求問單片機有沒有速成的學習方法嗎?
C大揚
2018-12-11 16:39
求問單片機有沒有速成的學習方法嗎?
最近要做畢設(shè)了,需要用到單片機,沒什么時間去仔細學了,求問有什么快速入門的學習方法嗎
昆明路口賣提莫
2018-12-11 19:23
時間完全夠用啊,下學期才畢設(shè)呢么,寒假也可以學啊,要么你在論壇找你畢設(shè)的相關(guān)資料多看看,但是基礎(chǔ)不好的話可能看不進去,建議還是好好學吧。
devcang
2018-12-11 19:50
還是稍要點基礎(chǔ)的,,,,,然后可以針對地學習某一方面的內(nèi)容
風華絕代依琳
2018-12-11 19:56
學習沒有捷徑
LIHUAN55
2018-12-11 21:22
主要把硬件方面弄懂
坐在分頭調(diào)戲鬼
2018-12-13 10:02
如果有基礎(chǔ)的話 在沒有時間也抽出點 集中學習一段日子應(yīng)該就可以
凌凈清河
2018-12-13 11:36
根據(jù)你的描述,就是想會用但是不想在底層和細節(jié)有很多的了解。所以我建議你先列出畢設(shè)的需求,然后對應(yīng)著這些需求,列出你能用到的器件,這些功能器件的選擇,能用數(shù)字化的就不要用模擬的,能用IIC就不用1-wire,然后照著教程搭建編譯調(diào)試環(huán)境,照著典型電路圖連接各器件到單片機,從每個器件的例程中找到關(guān)鍵的函數(shù)體,一般包括以下三方面:接口通訊函數(shù)+器件讀寫函數(shù)+輸出格式化函數(shù)。
在編譯環(huán)境中建立工程demo,列出系統(tǒng)流程圖并且使用if-else、for、while、switch等語句將架構(gòu)列出,而后將器件函數(shù)填充進去,編譯調(diào)試,直到0errors,<3 warnings,這個時候差不多可以下載到你的板子上調(diào)試了,當然你愿意在畢設(shè)這種小東西上仿真折騰一下也無所謂。
以上是大概的速成思路,如果你對單片機有興趣,在上述過程中自然會主動查找資料學習更多的東西,如果只是想做一個畢設(shè),按著上述思路亂七八糟的把程序堆在一起,然后請你的同學幫你debug就好了2333
yank
2018-12-13 12:57
多看看程序代碼,搞懂它
kanmu
2018-12-13 15:03
在某寶購買某集成c51單片機,里面會給你一個硬件,里面同時還會送你視頻教學,非常有用對于初學者來說。
tonger
2018-12-13 15:34
今年研一,說一下我的經(jīng)驗:你可以先看看關(guān)于51的單片機書籍,大概了解51單片機的組成包括中斷和一些接口;然后在網(wǎng)上找找視頻,買一塊板子自己試試接觸,兩三個星期左右就可以自己做點東西了
tonger
2018-12-13 15:37
在網(wǎng)上找找郭天祥的51單片機課,自己學學再買塊板子,自己嘗試寫一點程序。如流水燈、蜂鳴器等。等大概了解中斷的原理了,再可以去學一些復(fù)雜點的單片機比如430或stm32,畢設(shè)一般不會用簡單的單片機的,因為外接串口有限,加油!
知守
2018-12-13 16:08
先把硬件了解一下,然后跑跑代碼,慢慢就輸了。
