標(biāo)題: 數(shù)字電路編碼器、譯碼器使用實(shí)驗(yàn)報(bào)告(病房?jī)?yōu)先呼叫器設(shè)計(jì)) [打印本頁(yè)]
作者: 紫色地薔薇    時(shí)間: 2018-12-10 08:19
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/strong>
1.熟悉編碼器、譯碼器的工作原理和使用方法。
2.掌握中規(guī)模集成編碼器、譯碼器的邏輯功能及應(yīng)用。
3.掌握編碼器的設(shè)計(jì)方法及應(yīng)用。
4.熟悉數(shù)碼管的工作原理及使用方法。
二、實(shí)驗(yàn)儀器及器件
序號(hào)
儀器或器件名稱(chēng)
型號(hào)或規(guī)格
數(shù)量
1
邏輯實(shí)驗(yàn)箱
SBL型
1
2
雙蹤示波器
CS-4125、DS1022
1
3
指針式萬(wàn)用表
500HA型
1
4
8線(xiàn)-3線(xiàn)編碼器
74LS148
1
5
3線(xiàn)-8線(xiàn)譯碼器
74LS138
1
6
七段譯碼驅(qū)動(dòng)器
74LS48BCD
1
7
4輸入二與非門(mén)
74LS20
1
8
3輸入三與非門(mén)
74LS10
1
9
PC機(jī)和仿真軟件
Multisim仿真軟件
1
三、實(shí)驗(yàn)原理
在數(shù)字系統(tǒng)中,編碼器和譯碼器都是常用的組合邏輯電路。編碼器其功能就是實(shí)現(xiàn)編碼操作的電路,即將輸入的高、低電平信號(hào)編成一個(gè)對(duì)應(yīng)的二進(jìn)制代碼。按照被編碼信號(hào)的不同特點(diǎn)和要求,編碼器也可以分為二進(jìn)制編碼器、二—十進(jìn)制編碼器和優(yōu)先編碼器。譯碼器是編碼的逆過(guò)程,其功能是將每個(gè)輸入的代碼進(jìn)行“翻譯”,譯成對(duì)應(yīng)的輸出高、低電平信號(hào)。按用途分類(lèi)可以分為變量譯碼器、碼制變換譯碼器和顯示譯碼器。
(一)編碼器
由門(mén)電路來(lái)設(shè)計(jì)一個(gè)編碼器。例如設(shè)計(jì)一個(gè)4線(xiàn)-2線(xiàn)編碼器。
第一步,根據(jù)題意列真值表如表2.3.1所示。
表2.3.1  4線(xiàn)-2線(xiàn)編碼器真值表
第二步,由真值表寫(xiě)出邏輯表達(dá)式。
第三步,畫(huà)出邏輯圖。
最后把函數(shù)變換為與非門(mén)和非門(mén)形式的表達(dá)式,
得到4線(xiàn)-2線(xiàn)編碼器的電路如圖2.3.1所示。
典型集成芯片74LS148是8線(xiàn)-3線(xiàn)優(yōu)先編碼器,其管腳圖如圖2.3.2所示。
圖2.3.1  4線(xiàn)-2線(xiàn)編碼器電路圖                        圖2.3.2 74LS148管腳圖
        表2.3.2 8線(xiàn)-3線(xiàn)優(yōu)先編碼器的真值表
輸入端
輸出端
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
(二)譯碼器
譯碼器是一個(gè)多輸入、多輸出的組合邏輯電路。它的作用是對(duì)輸入代碼進(jìn)行“翻譯”,使輸出通道中相應(yīng)的一路或多路有信號(hào)輸出。有效電平可以是高電平(稱(chēng)為高電平譯碼),也可以是低電平(稱(chēng)為低電平譯碼)。一般有以下幾類(lèi):1)二進(jìn)制譯碼器,一般具有n個(gè)輸入端、2n個(gè)輸出端和一個(gè)(或多個(gè))使能輸入端;2)碼制變換器,用于一個(gè)數(shù)據(jù)的不同代碼之間的相互轉(zhuǎn)換,如BCD碼二-十進(jìn)制譯碼器、格雷碼與二進(jìn)制碼之間的轉(zhuǎn)換的譯碼器等;3)顯示譯碼器,是用來(lái)驅(qū)動(dòng)各種數(shù)字、文字或符號(hào)的顯示器,如共陰極BCD-七段顯示譯碼器和共陽(yáng)極BCD-七段顯示譯碼器等。常見(jiàn)的有2線(xiàn)-4線(xiàn)譯碼器、3線(xiàn)-8線(xiàn)譯碼器和4線(xiàn)-16線(xiàn)譯碼器等。圖2.3.3、圖2.3.4所示分別是3線(xiàn)-8線(xiàn)譯碼器74LS138的管腳圖和邏輯符號(hào)。
