標(biāo)題: STM32F429 TOUCHGFX例程 GT811電容觸摸芯片驅(qū)動(dòng) [打印本頁(yè)]
作者: waddy8066    時(shí)間: 2018-12-10 18:55
基本stm32f429的 touchGFX例程, 炫酷GUI
單片機(jī)源程序如下:
  1. /*
  2. *********************************************************************************************************
  3. *
  4. *        模塊名稱 : 電容觸摸芯片GT811驅(qū)動(dòng)程序
  5. *        文件名稱 : bsp_ct811.c
  6. *        版    本 : V1.0
  7. *        說(shuō)    明 : GT811觸摸芯片驅(qū)動(dòng)程序。
  8. *********************************************************************************************************
  9. */
  10. #include "gt811.h"
  11. #include "usart.h"
  12. #include "i2c.h"
  13. //#include "GUI.h"
  14. #define GT811_READ_XY_REG         0x721        /* 坐標(biāo)寄存器 */
  15. #define GT811_CONFIG_REG        0x6A2        /* 配置參數(shù)寄存器 */
  16. /* GT811配置參數(shù),一次性寫入 */
  17. //const uint8_t s_GT811_CfgParams[]=
  18. uint8_t s_GT811_CfgParams[]=
  19. {
  20.         /*
  21.                 0x6A2  R/W  Sen_CH0    觸摸屏 1 號(hào)感應(yīng)線對(duì)應(yīng)的 IC 感應(yīng)線
  22.                 0x6A3  R/W  Sen_CH1    觸摸屏 2 號(hào)感應(yīng)線對(duì)應(yīng)的 IC 感應(yīng)線
  23.                 0x6A4  R/W  Sen_CH2    觸摸屏 3 號(hào)感應(yīng)線對(duì)應(yīng)的 IC 感應(yīng)線
  24.                 0x6A5  R/W  Sen_CH3    觸摸屏 4 號(hào)感應(yīng)線對(duì)應(yīng)的 IC 感應(yīng)線
  25.                 0x6A6  R/W  Sen_CH4    觸摸屏 5 號(hào)感應(yīng)線對(duì)應(yīng)的 IC 感應(yīng)線
  26.                 0x6A7  R/W  Sen_CH5    觸摸屏 6 號(hào)感應(yīng)線對(duì)應(yīng)的 IC 感應(yīng)線
  27.                 0x6A8  R/W  Sen_CH6    觸摸屏 7 號(hào)感應(yīng)線對(duì)應(yīng)的 IC 感應(yīng)線
  28.                 0x6A9  R/W  Sen_CH7    觸摸屏 8 號(hào)感應(yīng)線對(duì)應(yīng)的 IC 感應(yīng)線
  29.                 0x6AA  R/W  Sen_CH8    觸摸屏 9 號(hào)感應(yīng)線對(duì)應(yīng)的 IC 感應(yīng)線
  30.                 0x6AB  R/W  Sen_CH9    觸摸屏 10 號(hào)感應(yīng)線對(duì)應(yīng)的 IC 感應(yīng)線
  31.         */
  32.     0x12,0x10,0x0E,0x0C,0x0A,0x08,0x06,0x04,0x02,0x00,
  33.         /*
  34.         0x6AC  R/W  Dr0_Con  CHSELEF0  F1DELAY0
  35.         0x6AD  R/W  Dr0_Con  F2DELAY0  F3DELAY0
  36.
  37.         0x6AE  R/W  Dr1_Con  CHSELEF1  F1DELAY1
  38.         0x6AF  R/W  Dr1_Con  F2DELAY1  F3DELAY1
  39.
  40.         0x6B0  R/W  Dr2_Con  CHSELEF2  F1DELAY2
  41.         0x6B1  R/W  Dr2_Con  F2DELAY2  F3DELAY2
  42.
  43.         0x6B2  R/W  Dr3_Con  CHSELEF3  F1DELAY3
  44.         0x6B3  R/W  Dr3_Con  F2DELAY3  F3DELAY3
  45.
