標題: 51單片機時鐘12C887+溫度18b20C程序 [打印本頁]
作者: lzj23642008    時間: 2018-12-18 14:19
#include<reg52.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit rs=P3^5;
sbit lcden=P3^4;
sbit s1=P3^0;//功能鍵選擇
sbit s2=P3^1;//數值加1
sbit s3=P3^2;//數值減1
sbit s4=P3^6;//鬧鐘查看設置鍵
sbit rd=P3^7;//
sbit beep=P2^3;//蜂鳴器
sbit dscs=P1^4;
sbit dsas=P1^5;
sbit dsrw=P1^6;
sbit dsds=P1^7;
sbit dsirq=P3^3;
sbit DQ=P2^2;  //溫度數據通信線
uint temp,tplsb,tpmsb;  //溫度
uchar s1num,s4num,flag,flag1;
uchar miao,shi,fen,week,ri,yue,nian,amiao,afen,ashi;
uchar code table1[]="  -  -      ";
uchar code table2[]="   :  :          ";
                     //    周一周二 周三 周四 周五 周六 周日
uchar code table3[]={0xff,0x4d,0x54,0x57,0x54,0x46,0x53,0x53};
                     //    M    T     W   T    F    S     S
uchar code table4[]={0xff,0x4f,0x55,0x45,0x48,0x52,0x41,0x55};
     //     O    U     E   H    R     A    U
uchar code table5[]={0xff,0x4e,0x45,0x44,0x55,0x49,0x54,0x4e};
                    //     N    E     D   U    I     T    N
void write_ds(uchar,uchar);
void set_alarm(uchar,uchar,uchar);
uchar read_ds(uchar);
//void set_time();
void read_alarm();
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
void Delay_DS18B20(uint num)
  while(num--) ;
void write_com(uchar com)
rs=0;
lcden=0;
P0=com;
delay(3);
lcden=1;
delay(3);
lcden=0;
void write_date(uchar date)
rs=1;
lcden=0;
P0=date;
delay(3);
lcden=1;
delay(3);
lcden=0;
void init()
uchar num;
EA=1; //打開總中斷
EX1=1;//開定時器0中斷
IT1=1;//
flag1=0;//鬧鐘設置,0為不響
s1num=0;
dula=0;//關閉數碼管
wela=0;//關閉數碼管
lcden=0;
rd=0;
// set_time();
read_alarm();
write_ds(0x0a,0x20);//時鐘芯片寄存器A
write_ds(0x0b,0x26);//時鐘芯片寄存器B
// read_ds(0x0c);      //時鐘芯片寄存器C
write_com(0x38);    //液晶顯示模式
write_com(0x0c);    //液晶顯示、開關、光標打開
write_com(0x06);    //液晶地址指針及光標移動情況
write_com(0x01);    //清屏
    write_com(0x80);    //屏幕第一行
for(num=0;num<12;num++)
   write_date(table1[num]);
   delay(1);
write_com(0x80+0x40);//屏幕第二行
for(num=0;num<16;num++)
   write_date(table2[num]);
   delay(1);
void Init_DS18B20()
uchar x=0;
DQ = 1;         //DQ復位
Delay_DS18B20(8);//稍做延時
DQ = 0;         //單片機將DQ拉低
Delay_DS18B20(80);//精確延時,大于480us
DQ = 1;         //拉高總線
Delay_DS18B20(14);
x = DQ;        //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
Delay_DS18B20(20);
uchar ReadOneChar()
uchar i=0;
uchar dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
  DQ = 0;     // 給脈沖信號
  dat>>=1;
  DQ = 1;     // 給脈沖信號
  if(DQ)
  dat|=0x80;
  Delay_DS18B20(4);
return(dat);
void WriteOneChar(uchar dat)
uchar i=0;
for (i=8; i>0; i--)
  DQ = 0;
  DQ = dat&0x01;
  Delay_DS18B20(5);
  DQ = 1;
  dat>>=1;
uint Readtemp()
uchar a=0;
uchar b=0;
uint t=0;
float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44);  //啟動溫度轉換
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
a=ReadOneChar();     //讀低8位
b=ReadOneChar();     //讀高8位
t=b;
t<<=8;
t=t|a;
tt=t*0.0625;
t= tt*10+0.5;     //放大10倍輸出并四舍五入
return(t);
void display(uint temp)
