廠價格跌落至1美元,最高端的型號也只有10美元。當(dāng)代單片機(jī)系統(tǒng)已經(jīng)不再只在裸機(jī)環(huán)境下開發(fā)和使用,大量專用的嵌入式操作系統(tǒng)被廣泛應(yīng)用在全系列的單片機(jī)上。而在作為掌上電腦和手機(jī)核心處理的高端單片機(jī)甚至可以直接使用專用的Windows和Linux操作系統(tǒng)。   單片機(jī)比專用處理器更適合應(yīng)用于嵌入式系統(tǒng),因此它得到了最多的應(yīng)用。事實上單片機(jī)是世界上數(shù)量最多的計算機(jī)。現(xiàn)代人類生活中所用的幾乎每件電子和機(jī)械產(chǎn)品中都會集成有單片機(jī)。手機(jī)、電話、計算器、家用電器、電子玩具、掌上電腦以及鼠標(biāo)等電腦配件中都配有1-2部單片機(jī)。而個人電腦中也會有為數(shù)不少的單片機(jī)在工作。汽車上一般配備40多部單片機(jī),復(fù)雜的工業(yè)控制系統(tǒng)上甚至可能有數(shù)百臺單片機(jī)在同時工作!單片機(jī)的數(shù)量不僅遠(yuǎn)超過PC機(jī)和其他計算的綜合,甚至比人類的數(shù)量還要多。  PLC機(jī)有以下特點(diǎn): 1. 可靠性高,抗干擾能力強(qiáng) ①平均故障間隔時間長 ②故障修復(fù)時間(平均修復(fù)時間) 2 .通用性強(qiáng),控制程序可變,使用方便 PLC品種齊全的各種硬件裝置,可以組成能滿足各種要求的控制系統(tǒng),用戶不必自己再設(shè)計和制作硬件裝置。用戶在硬件確定以后,在生產(chǎn)工藝流程改變或生產(chǎn)設(shè)備更新的情況下,不必改變PLC的硬設(shè)備,只需改編程序就可以滿足要求。因此,PLC除應(yīng)用于單機(jī)控制外,在工廠自動化中也被大量采用。 3.功能強(qiáng),適應(yīng)面廣 現(xiàn)代PLC不僅有邏輯運(yùn)算、計時、計數(shù)、順序控制等功能,還具有數(shù)字和模擬量的輸入輸出、功率驅(qū)動、通信、人機(jī)對話、自檢、記錄顯示等功能。既可控制一臺生產(chǎn)機(jī)械、一條生產(chǎn)線,又可控制一個生產(chǎn)過程。 4.編程簡單,容易掌握 目前,大多數(shù)PLC仍采用繼電控制形式的“梯形圖編程方式”。既繼承了傳統(tǒng)控制線路的清晰直觀,又考慮到大多數(shù)工廠企業(yè)電氣技術(shù)人員的讀圖習(xí)慣及編程水平,所以非常容易接受和掌握。梯形圖語言的編程元件的符號和表達(dá)方式與繼電器控制電路原理圖相當(dāng)接近。通過閱讀PLC的用戶手冊或短期培訓(xùn),電氣技術(shù)人員和技術(shù)工很快就能學(xué)會用梯形圖編制控制程序。同時還提供了功能圖、語句表等編程語言。 PLC在執(zhí)行梯形圖程序時,用解釋程序?qū)⑺g成匯編語言然后執(zhí)行(PLC內(nèi)部增加了解釋程序)。與直接執(zhí)行匯編語言編寫的用戶程序相比,執(zhí)行梯形圖程序的時間要長一些,但對于大多數(shù)機(jī)電控制設(shè)備來說,是微不足道的,完全可以滿足控制要求。 5.減少了控制系統(tǒng)的設(shè)計及施工的工作量 由于PLC采用了軟件來取代繼電器控制系統(tǒng)中大量的中間繼電器、時間繼電器、計數(shù)器等器件,控制柜的設(shè)計安裝接線工作量大為減少。同時,PLC的用戶程序可以在實驗室模擬調(diào)試,更減少了現(xiàn)場的調(diào)試工作量。并且,由于PLC的低故障率及很強(qiáng)的監(jiān)視功能,模塊化等等,使維修也極為方便。 6.體積小、重量輕、功耗低、維護(hù)方便
