PIC16F1947芯片休眠狀態(tài)下超低功耗設(shè)置問題
123tyk
時(shí)間:
2018-12-12 17:35
(24.87 KB, 下載次數(shù): 7)
2021-9-10 03:42 上傳
上面是我的休眠之前的配置,電流保持在123.3uA,一直降不下來。
(26.99 KB, 下載次數(shù): 10)
2021-9-10 03:42 上傳
引腳啊什么的也拉低了,關(guān)閉了ADC,比較器,定時(shí)器。不知道還有什么沒有考慮到,卡在這里很久了。求大神指教。。。
Y_G_G
時(shí)間:
2018-12-13 23:40
這個(gè)型號(hào)的我沒有用過
你可以考慮一下是不是外圍元件的問題,除了晶振,什么都不要接,上電休眠,再看一下電流,如果是大了,那就是你還沒有設(shè)定好,電流小了,那就是外圍元件的問題,你可以把電路上傳看一下
有的引腳是不能拉低的,如果你是設(shè)定為數(shù)據(jù)輸入的話,它內(nèi)部是有一個(gè)弱上拉的,如果你設(shè)定了上拉電阻,然后拉低的話,它的電流就是那上拉電流,如果有運(yùn)放,你重點(diǎn)看一下運(yùn)放,運(yùn)放耗電大