  46.         0x6B4  R/W  Dr4_Con  CHSELEF4  F1DELAY4
  47.         0x6B5  R/W  Dr4_Con  F2DELAY4  F3DELAY4
  48.
  49.         0x6B6  R/W  Dr5_Con  CHSELEF5  F1DELAY5
  50.         0x6B7  R/W  Dr5_Con  F2DELAY5  F3DELAY5
  51.
  52.         0x6B8  R/W  Dr6_Con  CHSELEF6  F1DELAY6
  53.         0x6B9  R/W  Dr6_Con  F2DELAY6  F3DELAY6
  54.
  55.         0x6BA  R/W  Dr7_Con  CHSELEF7  F1DELAY7
  56.         0x6BB  R/W  Dr7_Con  F2DELAY7  F3DELAY7
  57.
  58.         0x6BC  R/W  Dr8_Con  CHSELEF8  F1DELAY8
  59.         0x6BD  R/W  Dr8_Con  F2DELAY8  F3DELAY8
  60.
  61.         0x6BE  R/W  Dr9_Con  CHSELEF9  F1DELAY9
  62.         0x6BF  R/W  Dr9_Con  F2DELAY9  F3DELAY9
  63.
  64.         0x6C0  R/W  Dr10_Con  CHSELEF10  F1DELAY10
  65.         0x6C1  R/W  Dr10_Con  F2DELAY10  F3DELAY10
  66.
  67.         0x6C2  R/W  Dr11_Con  CHSELEF11  F1DELAY11
  68.         0x6C3  R/W  Dr11_Con  F2DELAY11  F3DELAY11
  69.
  70.         0x6C4  R/W  Dr12_Con  CHSELEF12  F1DELAY12
  71.         0x6C5  R/W  Dr12_Con  F2DELAY12  F3DELAY12
  72.
  73.         0x6C6  R/W  Dr13_Con  CHSELEF13  F1DELAY13
  74.         0x6C7  R/W  Dr13_Con  F2DELAY13  F3DELAY13
  75.
  76.         0x6C8  R/W  Dr14_Con  CHSELEF14  F1DELAY14
  77.         0x6C9  R/W  Dr14_Con  F2DELAY14  F3DELAY14
  78.
  79.         0x6CA  R/W  Dr15_Con  CHSELEF15  F1DELAY15
  80.         0x6CB  R/W  Dr15_Con  F2DELAY15  F3DELAY15
  81.         */
  82.         0x05,0x55,0x15,0x55,0x25,0x55,0x35,0x55,0x45,0x55,0x55,0x55,0x65,0x55,0x75,0x55,
  83.         0x85,0x55,0x95,0x55,0xA5,0x55,0xB5,0x55,0xC5,0x55,0xD5,0x55,0xE5,0x55,0xF5,0x55,
  84.
  85.         /*
  86.         0x6CC  R/W  ADCCFG  芯片掃描控制參數(shù)
  87.         0x6CD  R/W  SCAN    芯片掃描控制參數(shù)
  88.         */
  89.         0x1B,0x03,
  90.
  91.         /*
  92.         0x6CE  R/W  F1SET  驅(qū)動(dòng)脈沖 1 頻率
  93.         0x6CF  R/W  F2SET  驅(qū)動(dòng)脈沖 2 頻率
  94.         0x6D0  R/W  F3SET  驅(qū)動(dòng)脈沖 3 頻率
  95.         0x6D1  R/W  F1PNUM  驅(qū)動(dòng)脈沖 1 個(gè)數(shù)
  96.         0x6D2  R/W  F2PNUM  驅(qū)動(dòng)脈沖 2 個(gè)數(shù)
  97.         0x6D3  R/W  F3PNUM  驅(qū)動(dòng)脈沖 3 個(gè)數(shù)
  98.         */
  99.         0x00,0x00,0x00,0x13,0x13,0x13,
  100.
