標(biāo)題: 單片機(jī)讀寫(xiě)AT24C32高地址位和低地址位問(wèn)題 [打印本頁(yè)]
作者: zhengaohui    時(shí)間: 2018-12-13 08:35
我的ds3231+24c32,比如秒的地址是01h,可是EEPROM 24c32的讀寫(xiě)需要高地址位和低地址位,這應(yīng)該咋辦啊,把01拆開(kāi)了?第一次發(fā)送高0000,第二次發(fā)送低0001???是這樣嗎
麻煩各位了
作者: wxyz    時(shí)間: 2018-12-13 09:34
地址格式是 高5位有效,低八位有效。總共13位,最高的3位無(wú)效。你的地址為0x01h,是八位,應(yīng)該為16位地址 0x0001h,先發(fā)送 高八位 地址  0x00h,再發(fā)送 低八位地址0x01h。
作者: phang    時(shí)間: 2018-12-13 13:47
這兩個(gè)問(wèn)題都是同一個(gè)人問(wèn)的嗎??在另外一個(gè)貼下回答過(guò)了。
作者: zhengaohui    時(shí)間: 2018-12-13 14:54
phang 發(fā)表于 2018-12-13 13:47
是的呢,怕之前那個(gè)貼沉了
