標(biāo)題: stc89c52與stc80c52程序通用嗎 [打印本頁]
作者: 螺旋丸    時(shí)間: 2018-12-21 12:36
我有一個(gè)在stc89c52上用的程序,感覺處理有點(diǎn)慢了,可以直接烤到stc12上用嗎,或者我的stc89c52上的程序太大了,在不用改程序的情況下被該換個(gè)啥板子能裝下呢
作者: xuyaqi    時(shí)間: 2018-12-21 15:09
51系列的單片機(jī)程序一般都是通用的,差別在于速度,內(nèi)存大小,管腳多少以及一些特殊功能比如AD,DA,PWM等等。
作者: ssk7793    時(shí)間: 2018-12-21 18:37
有想法就自己動(dòng)手測(cè)試。遇到問題在問更好。
作者: Arvin0011    時(shí)間: 2018-12-22 08:35
可以是可以但是一些特殊寄存器需要自己來弄
作者: 1123212143255    時(shí)間: 2018-12-22 12:59
如果只是控制時(shí)間的程序,可以用,但移植時(shí)頭文件是要改的,關(guān)于溫度的不能直接用,STC89C52速度
是STC12系的12分之1,要改動(dòng)一些參數(shù),只了解這些。
作者: wzywzy12    時(shí)間: 2018-12-27 16:46
通用的
作者: qaz678    時(shí)間: 2018-12-27 17:47
通用的
作者: 天風(fēng)情    時(shí)間: 2018-12-28 10:53
注意延時(shí),原先小的需要調(diào)大,原先不需要延時(shí)的,需要加上延時(shí),具體的需要參考所用器件的時(shí)序圖
作者: huiyu    時(shí)間: 2018-12-28 15:11
作者: DWAWD    時(shí)間: 2018-12-28 15:32
kiel的軟件差不多都是通用的,應(yīng)該可以