  圖2.3.3  74LS138譯碼器管腳圖              圖2.3.4  74LS138邏輯符號(hào)
譯碼器典型應(yīng)用之一是實(shí)現(xiàn)組合邏輯電路。例如用3線(xiàn)-8線(xiàn)譯碼器74LS138和門(mén)電路設(shè)計(jì)1位二進(jìn)制全減器電路。輸入為被減數(shù)、減數(shù)和來(lái)自低位的借位,輸出為兩數(shù)之差D和本位向高位的借位信號(hào)CO。
   分析題意可得真值表,如表2.3.3所示,從真值表可以得到D和CO的表達(dá)式:
由此可見(jiàn)用3線(xiàn)-8線(xiàn)譯碼器可以實(shí)現(xiàn)上述電路,如圖2.3.5所示,從上例中可以看出3線(xiàn)-8線(xiàn)譯碼器可以實(shí)現(xiàn)多輸出函數(shù)。
表2.3.3 全減器真值表
                                        圖2.3.5  74LS138實(shí)現(xiàn)全減器電路
四、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容
(一)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)部分
1. 測(cè)試8線(xiàn)-3線(xiàn)優(yōu)先編碼器74LS148的邏輯功能。
表2.3.5   8線(xiàn)-3線(xiàn)優(yōu)先編碼器的真值表
輸入端
輸出端
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2. 病房?jī)?yōu)先呼叫器
有3個(gè)病房,每一個(gè)病房有一個(gè)按鍵,當(dāng)1#鍵按下時(shí),1號(hào)病房燈亮,且其它按鍵不起作用;當(dāng)1#鍵沒(méi)按下時(shí),2#鍵按下,2號(hào)病房燈亮,且不響應(yīng)3#鍵;只有1#、2#鍵均沒(méi)有按下,3#鍵按下,3號(hào)病房燈亮。要求用門(mén)電路或者譯碼器等中規(guī)模器件設(shè)計(jì)電路并驗(yàn)證其功能。
3.用譯碼器實(shí)現(xiàn)多輸出函數(shù)
用1片74LS138和1片74LS20設(shè)計(jì)A、B、C三變量的兩組輸出函數(shù)Z1和Z2。即當(dāng)A、B、C中有奇數(shù)個(gè)1時(shí),輸出Z1=1,否則Z1=0;當(dāng)A、B、C的值(十進(jìn)數(shù))為偶數(shù)(不含0)時(shí),輸出Z2=1,否則Z2=0。要求列出Z1、Z2的邏輯表達(dá)式,用74LS138和74LS20實(shí)現(xiàn)其功能。
五、實(shí)驗(yàn)總結(jié)
做第三個(gè)實(shí)驗(yàn)時(shí),輸出的兩個(gè)燈始終亮著。在同學(xué)和老師的幫助下,用萬(wàn)用數(shù)字表檢查電路,最終發(fā)現(xiàn)74LS138芯片是壞的,在更換一片芯片之后,電路正常,最終完成了相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)要求。
、問(wèn)答題
用于驅(qū)動(dòng)共陽(yáng)極數(shù)碼管的譯碼驅(qū)動(dòng)器,它的輸出是高電平有效,還是低電平有效?驅(qū)動(dòng)共陰呢?
答:驅(qū)動(dòng)共陽(yáng)極數(shù)碼管,輸出端是低電平有效。驅(qū)動(dòng)共陰極的,輸出端是高電平有效。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
杭電數(shù)電實(shí)驗(yàn)第二次.docx (383.06 KB, 下載次數(shù): 62)
作者: yololjx    時(shí)間: 2019-4-20 21:32
不錯(cuò)不錯(cuò),就是圖也太不清晰了
作者: 哈局徐    時(shí)間: 2019-10-28 10:36
這個(gè)圖片確實(shí)不行
作者: xx1029199141    時(shí)間: 2019-10-29 13:18
23333 都是杭電的
作者: 落雨三千    時(shí)間: 2019-10-31 15:21
都是杭電的😂
