標(biāo)題: C語(yǔ)句中,為什么這個(gè)地方不能打斷點(diǎn) [打印本頁(yè)]
作者: zhou5201986    時(shí)間: 2018-12-13 11:50
求助:
void        Read_Pressure_Data(u8 Pressure_Num)
        u8 i;
        if(Pressure_Num == 1)
                Pressure_Data = 0;
                for(i=0;i<8;i++)
                        SCL1 = 1;///////////////////////////此處無法打斷點(diǎn),如截圖。
                        Delay_uS(1);
                        Pressure_Data<<=1;
                        Pressure_Data|=SDA1;
                        Delay_uS(1);
                        SCL1 = 0;
                        Delay_uS(1);/////////////該語(yǔ)句執(zhí)行完后 下次直接跳到 444行, 443行沒有執(zhí)行。(443行沒發(fā)打上斷點(diǎn))
作者: zhou5201986    時(shí)間: 2018-12-13 13:14
調(diào)節(jié)優(yōu)化等級(jí)為3時(shí),該處可以運(yùn)行打斷點(diǎn)了。
但沒明白為什么優(yōu)化等級(jí)調(diào)高后,該語(yǔ)句竟然沒轉(zhuǎn)成匯編,被優(yōu)化掉該語(yǔ)句。
作者: zhou5201986    時(shí)間: 2018-12-13 13:17
改成PDATA或XDATA后,即使高優(yōu)化等級(jí)也可以了。
作者: kanmu    時(shí)間: 2018-12-13 15:01
keil設(shè)置里面,點(diǎn)擊c51,再點(diǎn)擊優(yōu)化程度選擇,選擇0級(jí)優(yōu)化就可以解決問題。
作者: sxhwdz    時(shí)間: 2018-12-13 16:49
因?yàn)閮?yōu)化時(shí),相同的指令合并,該處會(huì)被多次執(zhí)行,程序無法判斷斷點(diǎn)實(shí)際情況。具體的應(yīng)該結(jié)合編譯后的匯編程序,更好理解。在匯編里面打斷點(diǎn)才是最準(zhǔn)確的。在C里面要打斷點(diǎn)調(diào)試,可以先將優(yōu)化級(jí)別降到最低,調(diào)試通過后再把優(yōu)化級(jí)別調(diào)高。