uchar A1,A2,A3;
A1=temp/100;
A2=temp%100/10;
A3=temp%10;
write_com(0x80+0x40+10);
write_date(0x30+A1);//十位
write_date(0x30+A2);//個位
write_date(0x2e);//小數點
write_date(0x30+A3);//小數點后一位
write_date(0xdf);//
write_date(0x43);//C
void didi()
beep=0;
delay(100);
beep=1;
void write_nyrx(uchar add,uchar date)
uchar shi,ge;
shi=date/10;
ge=date%10;
write_com(0x80+add);
write_date(0x30+shi);
write_date(0x30+ge);
void write_sfm(uchar add,uchar date)//
uchar shi,ge;
shi=date/10;
ge=date%10;
write_com(0x80+0x40+add);
void keyscan()
// rd=0;
if(flag1==1)//按s1 s4鍵消除報警
  if((s1==0)||(s4==0))
   delay(5);
   while(!(s1&&s4));
   didi();
   flag1=0;//消除報警標志
if(s1==0) //調時功能鍵
  delay(5);
  if(s1==0)
   s1num++;
   flag=1;//flag功能鍵標志位  0為顯示,1為不顯示
   while(!s1);
   didi();
   if(s1num==1)
    TR1=0;
    write_com(0x80+0x40+8);
    write_com(0x0f);
   if(s1num==2)
    write_com(0x80+0x40+5);
   if(s1num==3)
    write_com(0x80+0x40+2);
   if(s1num==4)
    write_com(0x80+9);
   if(s1num==5)
    write_com(0x80+6);
   if(s1num==6)
    write_com(0x80+3);
   if(s1num==7)
    write_com(0x80+0);
   if(s1num==8)
    s1num=0;
    write_com(0x0c);
    flag=0;
    write_ds(0,miao);
    write_ds(2,fen);
    write_ds(4,shi);
    write_ds(6,week);
    write_ds(7,ri);
    write_ds(8,yue);
    write_ds(9,nian);
if(s1num!=0)
  if(s2==0)//功能鍵加1
   delay(5);
   if(s2==0)
    delay(5);
    while(!s2);
    didi();
    if(s1num==1)
     miao++;
     if(miao==60)
      miao=0;
     write_sfm(7,miao);
    if(s1num==2)
     fen++;
     if(fen==60)
      fen=0;
     write_sfm(4,fen);
    if(s1num==3)
     shi++;
     if(shi==24)
      shi=0;
     write_sfm(1,shi);
    if(s1num==4)
     week++;
     if(week==8)
      week=0;
     write_com(0x80+9);
     write_date(table3[week]);
     write_date(table4[week]);
     write_date(table5[week]);
    if(s1num==5)
     ri++;
     if(ri==32)
      ri=1;
     write_nyrx(6,ri);
     write_com(0x80+6);
    if(s1num==6)
     yue++;
     if(yue==13)
      yue=1;
     write_nyrx(3,yue);
     write_com(0x80+3);
    if(s1num==7)
     nian++;
     if(nian==99)
      nian=0;
     write_nyrx(0,nian);
     write_com(0x80+0);
  if(s3==0)//功能鍵減1
   delay(5);
   if(s3==0)
    delay(5);
    while(!s3);
    didi();
    if(s1num==1)
     miao--;
     if(miao==-1)
      miao=59;
     write_sfm(7,miao);
    if(s1num==2)
     fen--;
     if(fen==-1)
      fen=59;
     write_sfm(4,fen);
    if(s1num==3)
     shi--;
     if(shi==-1)
      shi=23;
     write_sfm(1,shi);
    if(s1num==4)
     week--;
     if(week==0)
      week=7;
     write_com(0x80+9);
    if(s1num==5)
     ri--;
     if(ri==0)
      ri=31;
     write_nyrx(6,ri);
     write_com(0x80+6);
    if(s1num==6)
     yue--;
     if(yue==0)
      yue=12;
     write_nyrx(3,yue);
     write_com(0x80+3);
    if(s1num==7)
     nian--;
     if(nian==-1)
      nian=99;
     write_nyrx(0,nian);
     write_com(0x80+0);