  101.         /* 0x6D4  R/W  TOTALROW  全部使用的驅(qū)動(dòng)通道數(shù)(屏的驅(qū)動(dòng)線+按鍵驅(qū)動(dòng)線) */
  102.         0x0F,
  103.
  104.         /*
  105.         0x6D5  R/W  TSROW  用在屏上的驅(qū)動(dòng)線
  106.         0x6D6  R/W  TOTALCOL  用在屏上的感應(yīng)線
  107.         */
  108.         0x0F,0x0A,
  109.
  110.         /*
  111.         0x6D7  R/W  Sc_Touch  屏幕按鍵閾值
  112.         0x6D8  R/W  Sc_Leave  屏幕松鍵閾值
  113.         */
  114.         0x50,0x30,
  115.
  116.         /*
  117.         0x6D9  R/W  Md_Switch  保留  DD2    R1  R0  INT    SITO    RT    ST
  118.         0x6DA  R/W  LPower_C  保留  Auto 無(wú)按鍵進(jìn)低功耗時(shí)間,0-63 有效,以 s 為單位
  119.         */
  120.         0x05,0x03,
  121.
  122.         /* 0x6DB  R/W  Refresh  觸摸刷新速率控制參數(shù)(50Hz~100Hz):0-100 有效 */
  123.         0x64,
  124.
  125.         /* 0x6DC  R/W  Touch_N  保留  使能觸摸點(diǎn)個(gè)數(shù):1-5 有效 */
  126.         0x05,
  127.
  128.         /*
  129.         0x6DD  R/W  X_Ou_Max_L X 坐標(biāo)輸出最大值  480
  130.         0x6DE  R/W  X_Ou_Max_H
  131.
  132.         0x6DF  R/W  Y_Ou_Max_L  Y 坐標(biāo)輸出最大值  800
  133.         0x6E0  R/W  Y_Ou_Max_H
  134.         */
  135. #if 1
  136.         0x58,0x02,
  137.         0x00,0x04,
  138. #else
  139.         0xe0,0x01,
  140.         0x20,0x03,
  141. #endif
  142.         /*
  143.         0x6E1  R/W  X _Th  X 坐標(biāo)輸出門限:0-255,以 4 個(gè)原始坐標(biāo)點(diǎn)為單位
  144.         0x6E2  R/W  Y_Th  Y 坐標(biāo)輸出門限:0-255,以 4 個(gè)原始坐標(biāo)點(diǎn)為單位
  145.         */
  146.         0x00,  0x00,
  147.
  148.         /*
  149.         0x6E3  R/W  X_Co_Sm  X 方向平滑控制變量,0-255 可配置,0 表示關(guān)
  150.         0x6E4  R/W  Y_Co_Sm  Y 方向平滑控制變量,0-255 可配置,0 表示關(guān)
  151.         0x6E5  R/W  X_Sp_Lim  X 方向平滑上限速度:0-255 可配置,0 表示關(guān)
  152.         0x6E6  R/W  Y_Sp_ Lim  Y 方向平滑上限速度:0-255 可配置,0 表示關(guān)
  153.         */
  154.         0x32,0x2C,0x34,0x2E,
  155.
  156.         /*
  157.         0x6E7  R/W  X_Bor_Lim  Reserved  Reserved
  158.         0x6E8  R/W  Y_Bor_Lim  Reserved  Reserved
  159.         */
  160.         0x00,0x00,
  161.
  162.         /* 0x6E9  R/W  Filter  丟棄數(shù)據(jù)幀數(shù)  坐標(biāo)窗口濾波值,以 4 為基數(shù) */
  163.         0x04,
  164.
  165.         /* 0x6EA  R/W  Large_Tc  0-255 有效:?jiǎn)我挥|摸區(qū)包含結(jié)點(diǎn)數(shù)大于此數(shù)會(huì)判為大面積觸摸 */
  166.         0x14,
  167.
  168.         /* 0x6EB  R/W  Shake_Cu  Touch 事件建立去抖  手指?jìng)(gè)數(shù)從多到少去抖 */
  169.         0x22,
  170.
