分享:LCD1602溫度檢測顯示程序(ATmega16)
HI-XM
2018-12-17 16:50
單片機(jī)源程序如下:
//************************* 頭文件定義 **********************//
#include<iom16v.h>
#include <macros.h>
//宏定義
//溫度18b20(數(shù)據(jù)線端口)
#define tmp (PINB&BIT(PB3))
#define temp_h PORTB |= BIT(PB3)
#define temp_l PORTB &=~BIT(PB3)
#define temp_o DDRB |= BIT(PB3)
#define temp_i DDRB &=~BIT(PB3)
//LCD1602液晶顯示(數(shù)據(jù)線端口)
#define rs_h PORTB |= BIT(PB0)//數(shù)據(jù)/命令選擇
#define rs_l PORTB &=~BIT(PB0)
#define rw_h PORTB |= BIT(PB1)//讀/寫選擇
#define rw_l PORTB &=~BIT(PB1)
#define en_h PORTB |= BIT(PB2)//使能信號
#define en_l PORTB &=~BIT(PB2)
//溫度18b20(變量定義)
unsigned char dat1=0x00;//保存讀出的溫度 L
unsigned char dat2=0x00;//保存讀出的溫度 H
unsigned long int dat=0;//保存讀出的溫度 XS
unsigned char flag=0;//錯誤標(biāo)志位
//按鍵定義
unsigned char key1=0;
unsigned char key2=0;
//unsigned char key3=0;
//unsigned char key4=0;
//返回值變量
unsigned char keyvalue=0;
//溫度H
unsigned char tempH=30;
//溫度L
unsigned char tempL=20;
//************************* IO 端口定義 **********************//
void IO_init(void)
DDRA = 0XFF;
DDRB = 0XF0;
DDRC = 0XFF;
DDRD = 0XFF;
PORTA = 0X00;
PORTB = 0X00;
PORTC = 0XFF;
PORTD = 0XFF;
//************************* 延時函數(shù) **********************//
void delayms(uint z) //8M晶振下,延時1ms
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=1333;y>0;y--);
//*************************** 18B20 ************************//
void Ds18b20_reset(void)//DS18B20初始化
uint count;
temp_o;
temp_l;
for(count=700;count>0;count--);//延時480us
temp_h;
temp_i;//不須配置PORT內(nèi)部上拉電阻,MCU輸入輸出自動切換
while((tmp==0x08));//&&(i>0)) i--;
void Ds18b20_write(uchar dat)//向DS18B20寫一個字節(jié)
uchar count;
uchar i;
temp_o;
for(i=8;i>0;i--)
temp_l;
for(count=2;count>0;count--);
//temp_h;//不能有此語句
if(dat&0x01==0x01)
temp_h;
temp_l;
for(count=120;count>0;count--);//延時60us
temp_h;
dat>>=1;
uchar Ds18b20_read(void)//從DS18B20讀一個字節(jié)
uchar i,datt;
uchar count;
for(i=8;i>0;i--)
datt>>=1;
temp_o;
temp_l;
temp_h;//此語句必須有,參考datasheet的P15
for(count=1;count>0;count--);
temp_i;
if(tmp==0x08)
datt|=0x80;
for(count=120;count>0;count--); //延時60us
return datt;
void temp_Read(void)//溫度讀取
Ds18b20_reset();//DS18B20初始化
Ds18b20_write(0xcc);//跳過ROM
Ds18b20_write(0x44);//發(fā)送溫度轉(zhuǎn)換命令
delayms(1000);//延時1s,等待溫度轉(zhuǎn)換完成
Ds18b20_write(0xbe);//發(fā)送讀溫度寄存器命令
dat1=Ds18b20_read();//讀溫度值的低字節(jié)
dat2=Ds18b20_read();//讀溫度值的高字節(jié)
void temp_display(void)//溫度顯示
if(dat2>=240)//dat2溫度值的高字節(jié)為1時為負(fù)溫度
dat=(~(dat2*256+dat1)+1)*0.625;//負(fù)溫度:取反加一,保留一位小數(shù)
flag=1;
dat=(dat2*256+dat1)*0.625;
flag=0;
if(flag==1)//負(fù)溫度顯示
LCD_write_str(0,0," 18B20 ");
LCD_write_str(3,1,"Temp:");
LCD_write_str(8,1,"-");// 符號“- ”
LCD_write_char(9,1,0x30+dat/1000);
LCD_write_char(10,1,0x30+dat%1000/100);
LCD_write_char(11,1,0x30+dat%100/10);
LCD_write_str (12,1,".");// 符號“. ”
LCD_write_char(13,1,0x30+dat%10);
if(flag==0)//正溫度顯示
LCD_write_str(8,1," ");// 符號“+ ”
void tempH_Setting(void)//最高溫度設(shè)置顯示
LCD_write_str(0,0," temp(H)Setting ");
LCD_write_char(6,1,0x30+tempH%1000/100);
LCD_write_char(7,1,0x30+tempH%100/10);
LCD_write_char(8,1,0x30+tempH%10);
void tempL_Setting(void)//最低溫度設(shè)置顯示
LCD_write_str(0,0," temp(L)Setting ");
LCD_write_char(6,1,0x30+tempL%1000/100);
LCD_write_char(7,1,0x30+tempL%100/10);
LCD_write_char(8,1,0x30+tempL%10);
