標題: STM32+NRF24L01無線智能家居環境監測系統設計(上位機+下位機源碼與硬件圖) [打印本頁]
作者: sunshinediana 時間: 2018-12-10 20:50
基于ZigBee的智能家居環境監測系統設計,包括上位機和下位機,附帶源碼
2018-12-10 21:01 上傳
ARM-STM32校園創新大賽
題 目:基于STM32的智能環境監測系統
摘要 本系統采用stm32f407作為主控芯片,實現對環境的監測。并且通過和手機通信,獲取當前的天氣預報信息,結合當前測得的溫濕度,可以為用戶提供出行建議。利用stm32自帶的RTC可以實現時間及鬧鐘功能。此外RTC還可以用于電子日歷的制作。從機主控芯片是STM32f103,其主要功能是測取當前的溫濕度信息和語音識別。主從機通過nrf24l01無線通信。
1. 引言 科技發展越來越快,我們將要進入物聯網的世界。利用已經成熟的溫濕度傳感器技術,可以獲得當前的溫濕度信息;利用已經很成熟的光敏傳感器技術可以獲得當前的光照強度。如果我們將這些信息搜集起來,通過微處理器分析,從而給出控制信息,實現智能控制。我們所要做的事情就是:通過微處理器豐富的外設,來獲取周圍信息。再分析這些數據,利用自動控制算法,控制外圍器件,實現環境的調控。
2. 系統方案 一、溫濕度監測模塊:1.與數字溫度傳感器通信,獲取當前的溫濕度信息。
2.將獲得溫濕度信息進行濾波處理
3.將溫濕度數據打包傳送給上位機
4.上位機接受下位機傳輸數據,將數據解包存儲
5.上位機數據分析
該模塊中最關鍵的算法是數據濾波,代碼如下:
- #define N 11
- char filter()
- char value_buf[N];
- char count,i,j,temp;
- for ( count=0;count<N;count++)
- value_buf[count] = get_ad();
- delay();
- for (j=0;j<N-1;j++)
- for (i=0;i<N-j;i++)
- if ( value_buf[i]>value_buf[i+1] )
- temp = value_buf[i];
- value_buf[i] = value_buf[i+1];
- value_buf[i+1] = temp;
- return value_buf[(N-1)/2];
二、光照強度監測模塊
本模塊比較簡單。通過監測光敏電阻兩端的電壓,來獲得電壓數據。再將電壓數據轉化成光照強度數據。檢測電壓的方法是采用STM32F407的AD模塊來實現。同上一個模塊一樣,要對數據進行濾波處理。算法如上。
三、2.4G無線通信模塊
本模塊是連接主從機的關鍵模塊。采用的通信芯片是NRF24L01。該芯片內部包括頻率發生器、增強型ShockBurst模式控制器、功率放大器、晶體振蕩器、調制器、解調器等功能模塊。通信接口為SPI,待機電流22uA。
該模塊的使用主要是通過對其進行初始化、再選擇工作狀態(RX/TX)、發送或接收數據。通過軟件查詢方式,來通信。前期調試時,下位機由于以前調試過,沒有遇到什么問題。主要是在STM32F407上由于干接觸,還不太了解該SPI庫函數的使用方法,犯了一些低級錯誤。后期調好之后沒有出現過大的問題。
藍牙通行模塊是用于與智能手機及電腦通信的。本系統通過該模塊與手機通信,獲取當前的天氣預報信息。此外,還可通過智能手機、電腦等獲取本系統當前的信息以及控制本系統。該模塊與STM32f407通過USART通信。主要難點是:控制指令是AT指令。由于此前沒有學習過該指令,學習該指令花費了幾天時間。該模塊穩定性高,調試成功后一直沒有出現過大的問題。
五、SYN6288合成語音模塊
本模塊采用USART進行通信。該語音合成芯片,支持多種編碼的數據。如:ASIC GBK UTF等。語音合成數據通過打包發送到該模塊。
支持多音字及人名的智能識別。該模塊控制命令多大幾十條,可以很好的實現對輸出音量、語速、背景音、多音字識別、強制連讀等調控。該模塊實現時遇到兩個難題:1、多指令的學習使用問題 2、電流干擾問題。第一個問題通過學習該芯片使用手冊很快得到了解決。第二個問題的現象是,每當播放語音時,顯示屏上就會亂碼。經過多次檢測,發現問題是該模塊播音時電流變化大,對開發板上的電源產生了干擾。解決辦法是采用外界電源。
六、語音識別模塊LSD3320
本模塊基本功能是識別語音,附加功能是播放語音。本模塊通過SPI與從機主控芯片通信。從機控制該模塊進行語音識別和語音播放。結合fatfs與sdio,可從sd卡上讀取MP3數據,從而實現了語音識別MP3播放器。該模塊使用時首先初始化,再選擇模塊工作模式。通過查閱數據手冊,可以更好的控制該芯片。結合無線模塊可以實現對上位機的控制。結合語音識別功能和語音播放功能可以實現語音對話。
3. 系統硬件設計詳細介紹系統各個模塊的硬件實現過程,包括電路系統仿真,說明采用關鍵器件的理由及關鍵部分的原理圖 (不得大量復制原理圖和PCB圖,更多用框圖的方式示意,僅對能體現工作量和創新的部分提供原理圖,評委有權對濫用原理圖的論文扣分)
2018-12-10 21:04 上傳
語音模塊
語音識別模塊
無線模塊
4. 系統軟件設計
5. 系統創新 本系統將主從機分開,利用從機進行語音識別和溫濕度監控,主機進行數據分析。通過藍牙通信,獲取智能手機上的天氣數據,很好的解決了微控制器連接網路難題。并且,通過藍牙連接,用戶能夠使用手機獲得當前的溫度信息。語音識別功能,增添了更加豐富的人機交互方式。此外,利用開發板上自帶的加速度模塊,能夠實現彩屏的橫豎屏切換。
