標題: AD7606模塊接口設計資料 [打印本頁]
作者: 1481401150    時間: 2018-12-11 22:42
標題: AD7606模塊接口設計資料
如果用SPI接口模式,需要修改 R1 R2電阻配置。
SPI接口模式跳線:R1 貼10K電阻, R2 懸空(不貼)
AD7606 的配置很簡單,它沒有內部寄存器。量程范圍和過采樣參數是通過外部IO控制的。
采樣速率由MCU或DSP提供的脈沖頻率控制。
AD7606 必須使用單5V供電。
AD7606 和MCU之間的通信接口電平由VIO引腳控制。也就是說 VIO必須接單片機的電源,可以是3.3V也可以是5V。
【模塊引腳說明】
    OS2 OS1 OS2 : 的組合狀態選擇過采樣模式。
        000表示無過采樣,最大200Ksps采樣速率。
        001表示2倍過采樣, 也就是硬件內部采集2個樣本求平均
        010表示4倍過采樣, 也就是硬件內部采集4個樣本求平均
        011表示8倍過采樣, 也就是硬件內部采集8個樣本求平均
        100表示16倍過采樣, 也就是硬件內部采集16個樣本求平均
        101表示32倍過采樣, 也就是硬件內部采集32個樣本求平均
        110表示64倍過采樣, 也就是硬件內部采集64個樣本求平均
    過采樣倍率越高,ADC轉換時間越長,可得到的最大采樣頻率就越低。
    CVA,CVB : 啟動AD轉換的控制信號。CVA決定1-4通道,CVB決定5-8通道。
        2個信號可以錯開短暫的時間。一般情況可以將CVA,CVB并聯在一起。
    RAGE : 量程范圍選擇。0表示正負5V, 1表示正負10V.
    RST : 復位信號
    BUSY : 忙信號
    CS :
    FRST : 第1個通道樣本的指示信號片選信號
    VIO : 通信接口電平
    DB0-DB15 : 數據總線
【SPI接口模式接線圖】
AD7606模塊             MCU側
    GND       <-----    地
    +5V       <-----    5V電源
    RAGE      <-----    任意輸出GPIO,可接固定電平
    OS2       <-----    任意輸出GPIO,可接固定電平
    OS1       <-----    任意輸出GPIO,可接固定電平
    OS0       <-----    任意輸出GPIO, 可接固定電平
    CVA       <-----    接GPIO(輸出)用于啟動AD轉換 【推薦接具有PWM輸出能力的引腳】
    CVB       <---|
RD/SCLK   <-----    SPI總線時鐘 SCK
    RST       <-----    任意輸出GPIO, 用于硬件復位AD606
    BUSY      ----->    GPIO輸入, AD606正在轉換指示。【推薦接具有外部中斷能力的引腳】
    CS        <-----    SPI總線片選 SCS
    VIO       <-----    單片機電源
    DB7(DOUTA) ----->   SPI總線數據線MISO
    DB14-DB15 可不接
    FRST      可不接
    在中斷服務程序中實現:
    中斷ISR:
        中斷入口;
        讀取8個通道的采樣結果保存到RAM;     ----> 讀取的其實是上次的采集結果,對于連續采集來說,是沒有關系的
        啟動下次ADC采集;(翻轉CVA和CVB)
        中斷返回;
AD7606模塊接口.doc
26 KB, 下載次數: 53, 下載積分: 黑幣 -5
AD606