  171.         /* 0x6EC  R/W  Noise_R  保留  白噪聲削減量(低 nibble)有效 */
  172.         0x04,
  173.
  174.         /* 0x6ED~0x6F1 R/W    保留 */
  175.         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  176.
  177.
  178.     0x20,0x14,0xEC,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x30,
  179.     0x25,0x28,0x14,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,
  180. };
  181. #define GT811_WriteReg I2C1_Write
  182. #define GT811_ReadReg I2C1_Read
  183. GT811_T g_GT811;
  184. /*
  185. *********************************************************************************************************
  186. *        函 數(shù) 名: GT811_InitHard
  187. *        功能說(shuō)明: 配置觸摸芯片.  在調(diào)用該函數(shù)前,請(qǐng)先執(zhí)行 bsp_touch.c 中的函數(shù) bsp_DetectLcdType() 識(shí)別id
  188. *        形    參:  無(wú)
  189. *        返 回 值: 無(wú)
  190. *********************************************************************************************************
  191. */
  192. void GT811_Init(void)
  193. {
  194.         g_GT811.i2c_addr = GT811_I2C_ADDR1;
  195.
  196.         GT811_WriteReg(g_GT811.i2c_addr, GT811_CONFIG_REG, (uint8_t *)s_GT811_CfgParams, sizeof(s_GT811_CfgParams));
  197.
  198.         /* 根據(jù)模組類型重置分辨率寄存器 */
  199.         if (g_GT811.i2c_addr == GT811_I2C_ADDR1)
  200.         {
  201.                 const uint8_t tab[4] = {0xe0, 0x01, 0x20, 0x03};
  202.                 GT811_WriteReg(g_GT811.i2c_addr, 0x6DD, (uint8_t *)tab, 4);
  203.         }
  204.         else        /* GT811_I2C_ADDR3 */
  205.         {
  206.                 const uint8_t tab[4] = {0x58, 0x02, 0x00, 0x04};
  207.                 GT811_WriteReg(g_GT811.i2c_addr, 0x6DD, (uint8_t *)tab, 4);
  208.         }
  209. }
  210. /*
  211. *********************************************************************************************************
  212. *        函 數(shù) 名: GT811_ReadVersion
  213. *        功能說(shuō)明: 獲得GT811的芯片版本
  214. *        形    參: 無(wú)
  215. *        返 回 值: 16位版本
  216. *********************************************************************************************************
  217. */
  218. uint16_t GT811_ReadVersion(void)
  219. {
  220.         uint8_t buf[2];
  221.         GT811_ReadReg(g_GT811.i2c_addr, 0x717, buf, 2);
  222.         return ((uint16_t)buf[0] << 8) + buf[1];
  223. }
  224. /*
  225. *********************************************************************************************************
  226. *        函 數(shù) 名: GT811_OnePiontScan
  227. *        功能說(shuō)明: 讀取GT811觸摸數(shù)據(jù),這里僅讀取一個(gè)觸摸點(diǎn)。
  228. *        形    參: 無(wú)
  229. *        返 回 值: 無(wú)
  230. *********************************************************************************************************
  231. */
  232. bool GT811_ReadOnePiont(uint16_t *px, uint16_t *py)
  233. {
  234.         uint8_t buf[7] = {0}; /* 將其都初始化為 0 */
  235.         uint16_t x, y;
  236.         uint8_t res;
  237.
  238.         /* 讀取寄存器:0x721  R  TouchpointFlag  Sensor_ID  key  tp4  tp3  tp2  tp1  tp0 */
  239.         res = GT811_ReadReg(g_GT811.i2c_addr, GT811_READ_XY_REG, buf, 1);
  240.         if(res != 0)
  241.         {
  242.                 //uprintf("1.failed\r\n");
  243.                 return false;
  244.         }
  245.
  246.         /* 判斷是否按下,沒(méi)有按下,直接退出 */
  247.         if ((buf[0] & 0x01) == 0)
  248.         {
  249.                 return false;
  250.         }
  251.