6. 評測與結論
系統的測試分三個階段,第一個階段主要是對硬件的測試。包括原理圖,焊接等檢測。焊接時,分模塊焊接、測試。最后,進行整個模塊上電測測。 第二個階段主要是對軟件的測試。軟件測試也是先分模塊測試,再總的進行測試。
第三個階段是黑盒測試。我們小組內先進行組內測試。通過后,再請其他同學通過使用,發現其中的問題。再進行改進。
進過測試,第一,第二個階段的測試比較順利。第三個階段的測試出現一些問題,主要是語音識別上的問題。通過不斷改變算法,最終得到了很好的效果。
附錄
STM32單片機源程序如下:
- int main(void)
- extern u8 voice7[];
- extern u8 Vscripte1[];
- extern u8 voice1[];
- massage.ScreenMsg=1;
- massage.ScreenMain=1;
- massage.Id=-1;
- massage.Flag=1;
- massage.HardMsg=0;
- massage.Temp1=28;
- massage.Temp2=39;
- massage.Humi1=58;
- massage.Humi2=38;
- delay_init();
- LCD_Config();
- Touch_Init();
- LCD_Clear(BLUE);
- COM1Init(9600);
- SelfCheck();
- delay_ms(1000);
- My_Init();
- while(1){
- MainMenu();
- void My_Init(void){
- u8 i=0;
- u8 Rx_Buf[20];
- LCD_Clear(BLUE);
- GUI_TextV(50,80,"Waitting for data... " ,RED,BLUE,1);
- RX_Mode();
- while(NRF24L01_RxPacket(Rx_Buf));
- if(Rx_Buf[0]==0xda)
- massage.Temp1=Rx_Buf[1];
- massage.Humi1=Rx_Buf[2];
- massage.Temp2=Rx_Buf[3];
- massage.Humi2=Rx_Buf[4];//
- for(i=0;i<11;i++)
- Usart2_Putc(Vscripte1[i]);
- while(Usart2_Getc()==0x4f);
- //聯機成功提示音
- for(i=0;i<11;i++)
- while(Usart2_Getc()!=0x4f);
- //開機成功歡迎音
- for(i=0;i<27;i++)
- Usart2_Putc(voice1[i]);
- Touch_Init();
- void MainMenuV(void){
- GetId();
- switch(massage.Id){
- case 0:
- bluetooth();
- break;
- case 8:
- changeS();
- break;
- case 12:
- monitor();
- break;
- case 13:
- temperature();
- break;
- case 15:
- setting();
- break;
- case 16:
- humidity();
- break;
- case 17:
- voice();
- break;
- case 19:
- speaker();
- break;
- default:
- break;
- void MainMenuH(void){
- /*AI_LoadPicFile("0:/JPG/mas.jpg",0,0,240,320);
- delay_ms(800);
- AI_LoadPicFile("0:/JPG/mas1.jpg",0,0,240,320);
- delay_ms(800);
- AI_LoadPicFile("0:/JPG/mas2.jpg",0,0,240,320);
- delay_ms(800);
- AI_LoadPicFile("0:/JPG/mas3.jpg",0,0,240,320);
- delay_ms(800);
- AI_LoadPicFile("0:/JPG/mas4.jpg",0,0,240,320);
- delay_ms(800);
- AI_LoadPicFile("0:/JPG/mas5.jpg",0,0,240,320);
- delay_ms(800);*/
- //RTC_TimeShow();
- GetId();
- case 15:
- bluetooth();
- break;
- case 16:
- setting();
- break;
- case 3:
- voice();
- break;
- case 10:
- temperature();
- break;
- case 2:
- //changeS();
- break;
- case 18:
- humidity();
- break;
- case 11:
- speaker();
- break;
- case 19:
- network();
- break;
- case 14:
- nowtime();
- break;
- case 6:
- monitor();
- break;
- case 7:
- calendar();
- break;
