怎么讓我按下啟動程序只運行一次?51單片機程序請教
849663919
2018-12-11 14:36
怎么讓我按下啟動程序只運行一次 我試過去掉while(1)他就不執行之后的程序了
各位大佬出出主意謝謝了
#include <reg51.h>
sbit LED=P1^0;
sbit LED1=P1^1;
sbit LED2=P1^2;
sbit LED3=P1^3;
sbit LED4=P1^4;
sbit LED5=P1^5;
sbit LED6=P1^6;
sbit LED7=P1^7;
sbit LED20=P2^0;
sbit LED21=P2^1;
sbit LED22=P2^2;
sbit LED23=P2^3;
sbit P3_4=P3^4;
uint time;
void initT0( )
TMOD = 0x01; //定時器0,工作方式1
TH0 = (65536-50000)/256;
TL0 = (65536-50000)%256; //50ms中斷一次 中斷20次,1s 改數值等于改秒數 20=1s
EA = 1;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
void T0int( ) interrupt 1
TH0 = (65536-65536)/256;
TL0 = (65536-65536)%256;
time++;
void main(void)
initT0();
if(P3_4==0) //啟動
while(1) //循環程序
if(time==1) //如果中斷為1
LED=0; //機械手得電
if(time==40) //啟動后2S
LED1=0; //導軌正
if(time==140) //啟動后7S(上一部后5S)
LED=1; //機械手放
LED1=1; //導軌正失電
LED2=0; //導軌反
LED3=0; //推桿正
if(time==240) //啟動后12S(上一部后5S)
LED2=1; //導軌反失電
if(time==340) //啟動后17S(上一部后5S)
LED3=1; //推桿正失電
LED4=0; //右側電機正
LED5=0; //左側電機正
if(time==360) //啟動后18S(上一部后1S,電機停1S)
LED4=1; //右側電機正失電
LED5=1; //左側電機正失電
if(time==380) //啟動后19S(上一部后1S)
LED6=0; //右側電機反
LED7=0; //左側電機反
if(time==400) //啟動后20S(上一部后1S)
LED6=1; //右側電機失電
LED7=1; //左側電機失電
LED20=0; //推桿反
if(time==600) //啟動后30S(上一部后10S)
LED20=1; //推桿反失電
LED21=0; //下側電機正
if(time==620) //啟動后31S(上一部后1S)
LED21=1; //下側電機正失電
if(time==640) //啟動后32S(上一部后1S)
LED22=0; //下側電機反
if(time==660) //啟動后33S(上一部后1S)
LED22=1; //下側電機反失電
time=0; //中斷清零
hbnpmw
2018-12-11 22:22
while(1) //循環程序
if(P3_4==0) //啟動
hbnpmw
2018-12-11 22:25
if(P3_4==0) //啟動
//在這里添加你的處理函數
這樣存在的問題:
1. 你按下P3_4時間長的話,程序會多執行幾次
建議:
在按鍵部分增加一個延時,按鍵的延時掃描程序咱們論壇中有很多,希望你能自己尋找一下。
如果 還有疑問,我們繼續溝通
wulin
2018-12-12 09:32
本帖最后由 wulin 于 2018-12-12 13:36 編輯
在你的程序基礎上修改,每次按下鍵后只執行一次,程序沒有跑完再按無效。
#include <reg51.h>
sbit LED=P1^0;
sbit LED1=P1^1;
sbit LED2=P1^2;
sbit LED3=P1^3;
sbit LED4=P1^4;
sbit LED5=P1^5;
sbit LED6=P1^6;
sbit LED7=P1^7;
sbit LED20=P2^0;
sbit LED21=P2^1;
sbit LED22=P2^2;
sbit LED23=P2^3;
sbit P3_4=P3^4;
uint time,i;
bit j=0;//啟動位變量
void initT0( )
EA = 1;
ET0 = 1;
TR0 = 0;//初始化關閉定時器
time++;
void main(void)
initT0();
while(1) //循環程序
if(P3_4==0) //按鍵啟動
i=500;
while(i--); //消抖延時
if((P3_4==0)&&(j==0)) //再次判斷按鍵(程序沒有跑完按鍵無效)
j=1; //啟動位變量1
while(!P3_4);//等待按鍵釋放
TR0=1; //啟動定時器
if(j==1)
LED=0; //機械手得電
LED1=0; //導軌正
LED=1; //機械手放
LED1=1; //導軌正失電
LED2=0; //導軌反
LED3=0; //推桿正
LED2=1; //導軌反失電
LED3=1; //推桿正失電
LED4=0; //右側電機正
LED5=0; //左側電機正
LED4=1; //右側電機正失電
LED5=1; //左側電機正失電
LED6=0; //右側電機反
LED7=0; //左側電機反
LED6=1; //右側電機失電
LED7=1; //左側電機失電
LED20=0; //推桿反
LED20=1; //推桿反失電
LED21=0; //下側電機正
LED21=1; //下側電機正失電
LED22=0; //下側電機反
LED22=1; //下側電機反失電
j=0; //啟動位變量0
TR0=0; //關閉定時器
time=0; //中斷清零