  252.         /* 讀取第一個(gè)觸摸點(diǎn)0 */
  253.         res = GT811_ReadReg(g_GT811.i2c_addr, GT811_READ_XY_REG + 1, &buf[1], 6);
  254.         if(res != 0)
  255.         {
  256.                 //uprintf("2.failed\r\n");
  257.                 return false;
  258.         }
  259.
  260.         /*
  261.         0x721  R  TouchpointFlag  Sensor_ID  key  tp4  tp3  tp2  tp1  tp0
  262.         0x722  R  Touchkeystate     0  0  0  0  key4  key3  key2  key1
  263.         0x723  R  Point0Xh  觸摸點(diǎn) 0,X 坐標(biāo)高 8 位
  264.         0x724  R  Point0Xl  觸摸點(diǎn) 0,X 坐標(biāo)低 8 位
  265.         0x725  R  Point0Yh  觸摸點(diǎn) 0,Y 坐標(biāo)高 8 位
  266.         0x726  R  Point0Yl  觸摸點(diǎn) 0,Y 坐標(biāo)低 8 位
  267.         0x727  R  Point0Pressure  觸摸點(diǎn) 0,觸摸壓力
  268.         */
  269.         g_GT811.X0 = ((uint16_t)buf[2] << 8) + buf[3];
  270.         g_GT811.Y0 = ((uint16_t)buf[4] << 8) + buf[5];
  271.         g_GT811.P0 = buf[6];
  272.
  273.         /* 檢測(cè)按下 */
  274.         /* 坐標(biāo)轉(zhuǎn)換 :
  275.                 電容觸摸板左下角是 (0,0);  右上角是 (479,799)
  276.                 需要轉(zhuǎn)到LCD的像素坐標(biāo) (左上角是 (0,0), 右下角是 (799,479)
  277.         */
  278.         x = g_GT811.Y0;
  279.         y = 479 - g_GT811.X0;
  280.
  281.         /*
  282.                 有時(shí)候I2C通信出問(wèn)題,有觸摸值,但是壓力參數(shù)是0,通過(guò)這種方法可以將其排除。
  283.                 x     y   p
  284.                 0,    0,  0
  285.                 0,    0,  0
  286.            24,    0,  0
  287.                 0,    0,  0
  288.            11,  323,  0
  289.                 0,    0,  0
  290.                 0,    0,  0
  291.                 6,  235,  0
  292.            38,  230,  0
  293.                 0,    0,  0
  294. //        */
  295. //        if(g_GT811.P0 == 0)
  296. //        {
  297. //                uprintf("%5d,%5d,%3d\r\n",  g_GT811.X0, g_GT811.Y0, g_GT811.P0);
  298. //                return false;
  299. //        }
  300.         *px = x;
  301.         *py = y;
  302.
  303.         return true;
  304. }
  305. /*
  306. *********************************************************************************************************
  307. *        函 數(shù) 名: GT811_ReadSensorID
  308. *        功能說(shuō)明: 識(shí)別顯示模塊類別。讀取GT811 SensorID引腳狀態(tài),有3個(gè)狀態(tài),懸空,接電源,接地。
  309. *        形    參: 無(wú)
  310. *        返 回 值: 顯示模塊類別, 0, 1, 2
  311. *********************************************************************************************************
  312. */
  313. uint8_t GT811_ReadSensorID(void)
  314. {
  315.         uint8_t value;
  316.
  317.         /*         0x721  R  TouchpointFlag      Sensor_ID  key  tp4  tp3  tp2  tp1  tp0 */
  318.         GT811_ReadReg(g_GT811.i2c_addr, 0x721, &value, 1);
  319.
  320.         return (value >> 6);
  321. }
GFX_DEMO.rar (4.65 MB, 下載次數(shù): 71)
作者: chaoking    時(shí)間: 2019-3-11 13:53
感謝分享
作者: shanji    時(shí)間: 2019-4-10 11:35
贊
作者: yjwpm    時(shí)間: 2019-4-13 22:58
正需要呢,十分感謝你的分享,謝