if(s4==0)//鬧鐘設置鍵
  delay(5);
  if(s4==0)
   s4num++;
   flag=1;  //
   while(!s4);
   didi();
   if(s4num==1)
    write_com(0x80);
    write_date(' ');
    write_date(' ');
    write_date('S');
    write_date('E');
    write_date('T');
    write_date(' ');
    write_date(' ');
    write_date('A');
    write_date('L');
    write_date('A');
    write_date('R');
    write_date('M');
    write_date(' ');
    write_date('0');
    write_date('0');
    write_date(':');
    write_date('0');
    write_date('0');
    write_date(':');
    write_date('0');
    write_date('0');
    write_com(0x0f);
   if(s4num==2)
   if(s4num==3)
   if(s4num==4)
    s4num=0;
    write_com(0x0c);
    flag=0;
    write_com(0x80+2);
    write_date('-');
    write_com(0x80+5);
    write_date('-');
    write_com(0x80+8);
    write_date(' ');
    write_ds(0,miao);
    write_ds(1,amiao);
    write_ds(2,fen);
    write_ds(3,afen);
    write_ds(4,shi);
    write_ds(5,ashi);
    write_ds(6,week);
    write_ds(7,ri);
    write_ds(8,yue);
    write_ds(9,nian);
if(s4num!=0)
  if(s2==0)//加1
   delay(5);
   if(s2==0)
    delay(5);
    while(!s2);
    didi();
    if(s4num==1)
     amiao++;
     if(amiao==60)
      amiao=0;
     write_sfm(7,amiao);
    if(s4num==2)
     afen++;
     if(afen==60)
      afen=0;
     write_sfm(4,afen);
    if(s4num==3)
     ashi++;
     if(ashi==24)
      ashi=0;
     write_sfm(1,ashi);
  if(s3==0)//減1
   delay(5);
   if(s3==0)
    delay(5);
    while(!s3);
    didi();
    if(s4num==1)
     amiao--;
     if(amiao==-1)
      amiao=59;
     write_sfm(7,amiao);
    if(s4num==2)
     afen--;
     if(afen==-1)
      afen=59;
     write_sfm(4,afen);
    if(s4num==3)
     ashi--;
     if(ashi==-1)
      ashi=23;
     write_sfm(1,ashi);
void write_ds(uchar add,uchar date)
dscs=0;
dsas=1;
dsds=1;
dsrw=1;
P0=add;   //先寫地址
dsas=0;
dsrw=0;
P0=date;  //再寫數據
dsrw=1;
dsas=1;
dscs=1;
uchar read_ds(uchar add)
  uchar ds_date;
dsas=1;
dsds=1;
dsrw=1;
dscs=0;
P0=add;    //先寫地址
dsas=0;
dsds=0;
P0=0xff;
ds_date=P0; //再讀數據
dsds=1;
dsas=1;
dscs=1;
return ds_date;
void read_alarm()
amiao=read_ds(1);
afen=read_ds(3);
ashi=read_ds(5);
Readtemp();    // 讀溫度
flag=0;        //時鐘芯片的顯示標志
  init();      //時鐘芯片的初始化
  keyscan();
  if(flag1==1)//鬧鐘設置
   didi();
   delay(100);
   didi();
   delay(500);
  if(flag==0)//flag顯示標志位 0為顯示
   keyscan();
   miao=read_ds(0);//讀12C887數據
   fen=read_ds(2);
   shi=read_ds(4);
   week=read_ds(6);
   ri =read_ds(7);
   yue=read_ds(8);
   nian=read_ds(9);
   write_sfm(7,miao);//送液晶顯示
   write_sfm(4,fen);
   write_sfm(1,shi);
   write_nyrx(6,ri);
   write_nyrx(3,yue);
   write_nyrx(0,nian);
   write_com(0x80+9);
          display(Readtemp());//顯示溫度
void exter() interrupt 2  //鬧鐘中斷
uchar c;
flag1=1;
c=read_ds(0x0c);
作者: admin    時間: 2018-12-18 16:08
補全原理圖或者詳細說明一下電路連接即可獲得100+黑幣
作者: lzj23642008    時間: 2018-12-18 16:13
admin 發表于 2018-12-18 16:08
好的,謝謝