void temp_police(void)//溫度報警
if(dat/10>=tempH)//最高檢測溫度>=設(shè)定溫度:燈亮
PORTC&=~BIT(7);
PORTC|= BIT(7);
if(dat/10<=tempL)//最低檢測溫度<=設(shè)定溫度:燈亮
PORTC&=~BIT(6);
PORTC|= BIT(6);
//*************************** LCD1602 ************************//
void LCD_init(void)//LCD顯示屏初始化函數(shù)
DDRA = 0xFF; //I/O口方向設(shè)置
DDRB|=BIT(PB0)|BIT(PB1)|BIT(PB2);
delayms(15); //上電延時一段時間,使供電穩(wěn)定
Write_Instruction(0x38); //8bit interface,2line,5*7dots
delayms(5);
delayms(5);
Write_Instruction(0x08); //關(guān)顯示,不顯光標(biāo),光標(biāo)不閃爍
Write_Instruction(0x01); //清屏
delayms(5);
Write_Instruction(0x04); //寫一字符,整屏顯示不移動
//Write_Instruction(0x05); //寫一字符,整屏右移
//Write_Instruction(0x06); //寫一字符,整屏顯示不移動
//Write_Instruction(0x07); //寫一字符,整屏左移
delayms(5);
//Write_Instruction(0x0B); //關(guān)閉顯示(不顯示字符,只有背光亮)
Write_Instruction(0x0C); //開顯示,光標(biāo)、閃爍都關(guān)閉
//Write_Instruction(0x0D); //開顯示,不顯示光標(biāo),但光標(biāo)閃爍
//Write_Instruction(0x0E); //開顯示,顯示光標(biāo),但光標(biāo)不閃爍
//Write_Instruction(0x0F); //開顯示,光標(biāo)、閃爍均顯示
void lcd_en(void) //en端產(chǎn)生一個高電平脈沖,控制LCD寫時序
delayms(1);
en_h;
delayms(1);
en_l;
void LCD_clear(void)//清屏函數(shù)
delayms(5);
void Write_Instruction(uchar com)//向LCD1602寫命令
rs_l;
rw_l;
en_h;
PORTA=com;
lcd_en();//寫入命令
void lcd_dat(uchar dat)//向LCD1602寫數(shù)據(jù)
rs_h;
rw_l;
en_h;
PORTA=dat;
lcd_en();//寫入數(shù)據(jù)
void LCD_SET_XY(uchar X,uchar Y)//字符顯示初始地址設(shè)置
uchar address;
if(Y==0)
address=0x80+X;//Y=0,表示在第一行顯示,地址基數(shù)為0x80
address=0xc0+X;//Y非0時,表時在第二行顯示,地址基數(shù)為0XC0
Write_Instruction(address);//寫指令,設(shè)置顯示初始地址
void LCD_write_str(uchar X,uchar Y,uchar *s)//在第X行Y列開始顯示,指針*S所指向的字符串
LCD_SET_XY(X,Y);//設(shè)置初始字符顯示地址
while(*s)//逐次寫入顯示字符,直到最后一個字符"/0"
lcd_dat(*s);//寫入當(dāng)前字符并顯示
s++;//地址指針加1,指向下一個待寫字符
void LCD_write_char(uchar X,uchar Y,uchar Wdata)//在第X行Y列開始顯示W(wǎng)data所對應(yīng)的單個字符
LCD_SET_XY(X,Y);//寫地址
lcd_dat(Wdata);//寫入當(dāng)前字符并顯示
void LCD_Start(void)//LCD啟動界面
LCD_write_str(0,1," temp display ");
//*************************** 按鍵掃描 ************************//
uchar keys(void)
if(!(PIND&BIT(0)))//溫度顯示
delayms(20);
if(!(PIND&BIT(0)))
LCD_clear();//LCD清屏
keyvalue=0;
while(!(PIND&BIT(0)));//等待按鍵抬起
if(!(PIND&BIT(1)))//最高、最低溫度設(shè)置選擇
delayms(20);
if(!(PIND&BIT(1)))
LCD_clear();//LCD清屏
key1=key1+1;
switch(key1)
case 1:
tempH_Setting();//最高溫度設(shè)置顯示
keyvalue=1;//按鍵最高溫度返回值:1
break;
case 2:
tempL_Setting();//最低溫度設(shè)置顯示
keyvalue=2;//按鍵最低溫度返回值:2
key1=0;//按鍵清零
break;
while(!(PIND&BIT(1)));//等待按鍵抬起
if(!(PIND&BIT(2)))//溫度加
delayms(20);
if(!(PIND&BIT(2)))
if(keyvalue==1)
tempH++;
if(tempH>=100)
tempH=100;
else if(keyvalue==2)
tempL++;
if(tempL>=100)
tempL=100;
//while(!(PIND&BIT(2)));//等待按鍵抬起
if(!(PIND&BIT(3)))//溫度減
delayms(20);
if(!(PIND&BIT(3)))
if(keyvalue==1)
tempH--;
if(tempH<=10)
tempH=10;
tempL--;
if(tempL<=10)
tempL=10;
//while(!(PIND&BIT(3)));//等待按鍵抬起
//*************************** 主函數(shù) ************************//
void main(void)
uchar key_j;
IO_init(); //端口初始化
LCD_init(); //LCD初始化
LCD_clear();//LCD清屏
//LCD_Start();//LCD啟動界面
keys();
if(keyvalue==0)
temp_Read();//溫度讀取
temp_display();//溫度顯示
temp_police();//溫度報警
LCD1602&DS18B20溫度測試.zip
(254.85 KB, 下載次數(shù): 89)
2018-12-17 16:49 上傳
哈哈哈哈哈哈看
2019-6-10 22:50
沒有.h文件嗎
哈哈哈哈哈哈看
2019-6-13 17:36
熔絲位怎么設(shè)置啊
W_Cartman
2019-7-18 15:05
謝謝樓主分享!
1030370987
2019-9-24 11:09
謝謝大佬的幫助!!!感謝大佬!!!
