標題: 除了cpu里面哪些地方還有寄存器?聲卡,顯卡,usb [打印本頁]
作者: 牛糞    時間: 2018-12-22 10:33
除了cpu里有寄存器外,其他硬件里比如串口,聲卡,顯卡,usb里也有嗎?
作者: decwed    時間: 2018-12-22 11:33
外設是沒有寄存器的,不同的外設對應寄存器可能就是時序和操作方法,操作參數的不同,寄存器就相當于是一個個通道讓你可以很方便的訪問其他外設
作者: 牛糞    時間: 2018-12-22 13:43
decwed 發表于 2018-12-22 11:33
外設是沒有寄存器的,不同的外設對應寄存器可能就是時序和操作方法,操作參數的不同,寄存器就相當于是一個 ...
外設里的芯片里為沒有?
作者: npn    時間: 2022-2-3 15:55
所有需要晶振的芯片內部都有寄存器
作者: 名字不是重點    時間: 2022-2-3 18:53
npn 發表于 2022-2-3 15:55
所有需要晶振的芯片內部都有寄存器
應該說所有涉及控制、時序的所有的邏輯器件,都有寄存器。
74HC595,有時序,所以有寄存器。4069無關時序,所以沒有。
74hc373,有,4013,沒有。
以上器件都不需要晶振。
作者: rayin    時間: 2022-2-3 19:02
lcd顯示驅動ic里面也有控制寄存器數據寄存器. 如ST7789
作者: univers    時間: 2022-2-4 12:22
芯片廠家說有就有,廠家也可以做的沒有,沒有也可以做的有,擔心個啥,學會使用即可!
作者: 田賀    時間: 2022-2-4 19:25
五樓正解,基本上和時序邏輯有關的都存在寄存器結構
作者: Hephaestus    時間: 2022-2-4 20:25
對于電腦來說,這些東西都是有寄存器的,在DOS-Win3.1-Win95-Win98-WinME系列操作系統里面是可以訪問寄存器的。在WinNT3.5-WinNT4.0-NT5.0(Win2000)-NT5.1(XP)-Win7-Win8-Win10這一系列操作系統里面,對寄存器的操作必須寫在驅動里面,應用程序特權等級Ring3是最低的,是無權訪問這些寄存器的,硬要訪問一定會發生錯誤,Ring0特權等級最高的OS內核會攔截你的操作。
