標題: 數字電路4位數字頻率計Multisim+Proteus仿真+設計文檔 [打印本頁]
作者: g1060976646    時間: 2018-12-16 00:52
頻率計設計資料包:
簡易數字頻率計的課程設計
    采用的是兩個運放對其進行放大整形輸出,輸入為頻率可調的正弦波信號,輸出為方波信號通過一個比較器電路和反向比例運算電路實現,也可以使用555定時器構成的施密特觸發器將正弦波產生為方波信號。電路輸入的幅值不能超過5V。頻率范圍不可超過所選運放的適合頻率范圍。
2. 時基電路的分析和設計及其虛擬示波器顯示方波信號
采用555定時器構成的多諧振蕩器產生一個標準時間信號(高電平持續時間按照題目而定)如下圖:
3.74LS123組成的邏輯控制電路的設計
74LS123是一個雙單穩態觸發器,可以產生時基信號結束產生負跳變產生鎖存信號,鎖存信號的負跳變有用來產生清零信號。脈沖信號有兩個單穩態觸發器74123產生。
4.計數器電路與譯碼器顯示電路:
整體電路信號波形輸出:
全部資料51hei下載地址:
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-124574-1.html
作者: admin    時間: 2018-12-16 01:52
不要重復發帖
作者: 老船長    時間: 2018-12-19 08:47
你是真的,厲害優秀
作者: 蘇桐7878    時間: 2020-6-12 15:51
包括multisim仿真嗎
作者: 陳小賤賤啊    時間: 2020-6-12 17:39
你這是錯的
作者: aaaaaa。    時間: 2020-7-20 21:54
樓主的第一個周期沒鎖存起來,555的第一個周期是錯的,不能用,要從第二個開始用,所以第一個應該鎖存。然后其余的好像沒什么問題,也很精準
作者: aaaaaa。    時間: 2020-7-22 09:54
還有一個問題,樓主的頻率計是從1開始加的,這還是頻率計嗎?
作者: 春風十里吹    時間: 2020-7-22 10:13
aaaaaa。 發表于 2020-7-22 09:54
單片機也是從1開始刷的,只是快一點兒,你眼看睛反應不上而己
作者: 老鐵穩    時間: 2020-10-21 17:16
那怎么解決第一個周期沒算進去的問題