- default:
- break;
- slither();
- void sysmas(void){
- if(massage.ScreenMsg==0){
- //GUI_Text(50,80,"Speaker for you " ,RED,BLACK,1);
- }else{
- AI_LoadPicFile("0:/JPG/happ.jpg",0,0,240,320);
- if(massage.HardMsg|0x00){
- GUI_TextV(30,20,"SD working well... ",RED,BLACK,0);
- }else{
- GUI_TextV(30,20,"SD can not work... ",RED,BLACK,0);
- if(massage.HardMsg|0x02){
- GUI_TextV(50,20,"Net working well... ",RED,BLACK,0);
- }else{
- GUI_TextV(50,20,"Net can not work... ",RED,BLACK,0);
- if(massage.HardMsg|0x04){
- GUI_TextV(70,20,"BlueTooth working well...",RED,BLACK,0);
- }else{
- GUI_TextV(70,20,"BlueTooth can not work...",RED,BLACK,0);
- if(massage.HardMsg|0x08){
- GUI_TextV(90,20,"SYN6288 working well...",RED,BLACK,0);
- }else{
- GUI_TextV(90,20,"SYN6288 can not work...",RED,BLACK,0);
- while(!exit_fun("0:/JPG/happ.jpg")){}//end for while
- char exit_fun(u8 *path){
- char temp[2];
- extern MSG massage;
- GetId();
- temp[0]=massage.Id;
- delay_ms(100);
- GetId();
- temp[1]=massage.Id;
- if(massage.ScreenMsg){
- //橫屏
- //雙指收縮
- if((temp[0]==0)){
- if((temp[1]==5)||(temp[1]==1)||((temp[1]==4)))
- turnback(path,"0:/JPG/happbg.jpg");
- //MainMenuH();
- temp[0]=0;
- temp[1]=0;
- massage.Id=-1;
- return 1;
- // 單指滑屏
- if((temp[0]==9)){
- if(temp[1]>temp[0]){
- temp[0]=0;
- temp[1]=0;
- massage.Id=-1;
- return 1;
- }else{
- if(temp[0]==10){
- temp[0]=0;
- temp[1]=0;
- massage.Id=-1;
- return 1;
- }else{
- // 豎屏狀態
- // 雙指放縮
- if((temp[0]==3)){
- if((temp[1]==2)||(temp[1]==7)||(temp[1]==6))
- turnback(path,"0:/JPG/vappbg.jpg");
- //MainMenuV();
- temp[0]=0;
- temp[1]=0;
- massage.Id=-1;
- return 1;
- // 單指滑屏
- if((temp[0]==6)||(temp[0]==10)||(temp[0]==14)){
- if(temp[1]<temp[0])
- //MainMenuV();
- temp[0]=0;
- temp[1]=0;
- massage.Id=-1;
- return 1;
- temp[0]=0;
- temp[1]=0;
- massage.Id=-1;
- return 0;
- void slither(void){
- char temp[2];
- GetId();
- delay_ms(20);
- GetId();
- }else{
- if((temp[0]==5||temp[0]==1)){
- sysmas();
- temp[0]=0;
- temp[1]=0;
- massage.Id=-1;
- if((temp[0]==13||temp[0]==17)){
- if(temp[1]<temp[0]){
- sysmas();
- temp[0]=0;
- temp[1]=0;
- massage.Id=-1;
作者: hozhiwen 時間: 2018-12-10 22:42
高手啊高手,你可以出專輯了。
作者: ssk7793 時間: 2018-12-11 09:38
設計不錯,不過用這種屏有點浪費
作者: dearlu 時間: 2018-12-20 12:19
什么上位機
作者: ldj_7 時間: 2020-4-1 15:03
下載了,但是里面沒有原理圖,設計報告也就展示的這些,完整的只有上下位機的源碼,想要硬件設計的別下載。
作者: x51hei666 時間: 2021-7-24 15:03
請問大佬可以把主機F4的換為F1的嗎?
